Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: ANGELILO, Dirty Vincent, Janis, JG Naum, Noisfra, sirius57 et 64 invités
TEAC UD-701N DAC Pré Ampli lecteur reseau
Message » 04 Mai 2023 16:38
Acheté !
koskar1er
Inscription Forum: 26 Jan 2007 13:10
Message » 04 Mai 2023 17:11
Ok j'espère que tu sera satisfait. Tu l'as pris ou ?
Bonne journée
lotofoof46
Inscription Forum: 14 Nov 2005 12:13
Message » 04 Mai 2023 17:23
il n'y a pas beaucoup de risque. Au pire, il ravira quelqu'un d'autre, au mieux, je passerai à l'esoteric :D
Une phrase de synthèse de l'audiophilie
koskar1er
Message » 04 Mai 2023 17:30
Tu nous feras un petit retour sur tes impressions et la configuration testée :wink:
Gil
gil2b
Inscription Forum: 28 Déc 2003 19:52
Message » 04 Mai 2023 18:43
on peut vraiment dire que ce Teac a vraiment le vent en poupe...
félicitations pour ton achat koskar1er :bravo:
comme gil2b j'attends ton retour :wink:
mariofan de triangle
Message » 04 Mai 2023 18:55
Et c est mérité, je me régale avec au quotidien, même avec les radios web c est bon a écouter
Gil
gil2b
Message » 05 Mai 2023 9:37
Je vais le faire tourner devant des blocs mola mola kaluga vers des verity audio parsifal anniversary (que je préfère aux Vivid). Nous pourrons le comparer à l'excellentissime source Vermeer audio three et isoler la section streamer en mettant - ou pas en fonction - un innuos statement :D
J'essaierai également vers des enceintes actives diverses, system audio, genelec, probablement psi aussi pour bien cerner le loulou. C'est plutôt à cet usage que je le destine : un tout en un devant des enceintes actives.
@ suivre
koskar1er
Message » 05 Mai 2023 10:14
hâte d'avoir le résultat de ces test :bravo:
Message » 10 Mai 2023 8:13
Moi aussi j’attends le résultat de ces tests.
Effectivement mon rêve, réduire la tonne de matos, ce teac avec un bloc de puissance qui match avec mes enceintes LV ça serai le bonheur absolu…
Affaire à suivre…
Nafnaf77
Inscription Forum: 26 Mar 2016 7:06
Controler l'UD-701 depuis un PC Windows
Message » 17 Mai 2023 11:08
Une astuce sans doute déjà utilisée par d'autres: piloter le TEAC UD-701N depuis un PC Windows situé sur le même sous-segment IP
Linn Kazoo pour Windows , disponible gratuitement sur le Microsoft store
Linn Kazoo est aussi disponible sur Ipad . Kazoo est , sur certains points, un peu plus ergonomique que les contrôleurs Lumin/Esoteric/Teac
jmaa
Inscription Forum: 24 Mar 2013 19:09
Message » 17 Mai 2023 13:20
Merci pour l’info.
Personnellement j’utilise rarement l’appli Teac (Ipad), quasiment uniquement lorsque j’ecoute des radios web
Je me sert généralement du Mac mini (dédié) en usb avec Audirvana et Qobuz.
Gil
gil2b
Fonctionnement interne du DAC Teac UD-701N
Message » 27 Mai 2023 15:06
En réponse à une demande d'un utilisateur du site Audiophile style, Teac a répondu cela ( sur le fil Teac UD-701N du site audiophile style)
"Our delta sigma modulator is the multi-level delta sigma modulator, that outputs in 9 levels/values, from 0 to 8. The basic delta sigma modulator normally outputs in 1-bit, but we modified to output in multi-level for the tolerance to clock-jitter or solution for resonance.
For example, in the 48kHz system of audio signal, it outputs 9 values 6.144MHz/12.288MHz/24.576MHz for x128, x256 and x512 settings"
Ce qui traduit par Google donne
"Notre modulateur delta sigma est le modulateur delta sigma multi-niveaux, qui sort en 9 niveaux/valeurs, de 0 à 8. Le modulateur delta sigma de base sort normalement en 1 bit, mais nous avons modifié pour sortir en multi-niveaux pour le tolérance à la gigue d'horloge ou solution pour la résonance.
Par exemple, dans le système de signal audio 48 kHz, il produit 9 valeurs 6,144 MHz/12,288 MHz/24,576 MHz pour les paramètres x128, x256 et x512"
Donc le DAC UD-701N travaillerait en interne en DSD 8bit.
jmaa
Message » 27 Mai 2023 15:31
Le TEAC propose deux options pour le modulateur delta sigma :
- 1 bit
- multi bit
Ces options ne sont pas disponibles sur l’Esoteric N-05XD
ThierryNK
Inscription Forum: 03 Juin 2012 12:48
Message » 07 Aoû 2023 8:52
:D J'ai actuellement un Teac 701 en pension ...je viens de l'installer sur mon système principal...j'ai un préampli HC Marantz que j'ai branché sur l'entrée analogique XLR du Teac, et je n'arrive pas à paramétrer cette entrée en pass-through, malgré que je suive à la lettre le tuto de l'appendice fourni avec le mode d'emploi....si quelqu'un a une idée ou déjà rencontré ce problème :oops: :wink:
Edit: c'est bon j'ai réussi... :lol: ....me plait de plus en plus ce Teac! :hehe:
alfachris
Inscription Forum: 12 Aoû 2003 21:36
Message » 07 Aoû 2023 16:57
Tu nous diras ce qu’il donne sur ton bel ensemble :wink:
Gil
gil2b
