52gege a écrit:J'ai fait un test hier soir , entre mes jbl4312mkII qui font 93db/w/m (données constructeur) et les klipsch rb81mk2 de mon fiston qui font 97db/w/m (données constructeur).
Le potentiomètre de volume de l'ampli à 10 h avec permutation des enceintes instantanées et bien les klipsch sonnent beaucoup mais alors beaucoup plus fort que les JBL ,alors ne me dit pas que les les Klipsch série référence font 90db voir" je te cite" beaucoup moins quelque fois
Normal ! La Klipsh fait peut-être 97 dB de sensibilité dans une bande qui va de 1500 à 3000 Hz et 10 dB de moins en dessous... alors évidemment elle sonne plus fort qu'une enceinte qui fait à peu près 93dB sur une bande de fréquence étendue prenant pour base la fréquence la plus basse reproduite à - 3 dB
Voici deux exemples de mesures de biblio Klipsh
La R 41 qui fait 85 dB en dessous de 1 Khz et 90 dB au dessus de 5 kHz
https://www.audiosciencereview.com/foru ... iew.11566/
La RP 600 M dont la sensibilité se promène de 85 dB à 93 dB
https://www.audiosciencereview.com/foru ... iew.12138/
L'Heres, grosse trois voies, annoncée à 99 dB de sensibilité... est loin de les atteindre :
Le SPL moyen, environ 94 dB à 2,83 v / 1 m, est calculé sur la gamme de fréquences de 300 Hz à 3 000 Hz.
La réponse en fréquence sur l'axe est extrêmement non linéaire, mesurant +3 dB / -4 dB au-dessus de 74 Hz.
Le point F3 du haut-parleur (la fréquence à laquelle la réponse a chuté de 3 dB par rapport au SPL moyen calculé) est de 74 Hz.
Le F10 (la fréquence à laquelle la réponse a chuté de 10 dB par rapport au SPL moyen) est de 47 Hz.
Les réponses en champ proche montrent de nombreux problèmes qui apparaissent comme des résonances dans la réponse en fréquence. Par exemple, le port a une résonance significative au-dessus de 200 Hz sur plusieurs octaves qui contribue à des pics / creux de 300 Hz à 1 kHz. Le woofer montre une rupture à ~ 1,3 kHz et à nouveau à ~ 6,5 kHz, ce qui affecte les mesures de réponse en fréquence et entraîne l'équilibre tonal inégal de ce haut-parleur. De multiples effets de diffraction semblent être supportés à partir du point de terminaison du cornet / gorge du pilote de compression.
https://www.audiosciencereview.com/foru ... iew.17853/
