Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: chris25, Chrislam54, Fredf3, JEANBAPT53, lau62, mcflyator, Morganita, Olivier Clément, PierRickB, Richard Lemesle, SaviSabut, Sebastiii, THX BRU IMAX, uesh81, vador, xavlgx et 66 invités
2021 - JVC DLA-NZ7 & NZ8 (RS2100 & RS3100) (màj)
Message » 07 Juin 2023 17:37
J'ai finalement pu réinjecter la configuration initiale avant la calibration et tout est rentré dans l'ordre :zen:
Plus de souci du type d'hier avec une image psychédélique et quel que soit le mode projection.
Je vais sauvegarder les paramètres initiaux avant de lancer une nouvelle calibration.
Merci pour vos conseils en tout cas.
DARCY74
Inscription Forum: 20 Aoû 2008 17:36
Message » 07 Juin 2023 17:56
Surtout regardes l'allure des courbes obtenues avant de sauvegarder le résultat dans le projecteur. Un mauvais positionnement de la sonde et l'autocal pourrait faire n'importe quoi.
DTSman
Contributeur HCFR 2022
Message » 07 Juin 2023 19:00
Parfait. Donc première chose, sauvegarder les paramètres usine.
ysati
Inscription Forum: 13 Mai 2002 12:14
Message » 07 Juin 2023 20:36
DTSman a écrit:Surtout regardes l'allure des courbes obtenues avant de sauvegarder le résultat dans le projecteur. Un mauvais positionnement de la sonde et l'autocal pourrait faire n'importe quoi.
Oui, j'ai vu qu'il fallait positionner la sonde à 45 ° sur le côté de façon a ce que son ombre ne soit pas sur le point de mesure qui doit être au centre de l'écrann.
Vous calibrer le gamma en HDR et en SDR uniquement ?
Il me semble avoir lu que l'on pouvait aussi calibre les modes cinéma et naturel.
Faut il faire une calibration en mode lampe haut et bas pour chaque mode ?
Merci pour vos réponses :bravo:
DARCY74
ysati a écrit:Parfait. Donc première chose, sauvegarder les paramètres usine.
Oui, c'est ce que je vais faire avant de lancer la première calibration.
DARCY74
Message » 07 Juin 2023 20:49
:bravo:
ysati
Message » 07 Juin 2023 21:52
Et tu dois respecter à la lettre la procédure.
Donc pas 30°, pas 55° ... uniquement 45°.
Pourquoi ? Les sondes ont une exactitude sur une plage angulaire très faible.
On parle de +- 4° ...
Avec un angle prononcé et 45° c'est beaucoup il y a de la dérive.
Cette dérive est prise en compte par le logiciel. Mais pour 45°.
En dehors de cet angle la dérive ne sera pas la même.
D'où l'intérêt d'opter pour une des solutions pour utiliser une autre sonde.
Soit le DLL, soit Argyll Displaycal.
On accède alors à une sonde que l'on peut placer à 1,5 - 2m perpendiculaire à l'image. A cette distance normalement l'ombre projetée ne sera pas dans le champ de mesure.
jacko
Message » 08 Juin 2023 12:04
Merci pour tes conseils Jacko :bravo:
J'ai bien vu sur la vidéo JVC sur la calibration le positionnement de la sonde.
Qu'en est il de la calibration en mode HDR et SDR, cinéma et naturel ?
Par ailleurs, est il opportun de calibrer à chaque fois avec le laser en mode haut et bas ?
DARCY74
Message » 08 Juin 2023 14:10
Inutile de calibrer des modes que tu n'utiliseras pas. Par ailleurs si tu coches la fonction reflect to all le résultat de l'auto cal va se propager sur toutes les mémoires.
DTSman
Message » 08 Juin 2023 14:44
DARCY74 a écrit:Merci pour tes conseils Jacko :bravo:
No problemo.
Pour répondre à tes autres questions, AMHA tu y gagnerais plus à passer par une solution qui te permet d'utiliser une sonde plus adaptée et un protocole de mesure plus conventionnel.
jacko
Message » 08 Juin 2023 15:44
Merci pour vos réponses les gars :bravo:
Du coup, je vais faire avec ce que j'ai pour le moment.
Je calibre uniquement en mode SDR et HDR ?
Qu'en est il de la puissance du laser ?
Faut il faire une calibration en mode haut et une autre en mode bas ?
Question bête peut être mais j'ai du mal à y voir clair dans tout ça :ane:
DARCY74
Message » 08 Juin 2023 16:11
Tu utilises quel modèle de JVC?
ysati
Message » 08 Juin 2023 16:17
J’ai un NZ 7.
DARCY74
Message » 08 Juin 2023 16:23
DTSman a écrit:Inutile de calibrer des modes que tu n'utiliseras pas. Par ailleurs si tu coches la fonction reflect to all le résultat de l'auto cal va se propager sur toutes les mémoires.
Alors, je n'ai pas trouvé la fonction reflet to all.
C'est dans le menu de l'autocal ?
DARCY74
Message » 08 Juin 2023 16:25
Oui une fois que la sonde est reconnue et qu'on a l'écran qui récapitule la mémoire sur laquelle on fait l'autocal.
DTSman
