Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 56 invités
TEAC UD-701N DAC Pré Ampli lecteur reseau
Acheté !
- koskar1er
- Inscription Forum: 26 Jan 2007 13:10
Ok j'espère que tu sera satisfait. Tu l'as pris ou ?
Bonne journée
Bonne journée
- lotofoof46
- Inscription Forum: 14 Nov 2005 12:13
Tu nous feras un petit retour sur tes impressions et la configuration testée
Gil
Gil
Fil d’installation
B&W Accuphase
- gil2b
on peut vraiment dire que ce Teac a vraiment le vent en poupe...
félicitations pour ton achat koskar1er
comme gil2b j'attends ton retour
- mariofan de triangle
- Inscription Forum: 07 Juil 2005 15:13
Et c est mérité, je me régale avec au quotidien, même avec les radios web c est bon a écouter
Gil
Gil
Fil d’installation
B&W Accuphase
- gil2b
Je vais le faire tourner devant des blocs mola mola kaluga vers des verity audio parsifal anniversary (que je préfère aux Vivid). Nous pourrons le comparer à l'excellentissime source Vermeer audio three et isoler la section streamer en mettant - ou pas en fonction - un innuos statement
J'essaierai également vers des enceintes actives diverses, system audio, genelec, probablement psi aussi pour bien cerner le loulou. C'est plutôt à cet usage que je le destine : un tout en un devant des enceintes actives.
@ suivre
@ suivre
- koskar1er
hâte d'avoir le résultat de ces test
Moi aussi j’attends le résultat de ces tests.
Effectivement mon rêve, réduire la tonne de matos, ce teac avec un bloc de puissance qui match avec mes enceintes LV ça serai le bonheur absolu…
Affaire à suivre…
Affaire à suivre…
- Nafnaf77
- Inscription Forum: 26 Mar 2016 7:06
Controler l'UD-701 depuis un PC Windows
Une astuce sans doute déjà utilisée par d'autres: piloter le TEAC UD-701N depuis un PC Windows situé sur le même sous-segment IP
Linn Kazoo pour Windows , disponible gratuitement sur le Microsoft store
Linn Kazoo est aussi disponible sur Ipad . Kazoo est , sur certains points, un peu plus ergonomique que les contrôleurs Lumin/Esoteric/Teac
- jmaa
- Inscription Forum: 24 Mar 2013 19:09
Merci pour l’info.
Personnellement j’utilise rarement l’appli Teac (Ipad), quasiment uniquement lorsque j’ecoute des radios web
Je me sert généralement du Mac mini (dédié) en usb avec Audirvana et Qobuz.
Gil
Gil
Fil d’installation
B&W Accuphase
- gil2b
Fonctionnement interne du DAC Teac UD-701N
En réponse à une demande d'un utilisateur du site Audiophile style, Teac a répondu cela ( sur le fil Teac UD-701N du site audiophile style)
Ce qui traduit par Google donne
Donc le DAC UD-701N travaillerait en interne en DSD 8bit.
"Our delta sigma modulator is the multi-level delta sigma modulator, that outputs in 9 levels/values, from 0 to 8. The basic delta sigma modulator normally outputs in 1-bit, but we modified to output in multi-level for the tolerance to clock-jitter or solution for resonance.
For example, in the 48kHz system of audio signal, it outputs 9 values 6.144MHz/12.288MHz/24.576MHz for x128, x256 and x512 settings"
"Notre modulateur delta sigma est le modulateur delta sigma multi-niveaux, qui sort en 9 niveaux/valeurs, de 0 à 8. Le modulateur delta sigma de base sort normalement en 1 bit, mais nous avons modifié pour sortir en multi-niveaux pour le tolérance à la gigue d'horloge ou solution pour la résonance.
Par exemple, dans le système de signal audio 48 kHz, il produit 9 valeurs 6,144 MHz/12,288 MHz/24,576 MHz pour les paramètres x128, x256 et x512"
- jmaa
Le TEAC propose deux options pour le modulateur delta sigma :
- 1 bit
- multi bit
Ces options ne sont pas disponibles sur l’Esoteric N-05XD
- 1 bit
- multi bit
- ThierryNK
- Inscription Forum: 03 Juin 2012 12:48
Edit: c'est bon j'ai réussi...
alfachris - Membre HCFR
- Inscription Forum: 12 Aoû 2003 21:36
Tu nous diras ce qu’il donne sur ton bel ensemble
Gil
Gil
Fil d’installation
B&W Accuphase
- gil2b
