Je rencontre un problème d'allumage avec mon 5509.
Du jour au lendemain, la diode orange de mise en veille s'est éteinte sans possibilité d'allumer le préamp via le bouton en façade ou télécommande.
Les tests classiques avec bouton d'alimentation général éteint puis allumé aucun signe, prise retirée pendant 1H pareil.
Toutes les sources déconnectées avec uniquement le cordon secteur branché -> aucun signe.
Par contre chose très bizarre, le préamp se rallume tout seul après un certain temps on entend un bruit de relais, la diode orange est de retour. Je peux alors l'allumer et tout fonctionne parfaitement. Si je l'éteins et le rallume dans la foulée -> aucun problème.
Mais s'il est en veille pendant plusieurs heures, dès que j'appuie sur power, la diode orange s'éteint, silence total, aucun bruit de relais, le préamp n'affiche rien sur l'écran et plus aucun signe de vie.
Il décidera à sa guise de se réveiller par après.
Je l'ai ouvert, tout semble ok je ne vois rien de grillé, fusibles visiblement ok.
Peut-être un problème de relais d'alimentation?
EDIT : il y a un petit module d'alimentation réf. NPT-1520GQ sur la carte avec 2 relais. Vu que les relais claquent comme d'habitude, je pencherais pour un problème du module alim visible sur un forum allemand :
https://forum.electronicwerkstatt.de/ph ... 2_bs0.htmlAvez-vous déjà rencontré ce problème?
