https://www.mcbluna.net/wp/zidoo/zidoo- ... -expanded/
A voir sur les forums Zidoo si cette étude a été approfondie ...
Il est certain que l'intégration du Dolby Vision dans un vidéoprojecteur serait un plus, car du coup tous les problèmes de HDR seraient résolus. D'autant plus que DOLBY intègre me semble t'il les possibilités des vidéoprojecteurs.
Le problème étant peut être la licence.
Le soucis étant également la prise en compte des "évolutions" des vidéoprojecteurs dans le temps ( pics lumineux, usure lampe, ... ).
C'est en cela aussi que les vidéoprojecteurs laser seraient un plus, car en théorie pérennes dans le temps.
Comme on est un peu hors sujet, mon message peut être supprimé sans problème .
jacko a écrit:
Ne pas oublier dans la liste que les JVC sont compatible HDR10+ Très peu de projo, UST inclus le proposent.
Manquerait le DV ... mais comme il y a des astuces pour y palier ce n'est pas forcément indispensable.
J'ai testé la solution LLDV sur plusieurs sources avec succès.
Depuis je test le DV VS10 à partir d'un Zidoo NEO X, je dois encore approfondir. Mais déjà sur les films DV c'est vraiment nickel, encore mieux que le simple LLDV.
Il faut que je test plus en détail sur les films HDR10 et SDR, car l'avantage du VS10 est d'être en mesure d'effectuer une upconversion. Ce n'est plus du bricolage LLDV forcé sur du HDR10 et sans possibilité sur du SDR.
Mais si un projo intègre un jour du DV je ne suis pas contre et autant que cela soit du VS10.
