Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 52 invités
Tout sur les écrans de projection (fixes, déroulants, ouvrants, motorisés...)
Ecrans ADEO SCREEN
Message » 09 Fév 2025 17:15
Salut vévé et merci pour le retour.
Quels sont vos critères ?
mannion
Inscription Forum: 01 Fév 2025 19:36
Message » 07 Mar 2025 0:16
Y a t'il un réel intérêt à prendre un écran tensionné pour un format 2.35 en 3.50m ou 4.00m de large ?
En fait je pense prochainement changer d'écran. Actuellement j'ai un écran 16/9 en 2.80m manuel qui doit avoir une vingtaine d'années.
Merci d'avance
EAR Acute + DIAFAN SE845 + MAGNEPAN MG20.1 : GRANDIOSE !!!
Mais l'ARC VT200mk2, c'est très bien aussi ...
FLB
Inscription Forum: 11 Aoû 2003 17:01
Message » 07 Mar 2025 12:01
Personnellement, je dirai oui pour de telles dimensions.
Cinémotion, enseigne spécialisée en Hifi, Home-Cinéma & salles de cinéma privée
> Jamais vous ne serez démarché par Cinémotion sur le forum... ou ailleurs !
Découvrez ce que les membres de HCFR pensent de nous
moudugnou
Pro-Commercant.
Pro-Commercant.
Inscription Forum: 21 Sep 2003 20:43
Message » 09 Mar 2025 12:24
FLB a écrit:Bonsoir,
Merci d'avance
La question est peut-être un peu trop générale pour y répondre avec précision. Mais en me limitant à ADEO Screen, si on choisit le châssis Rugby Plus sans système de tension, dès qu'on dépasse 290 cm de base image, le choix de toiles se réduit : plus d'Ambient Grey 2 et de Reference White 2 ! En revanche, en choisissant le Rugby Plus Tensio Classic, la Reference White 2 redevient possible jusqu'à 412 cm. Donc, dans ce cas, l'intérêt du système de tension est d'élargir le choix de toiles.
Quel est votre budget ?
vévé
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Inscription Forum: 17 Fév 2009 11:28
Message » 09 Mar 2025 13:30
Merci d'avance
Si il s'agit d'une toile ALR de surcroit sans bord, alors c'est "obligatoire".
Si il s'agit d'un toile classique avec des bords noirs larges alors c'est moins impératif.
Potentiellement inutile ... mais pas sûr à 100% : suivant les conditions la toile peut + ou - se voiler ...
jacko
Message » 10 Mar 2025 21:14
Merci à tous pour vos réponses.
C'est un peu un dilemme car l'écran est situé sur un pignon (voir photo) ce qui limite les possibilités de taille. Bien sûr, le tapis situé au mur sous l'écran doit impérativement rester.
Il peut néanmoins être posé plus bas d'environ 35 cm et les caissons de grave peuvent être déplacées à côté des enceintes frontales gauche et droite qui peuvent elles-mêmes être poussées vers la gauche et la droite.
L'enceinte centrale peut être posée au sol (avec un découplage). Ainsi le carter sera plus bas d'environ 35 cm et pourra mesurer environ 4.10 m / 4.15m.
Il reste que la place est comptée et qu'un écran de 4.00m passera tout juste s'il n'est pas tensionné car le carter ne dépasse pas trop.
Et en tout cas, pas un 16/9 dont la hauteur est trop importante ... Mais un 2.35, serait bien. Et puis, c'est ce que je recherche.
S'il est tensionné, comme le carter dépasse nettement plus de chaque côté (+2x20cm environ), il faudra réduire la largeur de l'écran à 3.60m maxi, voir 3.50m en standard.
Pour de la projection en 2.35, cela ne me gênerait pas mais pour les films en 16/9, la largeur serait un peu plus faible que ce qui existe (2.80m).
En ce qui concerne la toile, et même si la pièce n'est pas totalement dédiée, il est possible d'y faire le noir complet.
Seules les réflexions lumineuses de la projection posent problème, particulièrement sur les panneaux MG20.1 du système hifi, situés sur la droite dont un assez près (on en voit un morceau sur la photo).
Je pourrai néanmoins couvrir les panneaux avec des tissus noir mat pendant les projections ce qui permettrait d'améliorer l'effet de contraste.
FLB
Message » 10 Mar 2025 21:30
Ah oui, j'ai oublié un détail : il faut des bords noirs .... :wink:
FLB
Message » 11 Mar 2025 12:58
Perso, je persiste à dire que dans ces dimensions, je prendrai du tensionné. Inconvénient mis à part le prix un peu plus élevé, c'est le carter plus long.
Au passage, aucun souci pour le tapis. Et si je peux me permettre.. et si tu as le droit.. essaye de décoller un peu plus tes deux colonnes :wink:
moudugnou
Pro-Commercant.
Pro-Commercant.
Message » 11 Mar 2025 13:35
L'arrière des colonnes est à 20 cm du mur et les évents se trouvent sur la face avant. Mais je peux les avancer :wink:
Cela dit, mon problème n'est pas au niveau du son qui est très bon à mon goût et aussi à celui de mes invités. :D
FLB
Message » 11 Mar 2025 14:16
FLB a écrit:L'arrière des colonnes est à 20 cm du mur et les évents se trouvent sur la face avant. Mais je peux les avancer :wink:
C'est à tester pour les enceintes, mais si tu es satisfait, ne change pas :)
Question qui m'a peut être échappée, tu as quoi comme recul ?
moudugnou
Pro-Commercant.
Pro-Commercant.
Message » 11 Mar 2025 14:24
Oubli de ma part : les yeux sont à 4.70m / 4.80m de l'écran :wink:
FLB
Message » 14 Mar 2025 9:13
FLB a écrit:Oubli de ma part : les yeux sont à 4.70m / 4.80m de l'écran :wink:
Avec ce recul, 4m de base image me paraît un maximum. Je serais à votre place, je choisirais une base image entre 360 et 400 cm. Mais pour ces dimensions, je recommande aussi un système de tension, sans que ce soit absolument impératif. J'en ai déjà parlé, outre le fait que le système de tension serait plus rassurant, cela va aussi autoriser la toile Reference White 2 chez Adeo Screen. Et vu que c'est l'une des meilleures toiles blanches du marché, c'est à considérer. Cela dit, la Vision White est aussi très bien.
vévé
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Message » 02 Avr 2025 20:29
Bonjour à toustes,
J'envisage un combo Hisense mini c2 avec les écrans suivants :
- Adeo rugby plus tensionné 262 cm de base (16/9) équipé de l'ambient Grey gain 0.6
- Adeo rugby plus non tensionnée 240 cm de base (16/9) équipé de la reference Grey 2 gain 0.5
Les deux options donneraient environ 25 fl.
Qu'en pensez vous ? Je ne trouve nul part sur le Web de mesure indépendante du gain réel de ces toiles...
Les 2 sont elles équivalentes en terme de performance vis à vis de l'élimination du speckle, et le tensionné en 0.6 vous paraît il intéressant dans l'idée de ne pas dégrader la précision de l'image ?
Édit : je serai à 3.50m de l'écran.
Merci d'avance pour vos retours éventuels !
Sawdust
Inscription Forum: 27 Mar 2025 23:10
Message » 03 Avr 2025 19:52
Merci ...
Après recherches et réflexions, je pense me tourner vers l'écran de base 3.62m tensionné avec contours noirs de 5cm, carter noir ...
Compte tenu de la pace disponible, la taille au dessus (3.92m base) ne passe pas à cause de la dimension du carter.
La toile Référence White 2 me semble effectivement celle qui devrait convenir le mieux dans mon contexte.
Bon, je ne vais rien gagner en 16/9 et ce sera même légèrement plus petit, mais au moins, pour le format 2.35 (ou approchant) j'aurai 80 cm de plus :D
Néanmoins, je crains que mon projo actuel (JVC X5000) soit un peu juste en luminosité ??? Un NZ 500 ou 700 serait mieux ....
Je compte bien le changer dans quelques temps, mais pas tout de suite compte tenu de diverses priorités
FLB
Message » 07 Avr 2025 8:45
au passage, un grand merci :ohmg: à Vévé pour son efficacité et disponibilité. Mon écran 3m Adeo acoustic ref 2 est bien reçu.
Pas encore le moyen de le tester (salle en cours) mais j'ai hâte.
L'échantillon Adeo m'avait bien convaincu comparé à l'échantillon d'une autre marque bien connue.
Fred_95
Inscription Forum: 31 Aoû 2011 10:22
Retourner vers Ecrans de projection
