Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: alan.dub, drew, Duarmod, Goshasei, Loug, Skydiver et 79 invités
Wiim Pro Plus : l'arme fatale
Message » 05 Jan 2024 20:54
Je me permets ce petit topic sur ce boitier noir qui m'enchante je dois dire.
J'ai supprimé mon préamp et mon DAC SMSL SU-8 pour les remplacer par ce boitier, très, très polyvalent.
Je l'utilise sur mon système secondaire, en liaison directe avec un ampli de puissance (Triptah) sur des enceintes Monitor Audio Bronze.
Je ne m'attendais pas à cette qualité sonore, je pensais perdre en qualité mais il n'en n'est rien.
Je m'en sers pour streamer du Qobuz (oui c'est supporté nativement, mais aussi via la fonction Chromecast) et aussi en liaison avec mon PC en bluetooth (pour les vidéo).
Le changement de source (réseau ou bluetooth) se fait facilement en direct sur l'appareil ou via la télécommande.
Les plus :
- le son
- la versatilité
- la faible consommation
- commande via enceinte Google (que je possède), sympa pour arrêter la musique rapidement
- fonction réveil (oui !)
- fonction équa, mais je ne m'en sers pas
- entrée analogique, mais je ne m'en sers pas non plus
Les moins :
- tout plastique
- le réglage du volume n'est pas fin, au minium sur le Wiim Pro Plus c'est encore trop fort pour certaine situation, sur un ampli de puissance c'est gênant, j'espère qu'une MAJ arrangera cela.
- grosse latence en bluetooth pour ma part
On pourrait mettre en "moins" l'absence d'entrée USB, mais elle a mon sens totalement inutile, une liaison physique PC ne sert à rien, avec les fonctions de streaming intégrées et le support du protocole DNLA.
Je suis totalement dispo pour toutes questions si vous en avez, perso je suis conquis (mais je garde mon RME sur mon écoute principale toutefois :D )
https://www.wiimhome.com/wiimpro/overview
https://www.audiosciencereview.com/foru ... iew.50254/
job31
Inscription Forum: 15 Déc 2011 1:08
Message » 05 Jan 2024 22:46
Merci pour ce CR. L'appli est-elle suffisamment fiable et fonctionnelle?
samos65
Inscription Forum: 14 Oct 2019 18:14
Message » 06 Jan 2024 1:38
L’appli est top.
Si tu veux je peux faire une capture d’écran, mais tous les réglages se font aisément, pas de sous menu infini, on a accès à tout aisément.
L’intégration de qobuz est perfectible, mais déjà très honorable.
job31
Message » 06 Jan 2024 3:58
Sur un wiim pro, il y a un eq.
Ca marche si on stream du tidal (l'EQ est appliqué ?)
Aussi il ya que 4 pts sur l'eq (je ne parle pas du 10-12 bandes) mais du vrai eq paramétrique.
pompon2
Inscription Forum: 08 Avr 2007 21:46
Message » 06 Jan 2024 9:48
Quelques revues avec mesures du WiiM Pro Plus.
Sur ASR par Amirm :
WiiM Pro Plus Streamer Review
Sur ASR par VintageFlanker
WiiM Pro Plus - Review & Measurements
Techniquement, ça a l'air très bien.
Hoian
Inscription Forum: 05 Mai 2003 14:34
Message » 06 Jan 2024 9:52
job31 a écrit:L’appli est top.
:bravo: merci.
samos65
Message » 06 Jan 2024 10:45
Les captures d'écran :
L'équa est soit paramètrique soit graphique et fonctionne en sortie, donc que vous soyez en stream (quelconque) ou BT, ou entrée ligne...
On ne voit pas tous les services de stream dispo sur les captures, j'ai viré les non utilisés.
job31
Message » 06 Jan 2024 15:40
J'ai également un Wiim Pro Plus.
Il est très complet et bon voire très bon dans tous les domaines.
Je m'aperçois juste que sa principale qualité (la polyvalence) est finalement ce qui me perturbe le plus, car je suis plutôt adepte de la politique une fonction-un appareil, par simplicité.
En revanche pour un système secondaire c'est parfait.
Nigel
Inscription Forum: 28 Oct 2003 13:45
Message » 06 Jan 2024 17:56
Bonjour, la compatibilité Roon est-elle bien mise en oeuvre ?
PatriceP
Inscription Forum: 16 Déc 2023 23:55
Message » 07 Jan 2024 0:46
Pas testé mais selon le site du produit c’est oui.
job31
Message » 07 Jan 2024 17:29
Peut-on exercer un controle du volume sur la sortie digitale coaxiale du WiiM pro plus ? Je ne trouve pas cette info. Pa exemple pour se connecter en digital sur des enceintes actives (Genelec / Neumann / ...)
PatriceP
Message » 07 Jan 2024 17:44
J'ai trouvé ceci dans le manuel du WiiM pro:
If you want the bit-perfect audio output, please use the digital audio output and enable the
fixed volume output. You can do so from the device setting on the WiiM Home App.
Thus, you have two ways to control the volume of your system.
- Control volume from your AVR or amplifier (Fixed volume output)
- Control the volume from the WiiM Home App. To do so, you need to turn off the fixed
volume output.
On perd le "bit-perfect" si on veut activer le volume control ; est-ce identique sur le "pro plus" ?, est-ce important ?
PatriceP
Message » 07 Jan 2024 17:50
Pas besoin de prendre un "plus" si on sort en digital. Mais le "plus" est livré avec la télécommande, pratique pour le volume. À acheter séparément pour le "simple".
Seul ombre les utilisateurs se plaignent un peu du manque de finesse du réglage de volume du Wiim Pro.
Par contre un Wiim Pro ET une enceinte à entrée digitale :love: Difficile de faire plus simple et performant.
ppierre
Inscription Forum: 18 Juin 2002 22:09
Message » 07 Jan 2024 17:53
Par contre un Wiim Pro + une enceinte à entrée digitale :love: Difficile de faire plus simple et performant.
C'est bien l'idée ! :D
PatriceP
Message » 08 Jan 2024 10:37
Lors de la lecture d'un morceau est-il possible de se déplacer dans le morceau? J'utilise actuellement un Yam wxc50 avec lequel cette fonction n'est pas possible,et c'est cette fonctionnalité qui me poussera à changer.
Si oui , est-ce possible depuis toutes les sources?
Merci d'avance.
ricou jones
Inscription Forum: 30 Aoû 2006 7:31
