Rien ne sert de courir il faut partir à pointSonFouFou a écrit:rira bien qui rira le dernier
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: BangoO, dobiwan13, Driggs, ramucho69, Stephleson2, Twisted et 89 invités
2022 - Sony VPL-XW5000ES, proj. laser 4K (màj)
- DTSman
- Contributeur HCFR 2022
JVC et EPSON courent depuis fin 2021
Sony - PcHc - Zappiti - Trinnov - Yamaha Pro - JBL Pro
- SonFouFou
- Inscription Forum: 23 Juil 2018 11:31
Pierre qui roule n'amasse pas mousse
Qui vivra verra
Tout vient à point à qui sait attendre
Qui rira, rira
Qui vivra verra
Qui rira, rira
Ça rage fort iciSonFouFou a écrit:JVC et EPSON courent depuis fin 2021
jacko a écrit:Pierre qui roule n'amasse pas mousse
Qui vivra verra
Qui rira, rira
Mieux vaut ne pas vendre la peau du projo avant de l'avoir commercialisé
- DTSman
Gardez vos chiottes propres, allez chez votre voisin (Les Nuls)
Gardez vos chiottes propres, retenez vous. Mais parfois c'est dur, ..., très dur (mettre un prout à la place des ...) (Les Nuls)
C'est pas bon la tarte au concombre ...
Bref on peut durer longtemps comme ça
bonjour j aurai besoin d un petit conseil je suis dans une pièce de vie tout en blanc d abord j avais penser de mettre le 5000 de couleur blanche bien au millieu de l écran, positionner a 4 m de distance et de 2.55 de basse 16/9 eme et le vidéoprojecteur serai au plafond donc visible mais en réfléchissant je peu mettre un ascenseur au plafond le voggel ppl 2100 mais il serra 4.60 de l écran la tout va bien mais l axe du 5000 sera décaler du centre de l écran de 60cm es ce que le décalage peu jouer sur le Netter de l image svp? quand pensez vous merci.
- lau62
- Inscription Forum: 07 Mai 2022 18:17
Tu auras du lens shift, à vérifier si ça passe.
jacko a écrit:Tu auras du lens shift, à vérifier si ça passe.
oui mais concrètement sa veut dire quoi avoir du lens shiff? je sais que c es le décalage de l objectif mais es ce que cela joue sur la qualité d image ? sinon je le laisse apparent ...au millieux
- lau62
lau62 a écrit:jacko a écrit:Tu auras du lens shift, à vérifier si ça passe.
es que je risque d avoir plus de paillette sur l écran technique?
- lau62
Salut lau.
Alors pour faire simple sur le lenshift :
- il s'exprime en % de ta dimension image verticale ou horizontale.
Dans ton cas 2.55 de base. Hauteur image 1.43.
-> Avec le 5000 qui propose 71% en vertical : 1m au max et 25% en horizontal : 63 cm au max.
- chose très importante : les deux lenshift sont liés !!! - a savoir si tu utilises l'horizontal au max plus rien en vertical n'est disponible et inversement. Si tu utilises la moitié de l'un tu n'es pas loin d'avoir a dispo uniquement la moitié de l'autre ( des schéma existent sur les manuels des projos pour montrer les limites de la surface balayée par l'image fonction du lenshift)
Donc dans ton cas c'est simple. Si tu veux shifter ton image horizontalement de 60 cm tu peux mais tu grèves toutes tes possibilités verticales comme cela et aucun lenshift vertical n'est plus disponible. Donc c'est mort.
La moralité :
- moins tu utilises ton lenshift horizontal mieux c'est : projo centre au mieux donc car autrement tu hypothèques sérieusement de mettre l'image a la hauteur que tu souhaites avec le lenshift vertical
- d'une façon générale moins tu utilises le lenshift au global mieux c'est également car ton image projetée passe dans le sweet spot de l'optique qui possède la meilleure acutance
D'où l'intérêt d'avoir des projos avec fort lenshift pour la facilité de placement et grosses optiques histoire que si ton image est très décalée ça ne vienne pas ruiner ton piqué. Mais rien ne remplace bien sûr la réflexion en amont pour le positionner au mieux et limiter au max son usage.
Dans ton cas précis seule la solution centrée semble viable. Ou alors decentree mais très légèrement.
Hope that helps
La moralité :
Hope that helps
- Lowlow74
- Inscription Forum: 30 Oct 2018 13:19
merci pour vos conseils très précieux donc je vais le laisser apparent et centrer merci.
- lau62
Bonjour, je vaudrai savoir combien en horizontal 31% en centimètres merci par avancelau62 a écrit:Lowlow74 a écrit:Salut lau.
merci beaucoup pour vos conseils du coup je vais le laisser apparent et centrer
La moralité :
Hope that helps
- lx 74
- Inscription Forum: 26 Aoû 2018 16:08
Cela dépend du positionnement lx74, c'est impossible de te répondre comme ça précisément.
Cinémotion, enseigne spécialisée en Hifi, Home-Cinéma & salles de cinéma privé
Découvrez ce que les membres de HCFR pensent de nous
moudugnou - Pro-Commercant.
- Inscription Forum: 21 Sep 2003 20:43
Je n'avais pas fait attention à la focale du XW5000, un peu plus courte que celle des anciennes générations.
Du coup, lors de l'installation, j'avais l'image qui dépassait de l'écran. Attention à ceux qui sont à la limite du zoom avec un "VW"
lx 74 a écrit:Bonjour, je vaudrai savoir combien en horizontal 31% en centimètres merci par avance
Salut Lx74
Le % s'applique sur tes dimensions image.
Donc pour connaitre en cm le décalage dispo il suffit de faire =
(taille image horizontale ou verticale en cm) X ( % de lenshift horizontal ou Vertical)
- Lowlow74
