Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 6 invités
Test matériel de mesure
J'ai rajouté un avertissement
- Dagda
A quel niveau sonore ont été faites ces mesures? est-on sûr qu'il n'y a pas de distorsion due au préampli micro? A fort gain elle n'est pas négligeable suivant l'ampli.
Quels micros/préamplis utilisent PVRX et Wakup2, qui savent mesurer des haut-parleurs à plus de 110dB/1m avec une faible distorsion?
- Sub218
- Inscription Forum: 06 Avr 2021 16:27
Sub218 a écrit:Bonjour,
Normalement, les niveaux sont calibrés. Pour le EMX c'est certain puisque j'ai mesuré avec le sonomètre.
Sur les premières mesures de l'EMX ici c'était 92dB à 1m ce qui donnait 113.6dB au micro (à 15cm environ).
A priori, j'avais calibré aussi pour le ECM et ça tournait avec un pic à 127dB à 3500Hz dans REW ... mais j'ai un doute sur la calibration.
Donc oui clairement une différence notable et c'est fort probable que le Behringer commençait à cracher de la disto !
Pour les deux autres mesures ici
EMX à 109dB et Behringer à 120db (toujours avec le doute sur la calibration).
Mais, je vais récupérer le Behringer (merci Brad Pitt) et je ferais une autre série de mesures pour comparer, avec des niveaux progressifs - 90dB - 100dB - 110dB - 120dB
La carte son sera la même qu'utilisée pour les mesures du dessus, à savoir une Fluid Audio SRI-2 en 96kHz et sweep à 4M. Seul le niveau du volume sera bougé pour garder un bruit de fond de préampli micro fixe et comparer des choses similaires.
D.
- Dagda
D'ailleurs si certains veulent / peuvent me prêter un micro pour faire du comparatif, ça pourrait compléter ce qu'avait fait kro il y a quelques temps déjà
Et d'ailleurs, si vous avez des idées de protocole, je suis preneur
Là je partirais bien sur le coaxial pour tester, mais je peux aussi utiliser d'autres HP que j'ai en stock (Peerless HDS134PPB - NE95W-4).
D.
D.
- Dagda
Pour préciser, ce n'est pas le bruit de fond qui pose problème, c'est la distorsion. Plus le préampli micro est utilisé à gain élevé, plus il distord (pour 60dB de gain par exemple il faut un ampli "de compet" pour avoir une faible distorsion).
Le bruit de fond n'affectera pas le niveau des harmoniques du signal.
Ca serait intéressant de connaitre le préampli de la carte son, si vous avez l'info ou si vous pouvez faire une photo de sa carte électronique.
- Sub218
J'ai fait la calibration de la carte son avant de faire les mesures.
La disto, pour une position de potar identique lors des mesures, tourne à 0.009%
http://dctech.fr/public/HCFR/Mesures/TransformateursAudio/MesureTR-021-SRI2-96k-THD.jpg
Et j'ai toujours fait gaffe de ne jamais faire saturer l'entrée de la carte.
Je referais la calibration au moment des comparaisons pour avoir toutes les informations
D.
D.
- Dagda
Dagda a écrit:J'ai fait la calibration de la carte son avant de faire les mesures.
D.
Des valeurs de distorsion en % ne signifient rien si on ne connait pas le niveau électrique auxquelles elles ont été mesurées
- Ragnarsson
- Inscription Forum: 25 Mai 2016 20:15
Sortie à -1.5dBfs et potar pour avoir 1Vrms en sortie de carte.
L'entrée voyait la même chose.
Mais je vais refaire la mesure avec un protocole détaillé vu vos observations
- Dagda
Salut les copains !
J'ai récupéré le Behringer ECM8000 je vais donc pouvoir faire une série de mesures pour comparer les deux micros en terme de disto.
Est-ce que vous avez une idée de protocole histoire que l'on parte sur une base propre ?
D.
D.
- Dagda
Un hp qui encaisse, une pre-amp micro qui distord pas
Un lieu et méthode identique.
De préférence la nuit à 3h du mat pour éviter les bruits extérieurs
- HoberM
- Inscription Forum: 27 Jan 2018 16:06
Plop,
Dites entre un calibrateur micro genre TK305PLUS à 100 balles et un Galaxy CM-140 de chez CrossSpectrum vous prendriez quoi ?
Le calibrateur est moins cher, mais le galaxy est calibré et peut servir à plus de choses...
"C'est qui le plus fort, l'hippopotame ou l'éléphant?"
- HoberM
Je prendrais le sonomètre qui peut servir pour beaucoup d'autres choses.
D.
D.
- Dagda
Attention, certains micros de mesure (par ex Earthworks serie M) ont un diamètre de 8.xx mm et non pas 1/2 ou 1 pouce
- jcg74
- Inscription Forum: 05 Mar 2009 16:25
Je viens de recevoir un Sonarworks "SoundID Reference Measurement Microphone" autre fois appelé XREF20 il me semble.
#mavie
J'ai hésité avec un micro plus cher, mais bon, pour ce que j'en fais en vrai ...
Je n'ai pas voulu reprendre un Dayton dont la correction individuelle était complètement dans les choux par rapport à mon UMIK-1 calibré chez Cross Spectrum d'il y a 2 ans environ.
J'avais revendu le Dayton, mais depuis je me contente de références temporelle sonores pour les mesures avec le micro de chez MiniDSP. Pas glop.
Donc il fallait que ça change, et pas trop cher, et pas trop risqué en terme de précision (Je suppose que le compromis sera sur les mesures de disto).
J'ai découvert leur offre cette semaine et dans la foulée commandé.
Ce soir petit test à mon bureau alors que tout le monde dort (presque) déjà.
5 mesures par micros, Cross correlation -> vector average puis SPL average, filtré au 1/48
Ca me permet de contrôler rapidement que la comparaison vaut le coup et n'est pas à côté de la plaque à cause des conditions de mesures. (Exécrables)
La différence entre les deux (Autour de 0) et les fichiers de calibration
J'imagine que ça fait l'affaire (En tout cas, beaucoup mieux que mon dayton).
Les différences entre les deux (courbe bleu) c'est en partie à cause de la condition de mesure en partie la correction elle même.
Dés que j'ai l’occasion je contrôlerais de façon plus précise et au pire je peaufinerais la correction du Sonarworks pour l'aligner sur l'UMIK-1 de cross-spectrum.
Honnêtement, pour 70 balles c'est vachement bien, ça me pose aucun soucis pour une mise au point d'enceintes !
(Après si vous passez dans le coin avec un mic pro calibré, passez me voir que je "mette à jour" )
#mavie
- HoberM
Ah excellent et à point nommé
Comparé à un Behringer ECM8000 ?
Hum et d'ailleurs en "carte son" enfin ... interface son, quelles sont les refs sympas du moment à bon tarif ?
Est ce possible d'avoir du XLR en sortie ? (Le DSP prend du XLR en entrée ... et un peu ras le bol des conversions partout ... )
- Gug42
- Inscription Forum: 16 Nov 2007 15:20
Retourner vers Outils & Logiciels
