Attention, ces adaptateurs Neutrik ne sont peut-être pas la meilleure solution... On en parlait avec Haskil, sur un autre fil.
Voir les mesures: https://www.audiosciencereview.com/foru ... iew.45637/
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: le touriste et 6 invités
Les amplificateurs de puissance : blocs mono et 2 canaux
AMPLIFICATEURS PROS CHEVIN
rien, c'est rien, trois fois rien, c'est déjà quelque chose...
- françois/ EAR
- Inscription Forum: 03 Jan 2003 13:21
françois/ EAR a écrit:Attention, ces adaptateurs Neutrik ne sont peut-être pas la meilleure solution... On en parlait avec Haskil, sur un autre fil.
Voilà oui, en fait c'est bien à ce modèle que je pensais...
Il doit exister des solutions plus qualitatives n'étant pas limitées par les performances d'un transfo... actives donc.
Le fondement de l'ésotérisme audiophile ? Inventer un problème pour avoir à le résoudre, pardi.
- haskil
- Membre HCFR Contributeur
Oui en ils sortent pas en 4dbu
- Asousras
- Inscription Forum: 25 Juin 2009 23:13
Asousras a écrit:Mon ancien preampli denon avpa1hd avec sorties xlr symétriques avait une "grosse réserve de volume"
Bonjour Asousras
En occasion tu peux envisager un Denon dn500av ou dn700avp qui sortent du +4dBU . Sur mon ancienne config en filtrage actif (jbl4430/DCX 24-96 et 2 yam serie P) j' utilisais un Dn500av pour respecter la chaine de gain.
- Nicol7s
- Inscription Forum: 06 Juil 2014 19:42
Asousras a écrit:Juste pour info
Pouvez vous me dire comment fonctionne un symétriseur actif?
Est ce qu il converti le signal? si oui ne risque t il pas de le dégrader?
Un symétriseur actif fonctionne avec un ampli op qui va à la fois relever le niveau et symétriser le signal . Aucune dégradation de signal a craindre avec les modèles actifs.
merci pour les liens des symétriseurs ...pas contre dommage que les prix soient si élévés![]()
https://www.sonifex.co.uk/redbox/rbul4_ld.shtml
Sonifex c'est du matériel boradcast professionnel d'où le prix . Le modèle Behringer fera aussi très bien le job mais il en faudra deux pour faire 8 canaux .
A ce propos, je ne voie pas à quel niveau cet appareil sort? (est ce qu'il y a un niveau fixe ...ou variable, à modifier à son gré)
Il y a bien un niveau de sorti ajustable sur le Sonifex , on passe de - 15 dBU à + 15 dBu. Il faut donc régler l'appareil avec une petit tournevis de précision.
J'ai acheté ça(il y a 1 an) pour passer de rca à xlr:
https://www.conrad.fr/fr/p/adaptateur-x ... jEEALw_wcB
Ma question : est ce que grace à ce boitier neutrix, je récupère les fameux 6 db comme avec un symetriseur?
Ici il s'agit d"un transformateur d'isolement à gain unitaire. Il est bien indiqué sur la fiche technique :
Solution peu coûteuse pour la conversion de ligne asymétrique / symétrique et passive
Applications DI, où aucune commutation de masse ou de gain n’est requise.
Donc non , le niveau n'est pas adapté mais ce n'est pas tout ...
Il faut savoir qu'un transformateur amène un taux de distorsion non négligeable surtout dans le grave. Plus le tranformateur est petit , plus la disortion est importante. Ce n'est pas du tout une bonne idée d'utliser ce type de transfo bas de gamme pour une installation home cinéma d'autant plus sur la sortie subwoofer.
J'ai récemment mesuré un produit du même type que le Neutrik , il s'agit de la Clean Box pro de chez ART . Le taux de distorsion s'envole sous 100 hz. Pour faire des transfos avec un taux de disto maitrisé , il faut du haut de gamme comme chez Lundhal
- LGDS
- Pro-Divers
- Inscription Forum: 14 Nov 2002 22:18
Nicol7s a écrit:Asousras a écrit:Mon ancien preampli denon avpa1hd avec sorties xlr symétriques avait une "grosse réserve de volume"
Bonjour Asousras
Hello,
Le hic c'est que je possède déjà un preampli ..ADA suite 7.1 HD dont je suis très satisfait (meilleur que mon marantz 7709)
En fait il me faut un outil pour remonter mon gain
- Asousras
LGDS a écrit:Asousras a écrit:Juste pour info
Un symétriseur actif fonctionne avec un ampli op qui va à la fois relever le niveau et symétriser le signal . Aucune dégradation de signal a craindre avec les modèles actifs.merci pour les liens des symétriseurs ...pas contre dommage que les prix soient si élévés![]()
Sonifex c'est du matériel boradcast professionnel d'où le prix . Le modèle Behringer fera aussi très bien le job mais il en faudra deux pour faire 8 canaux .A ce propos, je ne voie pas à quel niveau cet appareil sort? (est ce qu'il y a un niveau fixe ...ou variable, à modifier à son gré)
Il y a bien un niveau de sorti ajustable sur le Sonifex , on passe de - 15 dBU à + 15 dBu. Il faut donc régler l'appareil avec une petit tournevis de précision.J'ai acheté ça(il y a 1 an) pour passer de rca à xlr:
Super merci pour les infos
C'est très interessant...Je ne pensais pas que les boitier type neutrix étaient "limites" adaptés pour nos install..
Du coup, J'en conclu qu'il faut passer par système actif : car le passif n'apporte pas le gain voulu (plus le problème de masse evoqué..problème de buzz??)
1) Dis moi, as tu un retour sur le modèle beringher ? car il n'est pas cher......mais j'ai peur de la qualité (souffle, alimentation ect...)
Car sans porter un jugement sur beringer...j'avais hésité à l'époque entre un 2496 (filtre) et bss ou yamaha...et certains specialistes avaient évoqué certains problèmes (notemment bruit, fiabilité du beringher).
Bon ce n'est pas une remarque pour polémiquer, mais une interrogation..car je ne souhaite plus me tromper dans mes choix (j'ai tellement fait d'erreurs!!
Ps : 50hz de disto, c'est pile poil la fréquence de coupure de mon AL 1103 avec mon sub...!!!
Donc les deux sont concernés!
2)Puisque les "petits transfos" engendrent un taux de disto importante (et manifestement selon le graph, bien avant 50hz...) quel machine (active) te semble bien conçue en "alim" pour éviter cette disto?
3)Je ne comprends pas qq chose : toute ma chaine (excepté le preampli ada) est symétrisé : yamaha dme 64, chevin q6, ram audio...
Pourquoi ne peut on pas "augmenter" le gain en entrée sur le DME yamaha (filtre)...plutôt qu'agir sur le gain en sortie du preampli ADA??
Car fondamentalement, qu'est ce que cela change? le niveau peut être rectifié en entrée non?
Merciiiiiiiiiii
- Asousras
Oui , c’est une valeur sure que l’on a installé dans pleins d’endroits pour lesquelles on utilise un intègré en guise de pré ampli
Les deux références que j’ai indiqué : Sonifex et Behringer
Car fondamentalement, qu'est ce que cela change? le niveau peut être rectifié en entrée non? :
C’est une solution si les préamplis de la
DME sont corrects et ne se mettent pas à souffler .
- LGDS
- Pro-Divers
Le Yamahe DME (32, 24N, 64N, 7) est un DSP qui permet de faire beaucoup de chose (EQ, filtage, ...) mais ce n'est pas un préampli
- stephane092
- Inscription Forum: 31 Mai 2012 7:36
stephane092 a écrit:Le Yamahe DME (32, 24N, 64N, 7) est un DSP qui permet de faire beaucoup de chose (EQ, filtage, ...) mais ce n'est pas un préampli
Oui mais il peut monter le gain en entrée et en sortie
- Asousras
Asousras a écrit:stephane092 a écrit:Le Yamahe DME (32, 24N, 64N, 7) est un DSP qui permet de faire beaucoup de chose (EQ, filtage, ...) mais ce n'est pas un préampli
Tout à fait , Il y a des pré amplis d'entrées qui sont commutables ligne / micro ( -58dB +10dB )
- LGDS
- Pro-Divers
Seulement sur le DME24N
- stephane092
stephane092 a écrit:Seulement sur le DME24N
Moi le 64 peut monter le niveau en entrée et en sortie...
Mais là question :est ce mieux d augmenter le niveau de sortie du preampli ada avec un symétriseur actif... Ou bien augmenter le niveau d entrée du dme...?
Qu est ce qui est le mieux ?
- Asousras
Asousras a écrit:Moi le 64 peut monter le niveau en entrée et en sortie...
Sur le papier les deux solutions se valent . Il faut juste vérifier qu'en ajoutant une douzaine de dB dans la DME , cela ne pose pas problème de bruit de fond.
- LGDS
- Pro-Divers
LGDS a écrit:Asousras a écrit:Moi le 64 peut monter le niveau en entrée et en sortie...
Hello répondu en Mp
Bref..,Il me semble qu'en augmentant le niveau d'entrée..cela augmente le niveau de sortie de l'ampli...du coup le souffle des compressions ..A vérifier
Sinon, J'ai trouvé ça aussi comme symetriseur :
https://www.ebay.fr/itm/296656968091
- Asousras
