Voici le schéma de mon système domestique comprenant des appareils dédiés à l'audio sur IP. Ce schéma n'est pas complet car il y a bien d'autres appareils audio, vidéo, multiroom et domotique. Il y a par ailleurs d'autres équipements AoIP non illustrés car peu intéressants dans la discussion, mais je pourrai développer à l'avenir.
Mon système n'est pas forcément à prendre en exemple. De loin, cela peut paraître too much, on peut s'économiser plein d'éléments si on le voulait vraiment. Je ne conseille à personne de mettre en place la même chose s'il n'a pas des besoins particuliers comme je peux en avoir. Pour coller avec les échanges précédents liés à l'usage de l'AoIP pour la HiFi, vous pouvez vous concentrer uniquement sur le bloc de la pièce audio en haut à droite et occulter quasiment tout le reste.
Clic droit "ouvrir dans un nouvel onglet" pour voir l'image en grandLe schéma n'indique pas les "routes" qui existent ou qui sont possibles entre appareils. Résumé des usages principaux :
1) pièce audio (simplifiée)La source est Roon installé sur le Mac mini. Il y a à la fois une sortie virtuelle Dante et une sortie virtuelle Ravenna. J'utilise cette dernière prioritairement pour la musique.
Dans la pièce, le pré-ampli Anubis reçoit le flux Ravenna, le convertit et le rend disponible sur ses sorties.
La platine vinyle n'est pas connectée physiquement au pré-ampli (je réserve ses entrées analogiques à d'autres usages). Elle est reliée à une interface
analogique vers Dante afin d'être disponible dans le menu des sources du Merging Anubis.
Routing :
- mac mini (Roon) > réseau > Anubis
- platine vinyle > réseau > Anubis
2) pièce audio (traitement externe)Le filtrage entre les enceintes et le caisson peut être effectué en interne par le pré-ampli Anubis de façon basique (coupure, pente, niveau).
Mais je profite de la puissance du processeur BSS BLU-806DA qui s'occupe de l'égalisation/phase/délai en plus du filtrage. En entrée il y a de la stéréo, en sortie il y a un flux Dante en 2.1.
Le pré-ampli Anubis gère le flux 2.1 en entrée redirigé vers 3 sorties (il en a 8 en tout).
Routing :
- mac mini (Roon) > réseau > BSS > réseau > Anubis
3) pièce home cinemaJe souhaitais insérer mon système home cinema dans du Dante pour différentes raisons. Pour des questions de tests, mais aussi pour faire un bass management plus pointu et apporter quelques améliorations personnelles à la restitution multicanales (amélioration du Dolby Center Spread, maximisation de l'usage des Front Wide).
Les sorties XLR du 8805 vont donc directement dans une interface Tascam qui les transforment en Dante. Elles partent dans le processeur BSS BLU-806DA (dans une autre pièce) où j'effectue le traitement, puis elles reviennent dans le Tascam qui les reconvertit en analogique. Elles vont ensuite vers les différentes enceintes et caissons.
J'ai aussi choisi ce type de processeur pour intégrer les commandes dans une interface tactile Crestron (le processeur est déjà là et sert à la domotique). Cette interface me permettrait d'afficher sur iPad les canaux en sortie, de visualiser le niveau et de modifier le volume de chacun d'eux en temps réel et de créer des presets. Ca fonctionne comme un QSC ou un Solaro. Sauf que je n'ai toujours pas pris le temps de le faire...
En attendant, je double le flux Dante en sortie pour l'envoyer également vers le pré-ampli Anubis. Je ne m'en sers pas pour les écoutes ni modifier quoi que ce soit, mais pour du monitoring sur l'écran de l'Anubis où je visualise les 13 canaux.
Routing :
- AV8805 > XLR > Tascam > réseau > BSS > réseau > Tascam > XLR/RCA > amplis/enceintes
- AV8805 > XLR > Tascam > réseau > BSS > réseau > Anubis (monitoring visuel)
