Hello, est-il possible
1-de brancher un ampli HC en RCA sur le XLS 1002 et en même temps un pré-ampli hifi en XLR ?
2-d'utiliser le Crown en ampli de puissance sur deux amplis distincts RCA via un boîtier Dynavox Aux-S ?
Bien sûr, les deux ne fonctionneront pas en même temps.
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: gilmour et 27 invités
tout pareil après plusieurs ampli ou il manquait toujours quelque chose voir plusieurs choses depuis que j’ai ce xls1502 je ne me pose plus de questions de qualité ou de puissance dans mes 70m2
- corail 86
- Inscription Forum: 18 Nov 2013 20:15
Hyurri a écrit:Hello, est-il possible
Ou sinon, deux amplis différents branchés avec un câble RCA en Y ça peux fonctionner plutôt que le Dynavox ?
- Hyurri
- Inscription Forum: 05 Nov 2016 0:58
Menfout a écrit:Bonjour,
Après avoir lu les 52 pages (en plusieurs jours car manque de temps) je me permet de demander conseil.
Je vais bientôt faire évoluer ma modeste installation et garder mon Yamaha HTR-6072 et ma focal aria CC900.
Je souhaiterais changer mes colonnes par des Aria 948 et donc rajouter un ampli de puissance.
Est-ce que le xls 1502 serait suffisant ou je gagnerais beaucoup en prenant un 2002?
J’ai un peu peur que le souffle soit un peu trop présent, donc quelqu’un a t’il fait le test avec mon ampli ou alors un rxv-685 qui est similaire?
En vous remerciant par avance.
Même le xls1002 suffira.
- fr
- Inscription Forum: 29 Juin 2007 17:54
Je ne trouve pas d’info sur la notice sur la fréquence de coupure.
Aucune indication sur le xls1002 !
Quelqu’un aurait il des infos ?
Je voudrai alimenter un Q10B ou 2 MQB1 et donc pour couper au dessus de 40/50 Htz
EDIT :
J'ai trouvé cette info depuis ce thread, donc je pourrai couper à 50 normalement ...
Je suis en discussion avec leur service technique, à suivre. Rien de détaillé dans leur notice !
EDIT :
blaker a écrit:voici les frequences de coupures du xls 1502:
lowpass et high pass :3000 ;2800;2650;2500;2360;2240;2120;2000;1900;1800;1700;1600;1500;1400;1320;1250;1180;1120;1060;1000;950;900;
850;800;750;710;670;630;600;560;530;500;475;450;425;400;375;355;335;315;300;280;265;250;236;224;212;200;190;180;170;160;150;140;
132;125;118;112;106;100;95;90;85;80;75;71;67;63;60;56;53;50;47.5;45;42.5;40;37.5;35.5;33.5;31.5;30.
- foxneil
- Inscription Forum: 27 Oct 2008 10:28
La fréquence min est à 30 HZ donc pas de soucis à priori
- Stefc13_2
- Inscription Forum: 27 Jan 2014 11:51
foxneil a écrit:Bonjour
EDIT :blaker a écrit:voici les frequences de coupures du xls 1502:
idem pour le xls1002 (ils doivent tous avoir le même logiciel/dsp)
- fr
Merci messieurs !
Du coupje planche en // sur le Yam PX3 (Pas le même tarif mais bon, il a l'air complet aussi).
Je me décide rapidement. Pour alimenter un q10b earthquake.
Par contre vous pouvez me confirmer une connexion en mode Bridge ?
Leur notice est pas très clair (Sur les bornier de type câble HP).
EDIT
Ok trouvé
https://www.basschat.co.uk/uploads/mont ... a81c5a.jpg
EDIT
Ok trouvé
- foxneil
Bonsoir les crowniens,
Achat d'un petit Crown XTI 1002 pour remplacer mon XlS 2002 qui va rejoindre l'installation n°2.
C'est quand même plus musical que le XLS, c'est clairement audible, plus doux, plus d'impact dans les graves.
Par contre, quand le ventilo se met en route...........cela turbine fort (en mode normal) et en mode full speed c'est pour un usage sono et pas hifi.
Paramétrage via l'application dédiée très sympa.
Eric
Eric
- JMRic68
- Inscription Forum: 28 Déc 2019 17:44
D'où l'intérêt d'un pré à tube, ou d'une source/dac douce (arcam par exemple); des intégrés hybrides.
Question de goûts aussi, la classe D a une sacrée pêche; écoute nerveuse et détaillée.
- fr
fr a écrit:D'où l'intérêt d'un pré à tube, ou d'une source/dac douce; des intégrés hybrides.
Je viens de commander le petit Fx audio pour caler entre mon Marantz 7015 et mon 1502 ,on va tester ça
- scorpioncubain
- Inscription Forum: 01 Nov 2020 23:14
Hâte de lire ton retour.
Ton Marantz doit déjà être musical, ton retour sera très intéressant, attention au choix des tubes qui a une grosse influence sur le rendu final.
Bonne écoute.
Bonne écoute.
- JOGAMA
- Inscription Forum: 06 Oct 2007 15:20
JOGAMA a écrit:Hâte de lire ton retour.
Bonne écoute.
Bon ,
Tout est installé .
A bas volume ,c’est très bien ,mais dès que je pousse ,on dirait que sa sature ..
Bizarre ,certainement un réglage entre marantz,fx et le Crown ....
- scorpioncubain
Il faut régler le potard du volume et des aigues et basses du FX AUDIO a 12H.
Tu a quoi comme tube dessus?
- JOGAMA
JOGAMA a écrit:Il faut régler le potard du volume et des aigues et basses du FX AUDIO a 12H.
Ceux d’origine ...
J’ai branché avec un rca direct sur la tv là ça va .
Il me semble que ça vient de mon Marantz que je viens juste de récupérer du SAV ....
- scorpioncubain
