Bonjour J’ouvre ce nouveau sujet qui n’en est pas vraiment un pour la plus part d’entre vous …
Je m’appelle benjamin je boss dans le bâtiment est j’ai la chance d’avoir acheter une maison qui possède un sous sol complet.
Je compte consacrer une partie de celui ci en salle dédier plus une pièce local technique est pc
Les bases du projet son un sous sol de 2,3 m de hauteur sous plancher poutrelle hourdi avec une poutre au milieu à 2,10 mur en bloc creux de 20 cm dalle au sol en béton sur hérisson de pierre , au dessu de la salle ce trouve mon salon
Les côtes brut de la salle 4,55 de large 6,10 de longueur + 1 local technique De 2 m de large sur 4 m de longueur j’ai commencer à traiter lez mur contre l’humidité Trottoire extérieur + traitement intérieur Avec un produit sika fondation je prévois un doublage placo Périphérique de 15 cm 5 cm de plénum pour ventiliez le doublage 10 de laine de roche + placo double peau le coter
La cloison intérieur de la salle est faite en montant m48 double peau intérieur coter salle est simple peau + osb de 10 coter extérieur
Le tout désolidariser du sol est du plafond par du liège de 5mm
Les croquis du sous sol en côte brute on distingue le local technique plus coin pc tout à droite est la salle dans le prolongement
https://photos.app.goo.gl/A8HdYRnUmtGfi3sSA
Début de la cloison m48
https://photos.app.goo.gl/rMddMmsPRWYQe2XLA
https://photos.app.goo.gl/zWey7mPEsry185Zy6
J’ai pas trouver la technique pour faire afficher les photos direct sans avoir à cliquer sur le lien ( je ces pas si ces possible avec l’hébergement Google )
6 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: calova.dts, lionel83, retour1984 et 38 invités
Construction salle dédier en sous sol
- Kdb26
- Inscription Forum: 29 Aoû 2019 16:56
Bonjour cher voisin,
Quel succès ! Je vois que personne ne vous répond, mais moi je trouve le projet intéressant. Je vais donc le suivre.
Bon courage.
Bon courage.
- vévé
- Inscription Forum: 17 Fév 2009 11:28
Disons que c'est encore un peu difficile de se projeter
On interviendra au fur et à mesure sauf si tu as des questions.
En tout cas tous nos encouragements d'accompagnent
Salle dédiée: Sony XW7000ES - MadVR - 3m20 transonore - 7.4.6 Beyma JBL BMS - SDP-55,SA4-d,ct875,FP10000Q - traitement acoustique
- Atreillou
- Inscription Forum: 15 Jan 2002 2:00
Bon courage pour ce beau défi, qui en vaut la peine.
Une question, pourquoi ne pas avoir fait la salle dans la longueur de 7.03 ? Pour conserver le local technique derrière la salle et tout mettre dedans ? Ou alors je n'ai pas bien compris.
En tout cas, on te suit, n'hésite pas à demander si tu as des questions.
- MIB91
- Inscription Forum: 23 Déc 2010 11:10
Merci de vos réponse en effet ces encore que le début du projet est il faut du temp pour tout accomplir ( est le temp avec un enfant en bas âge ces compliquer )
J’y avait penser à tourner la salle mes je perdais beaucoup de largeur +ou moin 50 cm ,je perdais le local technique au dos de la salle pour mettre le VP ce qui me sembler être de trop gros compromis pour moi
Ou il fallait que je passe mon VP dans mon cellier mes la ces madame qui m’aurait fait la réflexion
- Kdb26
bonsoir petit up sa en ai ou l'avancement de cette salle
- Issartier cyril
- Inscription Forum: 26 Fév 2011 16:59
6 messages
