Bjr, pour ma nouvelle installation j ai acheté un s100 pour les surround et deux 150 pour mes enceintes avant (jamo d500) le tout preamplifie par un marantz 7703.
J ai vraiment rien à dire, c est parfait pour mon installation, c est dynamique mais jamais agressif, ça chauffe peu. C'est un excellent rapport qualité prix.
La seule chose, la détection auto a l allumage fonctionne pas bien. J ai donc installé une prise maître esclave avec le préampli et ça marche nickel.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: junior00027 et 22 invités
avis ampli t.amp s150 mk2
Image : LG G1 77 pouces,
Son : marantz 8015, 2 kef ls50, 1 kef r2c meta, 2 surround cabasse Eole4, 1 sub rel 1508 predator, un arendal 1961 1s
Source panasonic 820
- fredz1432
- Inscription Forum: 04 Fév 2011 10:13
Le remplacement du potentiomètre a amélioré la qualité sonore de 16 %.
P9A1R100FISX1503ML, 50k ohm, log, Vishay / Sfernice Potentiomètres, fabriqué en France
Buy!! https://jp.rs-online.com/web/p/potentiometers/5042677
Le plastique conducteur est très faible contre la chaleur, alors connectez le connecteur sans soudure.
- nightwish_daisuki
- Inscription Forum: 12 Mai 2021 18:06
L'amélioration de la qualité sonore fournie par le p9a était phénoménale.
Montage sur le panneau avant.
J'avais besoin de deux connecteurs XHP-3, mais je n'ai pas pu les obtenir car le semi-conducteur était en rupture de stock, j'ai donc utilisé le connecteur EH sur la photo. Se fixe au câble existant. Évitez de souder.
- nightwish_daisuki
Une idée pour remplacer les borniers des enceintes à l'aide d'une planche en bois.
En utilisant du contreplaqué de 5,5 mm d'épaisseur, les bornes d'enceintes générales peuvent être fixées à peu de frais.
Photo d'achèvement
planche en bois.
mettre un bloc de bois derrière.
serrer la vis.
Photo d'achèvement 1
Photo d'achèvement 2
Photo d'achèvement 3
Photo d'achèvement
planche en bois.
serrer la vis.
- nightwish_daisuki
Tous d'abord, ci-dessous mon équipements en 5.1 actuel que j'utilise a 90% pour une utilisation HC :
- ampli Yamaha rx-v 771 (7x160 watts sous 4 ohms) => qui évoluera certainement pour un passage a atmos et dernières technologies.
- colonne klipsch RF62 MK2 (125W 8 ohms)
- centrale klipsch RC 52 MK2 (125W 8 ohms)
- surround klipsch RB 51 MK2 (75W 8 ohms)
- sub velodyne impact10
Je souhaite faire évoluer cette installation pour lui donner davantage de "punch" car je suis persuadé de ne pas en profiter pleinement.
En effet, je suis assez néophyte et depuis mon acquisition j'ai tous branché de façon plug ans play si ont peu le dire ainsi.
Ayant beaucoup parcouru le forum et autre info sur le net, la solution serais de passer par un ampli de puissance.
Pour cause de budget réduit, l'achat de plusieurss t-amp me paraissent être le meilleur rapport qualité-prix pour alimenter les colonnes et ma centrale
Plusieurs question me viennent alors :
- le t-amp s150 ne sera t-il pas "sous dimensionné" pour alimenter mes colonnes ? car donné pour 2x85w sous 8 ohms ?
- dois- je plutôt partir sur le t-amp e400 qui lui est donné pour 2x120 sous 8 ohms ?
- la centrale dois être alimenter en bridge pour en profiter pleinement ?
- j'ai cru comprendre qu'il fallait "bricolé" l'ampli pour avoir le meilleur rendu mais est-ce vraiment nécessaire ?
- L'idée serait d'en acheter deux (1 pour les colonnes et 1 pour la centrale) est-ce que je fais fausse route ?
Si vous avez des avez des remarques ou autres avis a me donner je suis bien évidemment preneur.
Voilà j'espère avoir réagi sur le bon post sinon je le bougerait ailleurs.
Merci d'avance pour vos retour.
- MrPam
- Inscription Forum: 07 Nov 2022 20:38
Slt, moi je les utilises sur mon installation, un pour mes kef r300 et un sur ma centrale. Sans bidouillage aucun et j en suis ravi. Mes enceintes sont coupé a 80hz et j ai un salon traité acoustiquement et je n' ai aucun problème de puissance. L avantage des 150 c est qu ils n ont pas de ventilo, c est pas le cas sur les 400.
Je les avait acheté le temps de pouvoir acheté des blocs plus hdg. J ai été surpris du rendu, de la qualité de fabrication au vu du prix, en plus c est garantie 3 ans.
En tout cas ça sera bien meilleur que l amplification de ton intégré et a moindre coût. J en avais acheté 3 et je vais en garder un en bloc de secours vu le prix.
- fredz1432
Heureux possesseur de deux S150 MK2 , branché sur une Jamo concert center pour la centrale et des Jamo Classic 8 pour les colonnes, j'ai découvert mes enceintes que j'ai depuis longtemps !
J'ai un denon 3700 avec et l'apport de ces amplis est impressionnant.
Une question cependant demeure, et je n'arrive pas à trouver ma réponse avec mes maigres connaissances en électricité.
Ma centrale est une enceinte 4 ohm, dois je bridger l'ampli ? enlever le pont entre les borniers low-high de l'enceinte ?
Merci pour votre aide.
- AlexFlex
- Inscription Forum: 30 Jan 2022 18:21
dommage que ce beau topic soit tombé un peu aux oubliettes.
Je l'ai lu en entier, de même que celui dédié au T.Amp E400, et merci à tous les participants qui les ont fait vivre grâce à leurs xp et analyses techniques, j'ai pas mal appris.
En ce qui me concerne, je m'équipe pour un 1er HC digne de ce nom, dans une maison qui est temporaire en attendant la définitive.
Donc tout n'est pas optimisé mais ça viendra.
Ma config' actuelle dans un salon, zone d'écoute d'environ 20m2:
- 2 frontales Elipson P4i
- 1 centrale Elipson C2i
- 2 surround 7SR
- 1 sub Monolith 12' v2
- Pré ampli Marantz AV7706
il me manque donc l'ampli (ou LES amplis) de puissance.
Et là, je suis un peu perdu dans la jungle des références en neuf ou en occasion.
Je ne veux pas exploser le budget, et je ne cherche pas le mieux du mieux, juste quelque chose qui soit adapté à mon utilisation avec mon matos, donc en HC, quitte à upgrader plus tard.
J'ai pensé à Atoll, puis Emotiva, QSC, Yam', Rotel, Nakamachi, T.Amp, Crown, Audiophonics, etc...
Et ça part dans tous les sens à tous les prix, du 7 ou 5 canaux à des stéréo voir mono..
Et au final, n'y connaissant pas grand chose et ne voulant pas être bloqué trop longtemps sans ampli, je vais partir sur du neuf et garanti, et je pense donc à la gamme T.Amp, que j'avais écartée assez rapidement au début.
Je sais qu'il y a bien mieux, plus cher, et aussi bien moins bien.
On me propose quand même un Rotel 1565 5 canaux pour 600€. Incomparable avec du T.Amp et je fonce ou je reste sur T.Amp neuf?
Chez T.Amp, il y a pas mal de modèles...
Le S-150 MKii est-il adapté à mes enceintes? Il m'en faudrait 3 du coup.
Ou plutôt des E-800?
Ou encore des 4 canaux style E4-130 ou TSA 4-300 ou encore TSA 4-700?
Un dernoer point, il semble qu'il n'y ait pas de prise trigger sur ces amplis.
Y'a t'il un autre moyen de les démarrer automatiquement avec le pré-ampli? (J'aimerais utiliser une Logitech Harmony Elite et n'avoir rien à allumer manuellement.
Merci pour vos avis.
- 2 surround 7SR
- masterm
- Inscription Forum: 12 Mai 2015 10:31
Histoire de place, un 1565 c’est compact et tiendra sans problème tes enceintes . C’est plus esthétique .
Rien n’empêche d’y ajouter un t-amp150 .
- yanikus
- Inscription Forum: 22 Nov 2005 19:42
Les T-amp150 mk2 pour 175€ sont vraiment donnés .
- yanikus
Oui, j'ai compris, à la lecture des nombreux avis élogieux, que le 150 état une valeur sûre.
Même si la puissance n'est pas folichonne sur le papier, il semble qu'elle soit plutôt impressionnante en restitution, donc je veux croire que ça ne posera pas de problème avec mes colonnes, mais je voulais m'en assurer.
Et dans les autres modèles que j'ai cité, notamment les 4 canaux, il n'y a pas de rapport qualité/prix comparable à ce 150?
Si je peux prendre que 2 blocs au lieu de 3, sans perdre sur la qualité, ça m'intéresse.
Concernant le Rotel, c'est donc de l'occas', en état neuf, mais qui a déjà vécu. Ca reste de loin meilleur aux T.Amp et il n'y a pas à hésiter à ce prix (600€), ou 3 S150 restent un excellent choix?
Le Rotel + 1 S150 = 775€
3 x S150 = 525€
Si le Rotel justifie sans problème les 250€ de +, je fonce.
Sinon, je pars sur les 3 S150 neufs. (Ou 1 S150 + 1 4 canaux T.Amp)
3 x S150 = 525€
- masterm
J’ai eu un Rotel rmb1077 , 7x100w et aussi un 5 canaux ,le 1575 qui est très puissant avec 5x 250w / 8ohms . Les modules Ice power sont costauds . Pas certain que musicalement ils te donnent mieux que les T-amp150 . En effet les T-amp 150 ne font que 2x80 /8 ohms mais par rapport à 2 x100 w, ça change rien . Il faut doubler la puissance pour gagner 3db.
Dans 20m2 une écoute à 85 db avec des pointes à 90 ,c’est déjà très fort et le T-amp150 fera l’affaire .
- yanikus
Le 1575 est celui que je cherchais chez Rotel initialement, mais il n'y a pas d'occas'.
Une dans les 1000€ je crois, sur LBC ou ailleurs.
Mais bon, il y a toujours mieux, plus cher, et je ne veux pas me laisser aller à rajouter des € si ce n'est pas nécessaire.
J'ai une config' modeste, je vais rester dans le modeste, mais qualitatif, avec ces T.Amp.
Je pars de rien donc je m'attends à être déjà trés satisfait. Je monterai en gamme plus tard si besoin.
Pour le trigger, je vais prendre un adaptateur chez Audiophonics, que je mettrai sur une multiprises qui pilotera les 3 S150. Sauf si je prends un 4 canaux.
Je vais me renseigner un peu plus sur les E4-130, TSA 4-300 et TSA 4-700 voir ce qu'ils valent face au S150.
- masterm
Je ne connais pas les 4 canaux T-amp, le 130 est dans la même veine, alimentation linéaire et classe AB. Tu peux essayer , t’as 30 jours et renvoyer si ça ne répond pas à tes attentes .
- yanikus
Pas de problème pour associer la centrale seule à un S150?
Je la branche sur un seul canal et basta?
- masterm
Retourner vers Amplis de puissance HomeCinéma
