est-ce que quelqu'un a fait l'expérience des câbles cryogénisés?
cela change la structure des conducteurs je pense.
Mais est-ce que cela améliore réellement la conductivité?
Est-ce que cela fragilise les conducteurs (qui pourraient être endommagés si l'on courbe un peu trop le câble) et le reste (plastiques caoutchouc...etc) , ce qui mènerait à une fragilisation du câble et une moins bonne tenue dans le temps?
il y a des sociétés qui proposent de tout cryogéniser même les électroniques...etc ...
nota: pas trouvé de topic sur le sujet
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 23 invités
felipe91 a écrit:Bonjour,
C'est à dire ? Ca change le cuivre en or ?
- metoujpense
- Inscription Forum: 29 Mar 2001 2:00
Houla la
Fil d’installation
B&W Accuphase
- gil2b
en principe, quand on met un câble électrique dans un bain cryo, il a une meilleure conductivité électrique
mais quand on le remet à la température ambiante, il reprend ses caractéristiques d'origine
donc au point de vue conduction, ça ne sert à rien
pour les composants, ça ne sert non plus à rien, à part risquer de les abimer...
Michel...
Michel...
- MickeyCam
Le principe n'est pas celui-ci. Le passage par des températures extrêmes a une influence sur l'alignement des "grains" du métal.
On utilise cela dans l'industrie pour différentes raisons comme la réduction de l'usure et pour améliorer l'aspect des pièces.
Après savoir si cela a une influence sur la qualité d'un câble, c'est une autre question.
Ugo
Ugo
- ougo
- Inscription Forum: 12 Mai 2004 18:05
Comment se fait ce réalignement moleculaire?
dans l’idée d'un cable qui est un solide à temperature ambiant, j'ai du mal à comprendre comment on pourrait accroitre la mobilité moléculaire pour les réorganiser en baissant la temperature?
Qu'on entraine un réarrangement different lors de la solidification ok (cristallisation vs transition vitreuse par exemple) mais en partant d'un corps déja solide?
tu as qqs infos sur ca STP.
- renan
- Inscription Forum: 27 Fév 2004 12:51
quand on fait des recherches sur gogol avec "cryogénie câbles" , soit on tombe sur des sites industriels qui parlent de toutes sortes d'application mais pas du tout de hi-fi, soit sur des sites *diophiles avec tout le baratin pipeautesque qui va avec, comme ici :
ils cryogénisent, mais ils ne comprennent pas pourquoi ça marche !!!
ou encore des légendes urbaines comme ici :
Le traitement a pour objectif d’obtenir une meilleure fluidité de la restitution ( décrispation du son ), un meilleur filé, une meilleure rapidité, et une intégration idéale dans le haut du spectre.
L’apaisement et l’ordre introduits dans la matière par le froid profond libère harmonieusement l’énergie transmise par le système d’écoute. Les sonorités s’expriment avec bien plus d’aisance et de naturel. Il en découle des intentions artistiques plus évidentes, des subtilités révélées, des silences respectés. Un rideau filtrant masquant la fenêtre ouverte sur le paysage musical vient d’être soulevé. Les couleurs tonales sont rafraîchies, l’espace plus vivant et généreux. Personne ne comprend complètement les mécanismes mis en jeu pour expliquer des bénéfices si évidents à l’écoute.
trous inter-molleculaires qui produisent des micro arcs lors du passage du courant dans le câble et donc pertes par échauffements
- MickeyCam
je connais aussi un vendeur pro qui m'a proposé un cryo et non cryo et j'ai pris le non cryo.
je suis un peu circonspect..
il m'a dit qu'il les envoyait en allemagne pour faire la cryo.
en France il y en a au moins un aussi apparemment.
Pour info, il y a déjà eu un topic , fini en 2009, je ne l'avais pas vu....
cables-haute-fidelite/cryogenise-t29820362.html?hilit=cryog%C3%A9nis%C3%A9%20?%20180
par contre je ne pense pas que cela concernait les câbles complets avec connecteurs, qui étaient ensuite cryogénisés.
je pense que cela concernait surtout le traitement des conducteurs (donc pas les gaines, plastiques...etc)
- felipe91
- Inscription Forum: 29 Oct 2011 20:54
Vu un article sur On-Mag la dessus. Ils citent un fabriquant de câbles chinois spécialisé dans ce traitement : Mic Audio câble type SINE base a Hong-Kong
Édit : le procédé consiste à baisser progressivement la température jusque -197°c puis a remonté le matériel a température ambiante progressivement aussi...
- virage
- Inscription Forum: 02 Oct 2013 19:12
renan a écrit:Comment se fait ce réalignement moleculaire?
Ce n'est pas mon domaine de spécialisation, donc je ne saurai en dire plus.
J'avais lu des articles en ce sens il y a longtemps et qui parlait justement de la cryo. L'objectif était alors était de réduire l'usure des pièces mécaniques.
On utilise aussi ce genre d'approche dans ma boite pour des pièces fondues. Par contre si je ne me trompe pas, on chauffe au contraire et de mémoire il y a en plus une histoire de pression atmo ou de gaz utilisé (ma visite remonte un peu). Pour la peine je me rappelle des photos macros et le résultat sur les états de surface est très net.
Maintenant encore une fois, cela a t il un impact sur le résultat sonore.... une autre question.
- ougo
C'est le même principe qu'une trempe mais à très basse température, utilisée pour l'acier principalement, pour que la pièce soit intégralement transformée en structure dure (passage d'austénite en martensite pour les métallurgistes), ce qui n'est pas effectif à 100% lors d'une trempe thermique classique.
Quant à l'impact sur un résultat sonore pour un cable, là mon cher, nous nageons en pleine science-fiction !
- smurz44
- Inscription Forum: 01 Mar 2021 19:03
Ce que tu appelles trempe c'est effectué sur un solide ou lors du passage liquide solide?
- renan
Les trempes ne se font qu'en phase solide pour diffuser ou extraire du carbone voir facilité son déplacement dans la structure cristalline.
Cette dernière se réorganise pour atteindre des propriétés physiques recherchées.
Hifi : PCH A500, ONKYO PR-SC5009, NAKAMICHI 682ZX, AIWA AMR 200 DAB+ & Nubert NuPro A200 , HC : Panasonic DMP-400, Hisense 55U7KQ, SidneyAR12 (Hypex700),, BLON B20+ Hidisz AP80 + iBasso.Chanteur : ContreTénor
gbaya - Membre HCFR
- Inscription Forum: 14 Avr 2003 18:47
C’est sur qu’après une bonne trempe, tu dois prendre une sacré claque quand tu écoute ta chaîne
- Dominique-Tanguy
- Inscription Forum: 02 Déc 2006 20:26
