Patrick57s a écrit:pas étonnant , ils refusent régulièrement ce type de prise en charge
Le SAV était pourtant une force de SONY. Que leur reste t'il
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 13 invités
Julididou a écrit:Patrick57s a écrit:pas étonnant , ils refusent régulièrement ce type de prise en charge
jojo62 a écrit:Je rencontre un soucis avec le mien depuis quelques séances...
Dès que les images affichent une forte luminosité, il y a un "clignotement".
C'est beaucoup moins visible sur les images plus sombres.
La lampe a quasiment 3000h... et je ne l'utilise pas en mode éco.
C'est le signe qu'il va falloir la remplacer ?
Merci pour vos infos !
THX72 a écrit:jojo62 a écrit:Je rencontre un soucis avec le mien depuis quelques séances...
c'est peut être du flickering que la série HW a connu.
parfois le passage d'éco en mode haut permettait d'atténuer le phénomène ... mais vu que tu es en mode haut, essaies le mode éco et reveins ensuite en haut .
sinon peut être qu'un simple changement de lampe pourrait régler le problème
vincentq a écrit:cela semble assez normal que la lampe donne des signes de fatigue à 3000 heure car sa durée de vie est annonce pour 2000h en mode haut....
Mr Freeze a écrit:bonjour a tous, mon 270ES est parti en SAV ! En effet bien qu’il ait été très peu utilisé (384h en 3 ans) j’ai constaté une forte dégradation des dégradés (banding / posterisation) surtout sur les scènes sombres. J’ai essayé tous les réglages possibles, changé mes câbles, essayé toutes les sources et aucun changement du coup il arrivait hors garantie le 20 aout c’était donc le dernier moment pour l’envoyer. On verra ce que Sony va effectuer comme réparations, je suppose le changement du bloc optique. Je ne sais pas si mon problème relève de la dégradation des panneaux SXRD que certains ont constaté ou pas mais ça y ressemble. Par contre en ayant fait beaucoup de recherches sur la toile, j’ai vu un truc hallucinant sur le site SONY USA :IMPORTANT: This article applies only to specific products and/or operating systems. Check Applicable Products and Categories for details.
It is normal for the projector to internally process a 2160p HDR signal (4096 or 3840 horizontal with 10-bit color depth) as an 8-bit signal. This will result in visible banding on some material.
In order to obtain optimum picture quality for the vast majority of movie content, you will need to make the following changes when watching 4K 60P content:
Turn off the HDR functionality of the player, and view the content in SDR.
On other devices, you can reduce the framerate and maintain the HDR image.
Note:
Check the manual or help guide supplied with your playback device for more information about these settings.
If you need a projector to do 4K gaming at
60 fps with HDR, we recommend using one of the following projectors: VPL-VW885ES, VPL-VW5000ES, or VPL-VZ1000ES.
En gros pour ceux qui ne maîtrisent pas l’anglais, les projecteurs d’entrée de gamme 4K traitent le signal 10 bit en 8 bit, c’est donc normal d’avoir du banding (…) la solution by Sony, passer en SDR ! C’est bien la peine d’acheter un projecteur 4K HDR si c’est pour passer la moitié des sources en SDR . Bon les références américaines n’étant pas les mêmes pas sur que sa s’applique au 270ES, mais dans tous les cas je trouve ça scandaleux !
La suite au retour de mon précieux
heey_gio a écrit:Le mode HDR est patiquement inutilisable sur les plateformes de streaming et sur certains films les artefacts visuels sont aberrants. Je viens de trouver une solution qui consiste à désactiver le mode HDR et d'injecter des nouvelles courbes gamma, le résultat est le même qu'en HDR sans le banding et la postérisation.
