Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: atomic cannibal bouda, Chrislam54, DEDOO, frbou, glentoran, hugbreton, jtixi, Richard Lemesle, Sebastiii, uesh81, xavlgx, ZX81Computer et 75 invités
2021- Epson EH-LS11000 et EH-LS12000 (màj)
Message » 22 Mar 2023 15:35
Je suis en train de calculer le placement du ls1200b avant achat et je trouve que la notice n'est pas limpide ou c'est moi qui est nul :oops:
Je veux une largeur d'image de 310cm
La distance entre l'objectif et ma toile est de max 420cm
Est-ce que ça passe ou je n'ai pas assez de distance ? :-?
Enfin à ceux qui ont le ls12000b: est-ce que l'objectif du projecteur se trouve au milieu de la hauteur de l'image? (= Si image de 150cm de haut, l'objectif se trouverait à 75cm du bas et 75cm du haut de l'image ?)
MrBond
Inscription Forum: 30 Nov 2004 12:17
Message » 22 Mar 2023 15:51
Si on se fie à ce calculateur tu peux faire 3m11 de base maximum pour 4m20 de recul. Le zoom sera grand ouvert.
https://www.projectorcentral.com/Epson- ... o.htm#calc
Dans mon cas l'objectif n'est pas dans le centre de la hauteur de l'image (cas idéal car zéro lens shift vertical). Là aussi le débattement du lens shift vertical permet un placement aisé.
DTSman
Contributeur HCFR 2022
Message » 22 Mar 2023 16:01
Merci c'est bien ce que je trouvais aussi :bravo:
DTSman a écrit:Dans mon cas l'objectif n'est pas dans le centre de la hauteur de l'image (cas idéal car zéro lens shift vertical). Là aussi le débattement du lens shift vertical permet un placement aisé.
Ok mais sans utiliser aucun Lens shift vertical, est-ce qu'il est au milieu sur le ls1200 (je trouve ça bizarre car sur les 3 proj DLP que j'ai eu avant le milieu de l'objectif correspondait plutôt au bas de l'image)?
MrBond
Message » 22 Mar 2023 16:31
De mémoire l'objectif est en plein milieu de l'image par défaut.
Le décalage (vertical comme horizontal) est parfaitement symétrique, tu peux décaler autant dans un sens que dans l'autre.
Rien à voir avec les projecteur DLP qui n'ont bien souvent pas de lens-shift, ou alors une micro-variation quand c'est possible...
Lazer127
Inscription Forum: 07 Avr 2017 12:03
Message » 22 Mar 2023 16:32
Oui le Lens shift est centré avec un débattement de 96% de la hauteur d'image maxi.
Cf illustration dans le manuel utilisateur au chapitre "adjusting the image position using lens shift"
DTSman
Message » 22 Mar 2023 16:43
DTSman a écrit:Si on se fie à ce calculateur tu peux faire 3m11 de base maximum pour 4m20 de recul. Le zoom sera grand ouvert.
Juste pour dire qu'avec ce calcul théorique chez moi ça passait pour éclairer ma base de 305cm, mais qu'avec la profondeur de 45cm j'ai "perdu" plus de 15cm de base exploitable. Autrement dit si on est contraint par un mur ou un obstacle à l'arrière du projecteur, il faut retirer 45cm de recul dans le calcul théorique
En pratique, en faisant le calcul inverse, j'ai l'impression que j'ai perdu l'équivalent de 28cm de recul théorique, mais il faudrait que je mesure à nouveau la distance écran/projecteur pour être sûr.
dafunky
Inscription Forum: 10 Jan 2007 11:39
Message » 22 Mar 2023 16:48
Juste pour dire qu'avec ce calcul théorique chez moi ça passait pour éclairer ma base de 305cm, mais qu'avec la profondeur de 45cm j'ai "perdu" plus de 15cm de base exploitable. Autrement dit si on est contraint par un mur ou un obstacle à l'arrière du projecteur, il faut retirer 45cm de recul dans le calcul théorique.
45cm :o
J'ai mis en œuvre un LS12000 à a peu près 3m22 de recul (distance abjectif-toile) zoom au max j'ai pu remplir une toile de 2m34 de base. Du coup je trouve le soft de projector central plutôt juste.
DTSman
Message » 22 Mar 2023 16:50
Ce soir je fais la mesure (au laser) comme ça on sera fixé. J'ai édité mon message, je table sur 28cm d'écart à la louche, on en reparle.
dafunky
Message » 22 Mar 2023 17:02
No problemo
DTSman
Message » 22 Mar 2023 17:05
dafunky a écrit:A priori la résolution 3840x2160 est la meilleure image que peut proposer ce projecteur, je le vois quand je lis du texte dessus en mode PC (ce qui est un stress test simple et efficace pour évaluer en une fois la résolution, les micro contrastes, la grille, la netteté).
Je ferai la comparaison dès que je trouve un moment (peut être ce soir). Dis moi ce que tu souhaites que je vérifie. Par défaut je me contenterai d'afficher du texte noir sur fond blanc.
Pour mémoire, j'ai trouvé la liste ci-dessous sur la fiche produit. ça ne parle pas de la résolution 3440x1440 mais ça ne m'empêche pas de l'inclure dans mon test.
Resize Aspect Ratio Support
1.9:1 (4096 x 2160)
21:9 (2560 x 1080), 4:3 (1600 x 1200), 9:6 (720 x 480)
5:4 (720 x 576)
En fait j'aimerais savoir si le LS 12000 reconnais bien la résolution 2560 x 1080 (sur le 9300 elle est reconnue comme du 1920 x 1080) et si l'image n'est pas "baveuse".
Et pour le 3440 x 1440, vu qu'elle n'apparaît pas comme une résolution compatible, savoir si elle est quand même bien gérée et si il y a une amélioration par rapport au 2560 x 1080.
Le mieux étant de le tester dans un jeu, c'est surtout visible sur les arrières-plans.
Ça n'a rien d'urgent, c'est dans l'optique d'un éventuel futur achat :wink: .
Joe_red
Inscription Forum: 22 Nov 2007 22:37
Message » 22 Mar 2023 20:00
Les calculs optiques se font par rapport... à l'optique ! (*)
Pas au cul du projecteur... erreur souvent rencontrée... donc pas étonnant d'avoir des mauvaises surprises.
(*) j'ai juste un doute s'il s'agit de la lentille frontale, ou du point focal... m'enfin ça ne fera que quelques centimètres de différence.
C'est indiqué dans le manuel normalement.
Dans le doute à l'époque du 9300, j'avais fait mes calculs par rapport à la lentille frontale, j'avais simplement retiré 45 centimètres de profondeur, ainsi j'étais certain de ne pas avoir de mauvaise surprise à l'installation.
(pour le LS12000 c'était identique, donc je n'ai pas refait les calculs)
Lazer127
Message » 22 Mar 2023 23:14
Ouais bon je ne suis pas né de la dernière pluie, je me doutais qu'il fallait le prendre en compte, mais malgré tout c'est moins bien que j'aurais pensé.
Positionnement du projecteur par rapport à l'écran : au centre horizontalement, tout en haut verticalement
Donc je viens de mesurer deux fois au laser :
Distance du cul du projo à l'écran : 428
Distance de la lentille frontale à l'écran : 387
Distance de l'avant de la coque à l'écran : 383
Déduction de la distance entre la frontale et cul du projo : 41cm
Déduction de la distance entre l'avant et cul du projo : 45cm
Largeur projetée : 280cm
Ratio calculé depuis le cul : 1.528
Ratio calculé depuis la frontale : 1.382
Ratio calculé depuis l'avant : 1.367
Si je me base sur projectorcentral, pour projeter 280 de large, il me faut 378cm de recul (ratio 1.35)
Donc c'est pas foufou. Évidemment j'ai bien vérifié que je suis en butée de zoom avant de faire ces mesures.
dafunky
Message » 22 Mar 2023 23:40
Joe_red a écrit:En fait j'aimerais savoir si le LS 12000 reconnais bien la résolution 2560 x 1080 (sur le 9300 elle est reconnue comme du 1920 x 1080) et si l'image n'est pas "baveuse".
Ecoute ça va aller vite à résumer. J'ai essayé un paquet de résolutions, incluant 2560 x 1080 et 3440 x 1440 mais également la majorité de la longue liste des 30 résolutions proposées.
Pour la 2560 x 1080 il a fallu que je la crée car elle n'était pas proposée.
Bilan :
Ce qui fonctionne : les deux seules résolutions qui remplissent l'écran sont 3840x2160 et 1920x1080
Pour ces deux résolutions, l'image est nette et quasiment pas de grille. En gros le 1920x1080 je suis convaincu qu'il est extrapolé en 3840x2160, et donc que le procédé de décalage de la matrice est toujours activé. En tout cas je n'ai pas vu d'artefact ou de signe d'upscale approximatif.
Ce qui ne fonctionne pas ou moins bien : pour toutes les autres résolutions le projecteur taille dans la zone utile, en gros le 3440x1440 ne touche pas les bords gauche et droit de l'écran, le 2560 x 1080 est encore plus petit et ainsi de suite. Désolé de t'avoir induit en erreur en disant que le 3440x1440 fonctionne, ce n'est pas exact.
dafunky
Message » 23 Mar 2023 8:22
Je confirme que le projecteur extrapole tout en résolution UHD. Le pixelshift est activé en permanence dessus ce qui le rend différent de ses prédécesseurs.
DTSman
Message » 23 Mar 2023 9:15
dafunky a écrit:Ouais bon je ne suis pas né de la dernière pluie, je me doutais qu'il fallait le prendre en compte, mais malgré tout c'est moins bien que j'aurais pensé.
Merci c'est limpide! :bravo:
MrBond
