Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
Pour discuter de tout ce qui sert dans un projet DIY, de la défonceuse au logiciel de mesure
Mesure impédance sous REW
Message » 29 Aoû 2021 18:11
Hello,
je viens de m'acheter une carte son double entrée Behringer UCA202 pour mesurer l'impédance de mes HP et importer le fichier sous VituixCad.
Je galère sévère. J'ai tout cablé comme il faut, j'ai vérifié les niveaux, j'ai réalisé l'étonnage proposé par REW, je constate bien que quand le court-cuite la 100 ohm le niveau remonte, j'ai mésuré au multimètre (et à l'oscillo) que le pont diviseur entre la 100 ohm et le HP est à peu près correct, etc.
Et pourtant, la mesure de REW ne donne rien. Ca indique une impédance de plusieurs Mégaohm, comme s'il mesurait 0 volt entre In_L et In_R.
Des idées ?
Brad Pitt
Inscription Forum: 16 Nov 2019 19:00
Message » 29 Aoû 2021 18:47
Photos et schémas du montage ?
Dagda
Message » 29 Aoû 2021 19:20
Bien Sûr.
Le montage :
Normalement, c'est fidèle à ça (Help REW) :
Et d'ailleurs Goodnoize m'avait proposé ça il y a déjà fort longtemps :
A noter que sous REW (avec le générateur et le Vu-mètre "IN"), je gagne bien quelques dB (10 je crois) quand je commute l'inter pour court-circuiter la 100 ohm.
Brad Pitt
Message » 29 Aoû 2021 20:02
C'est ok semble t'il ... tu ne te serais pas gouré sur le + et le - par hasard ?
Sur ARTA c'est pareil ?
Dagda
Message » 29 Aoû 2021 20:13
J'ai bien vérifié que les + et - du jack et des RCA ne sont pas en CC.
Les + sont au au milieu des connecteurs, les - à l'extérieur.
Pour le HP, on s'en fiche.
Apparemment, sur Arta c'est pareil mais je ne connais pas. J'ai bien lu l'Help REW.
Je ne trouve pas. Ca me saoule, un truc aussi simple :grr:
Brad Pitt
Message » 29 Aoû 2021 20:14
Test avec ARTA
Dagda
Message » 29 Aoû 2021 20:15
Dagda a écrit:Test avec ARTA
Pourquoi pas en effet.
Faut que je l'installe et je vois comment en s'en sert ...
Brad Pitt
Message » 29 Aoû 2021 20:59
Arta installé.
Ca a l'air un peu plus compliqué que REW mais le résultat est le même ... Z= qq_mégaohm
Soit je suis manchot, soit je suis manchot puisque ma carte son semble fonctionner
Brad Pitt
Message » 29 Aoû 2021 21:08
Tu sors bien de la sortie casque ? Sur le bon canal ?
Dagda
Message » 29 Aoû 2021 21:47
Le schéma fonctionne correctement. Dans REW il faut lui dire qu'on mesure une impédance.
J'ai utilisé cela avec de bon résultat à un moment où j'avais prêté mon DATS, et j'obtenais des résultats cohérents.
Mais il faut une carte son avec impédance de sortie faible et niveau suffisant.
Ragnarsson
Inscription Forum: 25 Mai 2016 20:15
Message » 30 Aoû 2021 13:02
Ca y est j'ai trouvé !
C'est le driver Asio qui est obligatoire, sinon les 2 entrées sont identiques !
Ci-joint, la courbe d'un TW D2905/9300, qui me parait tout a fait conforme à sa datasheet :
Y'a un juste un soucis à la fin de la mesure mais ca à l'air de marcher qd même :
Brad Pitt
Message » 30 Aoû 2021 13:30
Ah bah c'est cool :)
Le message d'erreur c'est que tu as du gardé de coché la case "use timing reférence" ... un truc du genre non ?
Dagda
Message » 30 Aoû 2021 16:40
Dagda a écrit:Le message d'erreur c'est que tu as du gardé de coché la case "use timing reférence" ... un truc du genre non ?
Après essais tout à fait !
Trop bien, je suis autonome maintenant :bravo:
Brad Pitt
Message » 30 Aoû 2021 19:32
Brad Pitt a écrit:Ca y est j'ai trouvé !
Ah oui je ne mesure qu'en Asio.
N'hésite pas à utiliser une résistance et le court circuit pour calibrer tes mesures.
Bonnes mesures d'impédance.
Ragnarsson
Retourner vers Outils & Logiciels
