Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: Capitaine Caverne et 12 invités
Pour toute demande concernant les cables de modulation, d enceintes , les commutateurs, les bananes etc...
Casque SONY MDR-HW700DS
Message » 22 Nov 2021 14:03
Powerlight a écrit:Mais du coup comment avoir un son HD avec ce casque ? Puisque même si admettons j'achète un lecteur Blu Ray, au final l'HDMI ne sera-t-il pas raccordé dans la base du casque, qui n'est que ARC ?
Désolé mais autant l'informatique je me débrouille, mais le son c'est la première fois que je m'en soucie donc je dois poser des questions vraiment débiles mdr
Si tu achétes un lecteur Blu ray le branchement Arc n'est pas indispensable, un Lecteur Blu ray n'étant pas UHD un branchement classique suffit.
Le problème avec ce casque c'est que la prise HDMI est 1.4 donc incompatible avec des sources UHD qui utilisent l'HDMI 2.0, mais avec les sources 1080P ça ne pose pas de problème.
L'arc sert surtout à sortir un son venant de la TV ; chaines ou streaming.
jhudson
Message » 22 Nov 2021 17:21
AAAHHHH la merveilleuse époque, pas lointaine du tout, où n'étaient utilisés que le HDMI 1.4 et le 1080p !!!
Aujourd'hui ça se complique un peu avec ce casque car il n'a pas évolué à l'instar des lecteurs de disques et des TV. C'est ballot !
:wink:
Yellow Leader
Inscription Forum: 15 Mar 2002 2:00
Message » 22 Nov 2021 17:59
Yellow Leader a écrit:AAAHHHH la merveilleuse époque, pas lointaine du tout, où n'étaient utilisés que le HDMI 1.4 et le 1080p !!!
:wink:
Sony n'a visiblement plus envie de sortir un nouveau casque HDMI 2.0, un de leur dernier casque 5.1 est le SONY WH-L600.
Mais ce n'est très clair, car ils disent pour cette prise HDMI OUT:
-Prise HDMI (ARC) Permet d’entrer les signaux HDMI. Cette prise est compatible avec la fonction ARC (Audio Return Channel).
Apparemment ce casque peut traiter un son via l'HDMI d'après la notice en ligne, mais ça suppose d'avoir un écran récent avec l'eARC, mais ne semble pas prendre en charge les formats HD .
https://helpguide.sony.net/mdr/whl600/v1/fr/index.html
Le casque en lui-même serait proche de SONY MDR-HW700DS !
1 Commutateur GAIN
Permet de régler le gain des signaux d’entrée audio analogiques.
2 Prise AUDIO IN
Permet d’entrer les signaux audio analogiques.
3 Prise OPTICAL IN
Permet d’entrer les signaux audio optiques.
4 Prise HDMI (ARC) :thks:
Prise DC IN 12V
Raccordez l’adaptateur secteur fourni à cette prise.
Borne de charge
Placez le casque sur le processeur en alignant chacune des bornes de charge pour charger le casque.
Bouton (alimentation)/Témoin d’alimentation
Le processeur s’allume ou passe en mode veille successivement lorsque vous appuyez sur le bouton. Maintenez le bouton appuyé pendant au moins 3 secondes pour éteindre complètement le processeur (mise hors tension).
Ce témoin s’allume en blanc lorsque le processeur est mis sous tension, s’allume en orange en mode veille et s’éteint à la mise hors tension.
Bouton SOUND FIELD
Permet de sélectionner un champ acoustique.
Bouton INPUT
Permet de sélectionner une entrée.
Témoins DECODE INFO
Le témoin du décodeur sélectionné s’allume.
Témoins SOUND FIELD
Le témoin du mode de champ acoustique sélectionné s’allume.
Témoins INPUT
Le témoin de l’entrée sélectionnée s’allume.
Commutateur CTRL FOR HDMI
Active ou désactive la fonction Commande pour HDMI.
Réglez le commutateur sur ON lorsque le processeur est branché à la prise HDMI (ARC) du téléviseur avec un câble HDMI.
Commutateur MATRIX
Active ou désactive la fonction de décodeur matriciel*.
Le décodeur matriciel étend les signaux d’entrée audio à un format multicanal allant jusqu’à 7.1 canaux. Cette option est activée lorsque le commutateur MATRIX est réglé sur « ON » et que le mode de champ acoustique est CINEMA, GAME ou SPORTS.
Commutateur COMPRESSION
Permet de sélectionner une plage dynamique.
jhudson
Message » 23 Nov 2021 1:29
kunkun13 a écrit:Oui c’est vers une entrée de l’ampli
Quel est l’avantage technique réel à tes yeux de passer d’abord par l’ampli plutôt que le splitter ?
Il faut au moins tester d’abord par le splitter pour voir si le problème existe aussi. Vu que tu as besoin d’aide, cette solution (qui n’a pas de raison de ne pas marcher) te permettra d’être opérationnel quand la personne qui t’aide partira demain.
Merci Kundum..
Pour répondre à ta question, je me disais que l'ampli était plus performant pour le son que le fait de passer par le splitter. Mais désolé, je suis sans doute un peu neuneu lol. Mon ampli a aussi un DAC Je vais donc brancher mes entrées sur le splitter et peux-tu me confirmer que je n'y perds pas en qualité sonore. Et si je comprends bien, en éteignant la base Sony, c'est l'ampli qui reprends le relai via le splitter. Merci de ton aide. Ma tierce personne viendra jeudi pour me brancher tout ça. J'attends ta réponse et merci encore
Cheferic
Inscription Forum: 17 Jan 2020 22:43
Message » 23 Nov 2021 17:00
Il existe aussi la solution du Shark : https://www.thenaudio.com/product/sharc ... converter/, permettant de relier la sortie eArc du TV sur l'entrée HDMI d'un ampli AV ou casque non compatible eArc.
arnaud79
Inscription Forum: 15 Déc 2009 13:54
Message » 23 Nov 2021 18:29
Cheferic a écrit:Bonjour,
Je galère vraiment à brancher mon casque SONY.
Ma configuration est la suivante :
- Ampli MARRANTZ SR 7013 (Avec 2 sorties) la troisième dédiée à une enceinte multiroom. Mon lecteur bluray, mon apple tv et mon lecteur ZAPITTI sont reliés à l'ampli.
Sur vos conseils, dans ce fil du forum, j'ai acheté ce splitter (FeinTech VSW04202 HDMI 2.0) afin de laisser tout mon matériel sur l'ampli en entrée.
https://www.amazon.fr/gp/product/B07PS4 ... =UTF8&th=1
Je précise que les deux sorties de mon amplis sont utilisées par la TV et le vidéoprojecteur. Donc pas le choix d'acheter un splitter pour profiter de l'ensemble des formats images et sons.
Je viens de recevoir mon splitter et le son du casque ne sort pas.
Voici mon branchement effectué :
- La base du casque (entrée 1) relié au splitter (out B audio only)
- Le VP relié à la seconde sortie du splitter (out A)
- L'entrée 1 du splitter relié à la deuxième sortie de l'ampli (la tv est banchée sur la première sortie de l'ampli)
Après essai, le VP marche mais pas le casque (ancun son ne sort).
Peut-être que je me suis planté dans les branchements ? Y aurait-il des paramètres particuliers à régler dans l'ampli au niveau des sorties. Je n'ai pas trouvé une pléiade de possibilité.
Merci d'avance (encore une fois, je dépends d''une tierce personne et c'est difficile de faire les essais seuls. Pour la petite histoire, elle revient demain matin)
Merci de votre aide
De mon coté j'ai fait les branchements de la même façon mais sans le splitter hdmi. Pour moi ca n'a pas fonctionné ampli allumé, mais une fois éteint il est passé en mode passtrought et le son est passé sur le casque et la TV. Au cas ou pour reprendre mon branchement et éventuellement tester, mes sources sont branchées sur l'ampli / l'hdmi out de l'ampli vers l'hdmi in du feintech puis l'hdmi out 1 (feintech vers un hdmi non arc de la tv et l'hdmi out2 audio only vers hdmi 1 de la base du casque.
Par contre je me demandais comment était il possible de vérifier la piste son. Le son semble HD, la base affiche multichanel, si vous avez des pistes ?
cec31
Inscription Forum: 19 Sep 2009 23:43
Message » 23 Nov 2021 19:59
Merci Kundum..
Dans ma solution, le son est envoyé à la fois vers l’ampli et le casque. Donc tu ne perdras rien quand tu écouteras via les enceintes. Quand tu utilises le casque, il faudra éteindre l’ampli pour ne pas avoir le son en doublon sur les enceintes.
C’est a mon avis la meilleure solution.
Normalement le splitter doit détecter tout seul quand tu vas changer de source vidéo mais je ne sais pas si ça fonctionne à 100% car perso j’utilise une télécommande universelle Harmony qui force les changements de source. Au pire, Le feintech a une télécommande, non ? J’ai le même boîtier en no name et il y en avait une livrée avec.
kunkun13
Inscription Forum: 07 Jan 2019 12:47
Message » 23 Nov 2021 20:01
Sinon, tu peux même mettre le casque entre le splitter et l’ampli. Comme ça pas besoin d’éteindre manuellement l’ampli quand tu utilises le casque (c’est comme ça que j’ai branché, et mon ampli détecte bien true hd et dts hd-ma)
Édit : non, oublie ça car j’avais zappé que tu avais deux afficheurs, la tv et le projecteur et pas qu’un seul
kunkun13
Message » 23 Nov 2021 20:32
kunkun13 a écrit:Sinon, tu peux même mettre le casque entre le splitter et l’ampli. Comme ça pas besoin d’éteindre manuellement l’ampli quand tu utilises le casque (c’est comme ça que j’ai branché, et mon ampli détecte bien true hd et dts hd-ma)
Merci beaucoup pour toutes ces précisions.. Je voir ce jeudi.. Merci encore
Cheferic
Message » 23 Nov 2021 20:35
kunkun13 a écrit:
Cheferic a écrit:
Merci Kundum..
Je confirme pour la télécommande
Cheferic
Message » 23 Nov 2021 21:01
boul_94 a écrit:Bonjour, si tu veux profiter de pistes audio HD dans le casque il te faut un splitter/extracteur eARC. Sur ta philips 806, l'HDMI 2 est eARC du coup tu dois brancher le splitter dessus et repartir du splitter vers le HDMI ARC OUT de la base du casque sony, de cette façon tu pourra avoir du son 7.1/ATMOS provenant des applis interne de ta TV (Netflix, plex etc..) ou meme des 3 autres HDMI si tu branche des sources dessus.
Excuse moi de te contre dire boul_94, mais ta solution ne fonctionnera pas. Comme tu l’as écrit, tu rentre le signal dans la base du casque par l’HDMI ARC … elle n’est donc pas eARC … il n’y aura donc pas de son HD.
C’est ok pour ton extracteur avec un matériel derrière qui soit eARC uniquement.
:wink:
Bonsoir sisi cela fonctionne parfaitement j'ai bien un son HD multicanal dans le casque grâce à ce splitter eARC, on parle sur ce topic:
switch-splitters-video/earc-audio-extracteur-prometteur-t30111983.html
boul_94
Inscription Forum: 20 Avr 2021 3:40
Message » 24 Nov 2021 9:12
Un peu en retard mais merci tout le monde pour l'aide et les infos ! :bravo:
Powerlight
Inscription Forum: 20 Nov 2021 15:46
Message » 24 Nov 2021 11:03
Merci de votre aide
Bon finalement après d'autres tests il semblerait que mes connections ne fonctionne pas tout à fait comme je voudrais. Je n'arrive pas à comprendre ce qui cloche et ce qui rend fonctionnel le son sur mon casque .
Je m'explique, j'ai 2 sorties hdmi out sur mon ampli, la première en ARC est reliée directement à l'earc de ma TV et la 2eme sortie c'est le branchement indiqué si dessus. J'ai remarqué que le son arrive au casque uniquement si j'active les 2 hdmi out (main + sub) dans les paramètres de mon ampli. Si j'active uniquement l'une ou l'autre (main ou sub), il n'y a pas de son au casque.
Je n'arrive pas à expliquer comment l'ensemble se comporte.
Aussi je me demandais si quelqu'un avec un ampli 2 sorties hdmi out (activable ensemble) avait essayé de relier simplement une des sorties directement au casque, permettant d'avoir l'image et le son sur son système + son sur son casque?
Merci d'avance pour vos retours
cec31
Message » 25 Nov 2021 15:57
Merci de votre aide
Teste de mettre le blu-ray, l’Apple TV et le zappiti en entrée sur le splitter, la sortie vidéo/ audio du splitter sur l’ampli et la sortie audio only vers le casque. Les deux sorties de l’ampli vers la tv et le projecteur.
ça marche !!! merci de ton aide et bonne journée
Cheferic
Message » 02 Déc 2021 18:23
Après avoir trouvé un raccordement fonctionnel avec le FEINTECH VAX01201 :
Toutes mes sources sont sur mon ampli ONKYO TX-NR686 (hdmi 2.0 ARC) / HDMI out ampli vers Hdmi in Feintech / Hdmi out vers hdmi 2.1 earc de la TV / Hdmi out audio FeinTech vers hdmi in base casque sony (hdmi 1.4).
J'ai un problème avec l'EARC/ARC je pense qui vient mettre le bor*el... Le problème s'est déclenché au branchement de la PS5 directement au TV pour profiter de la VRR.
En effet quand je suis sur la PS5 j'ai l'image mais pas de son sur le HC et quand je suis sur les autres sources j'ai le son mais pas l'image...
C'est à s'arracher les cheveux... :evil:
Help
Merci d'avance
cec31
Retourner vers Accessoires Audio HomeCinéma
