Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: alurand, Dirty Vincent, dm, Driggs, Fredf3, jacko, manureva45, PopKornhour, Richard Lemesle, SaviSabut, Sebastiii, xavlgx et 62 invités
2024 - SONY Bravia Projector 9 & 8, VPl-XW8100 & XW6100
Message » 16 Avr 2025 2:24
THX 84 a écrit:
lx 74 a écrit:Il faut débrancher la prise secteur mettre la clés USB et rebranché et là le vp va clignoter en orange
Merci lx 74 :bravo: j'essaie ce soir et cela a fonctionné ! :P
Cool
lx 74
Inscription Forum: 26 Aoû 2018 16:08
Message » 17 Avr 2025 23:03
Salut à tous
Je partage un retour d’expérience sav
J’ai renvoyé mon 6100 à cause d un problème d’optique ( Focus impossible a faire correctement et une tache visible dans les scènes sombres)
J’ai donc fait appel au sav.
Après plusieurs échanges et envoi de photo et de vidéos des problèmes il on accepté de le prendre.
Il a fallu 15 jours pour le récupérer.
Optique changer et les problèmes on été résolus.
Le seul souci fut avec ups qui a la remise du projo me l’a donnè en poussant le carton avec le pied en le faisant tomber du camion.
Je vous dit pas la peur à la mise en route !
Mais quand j’ai vu que l’image était parfaite quel bonheur !!!
Une vraie merveille se projo!
Donc la prochaine fois j’irai le récupérer au dépôt
iaido
Inscription Forum: 22 Mai 2010 14:56
Message » 19 Avr 2025 12:07
Totalement HS mais cela m'embêtte de créer un thread pour cette (si)petite question .
Cela concerne l'efficacité des lentilles par rapport à la position du zoom.
Il est commun de voir qu'il faut privilégier un zoom intermédiaire (mi zoom) pour une bonne efficacité(?) des lentilles.
En discutant avec certains pro ;certains (pas tous ,d'ou ma question) privilégieraient un zoom mini pour couvrir toute la surface de la lentille et non une position mi zoom.
Je connais l'impact sur la luminosité /un zoom minimum(grand angle) augmente la luminosité (efficacité accrue de la transmission de la lumière )
un zoom maxi(téléobjectif) va réduire la luminosité (ouverture plus petite) MAIS pour certains modèles cela peut améliorer le contraste et la netteté
Y a t-il d'autres critères à prendre en compte ?uniformité de la lentille (qualité de fabrication :les lentilles dites "pro " type Barco (?) sont elle réellement plus performantes) et que privilégier ?
ps: help jacko!
philb
Inscription Forum: 04 Juin 2001 2:00
Message » 19 Avr 2025 12:36
Il n'y a pas de réponse simple.
Tout est lié à l'acutance et la conception de l'optique dans son ensemble.
Le point milieu est une solution bateau qui reste approximative.
Mais qui globalement permet d'être dans une plage optique favorable... à défaut d'être optimale.
Aussi, il faut que le raster n'entre pas dans une zone trop concave qui va engendrer des artefacts : perte locale du focus, déconvergence, perte d'uniformité chromatique et de luminance.
Le zoom n'est donc pas le seul élément qui intervient. Le lens shift va également limiter les ajustements d'optique.
Couvrir le max de l'optique et donc afficher le raster le plus large est la pire des approches.
On est forcément au delà de la plage optimale.
En cas de lens shift on risque des artefacts.
Et en cas d'une erreur de calcul de distance, ou si léger trapèze on ne peut plus "cacher la misère" avec un léger overscan.
jacko
Message » 19 Avr 2025 12:40
Ceci dit, sur une optique de compétition la donne n'est pas la même...
Mais les vraies optiques de compétition sur des projos grand public...
Même la Sony ARC-F et celle des JVC série 9, excellente au demeurant, ne sont pas sans risque de perte de performance suivant la mise en oeuvre.
jacko
Message » 19 Avr 2025 13:09
merci Jacko ,je me doutais bien que ce n'étais pas si simple car multifactoriel.
Je vais retenir que le Lens shift entre en considération et donc éviter d'être aux limites des plages de zoom.
Après cela parait difficile d'obtenir des infos sur la qualité des lentilles.
philb
Message » 19 Avr 2025 13:16
De mémoire aucun projo grand public dispose d'infos précise sur son optique en dehors du ratio zoom et des déplacements lens shift.
jacko
Message » 19 Avr 2025 14:03
jacko a écrit:De mémoire aucun projo grand public dispose d'infos précise sur son optique en dehors du ratio zoom et des déplacements lens shift.
j'ai regardé chez Barco ;tu as le dessin de la lentille le rapport de zoom ,je n'ai pas vu de vue éclatée ou d'autres informations https://assets.barco.com/m/350e18049ce9 ... -sheet.pdf
https://www.barco.com/fr/support/docs/TDE13478
philb
Message » 19 Avr 2025 17:41
Ca ne dit rien sur la position optimale.
C'est lié à la qualité du verre, la concavité, le type sphérique ou asphérique etc.
jacko
Message » 27 Avr 2025 10:37
Bonjour à tous.
L'essentiel des commentaires laisse apparaître que cette gamme Sony est manifestement performante et vraisemblablement au point.
Le Bravia 8 étant théoriquement le remplaçant du 7000 (d'un point de vue tarifaire), lumens en moins, je reste sur ma faim sur des retours d'utilisateurs du combo 7000/madvr/envy, ayant franchi le cap pour cette upgrade.
Si par chance, certains ont migré leur config 7000/madvr/envy, vers ce bravia 8, et peuvent faire un retour qu'il s'agit d'un game changer ou pas, vis à vis de ce combo?
Le dilemme dans mon cas étant cette association avec madvr qui va forcément lisser le gap, et me fait craindre d'être déçu si je devais casser la tirelire...
Merci d'avance
mcflyator
Inscription Forum: 08 Nov 2006 15:04
Message » 27 Avr 2025 10:56
J'ai un Bravia 8 et j'en suis très content. Néanmoins, je pense que qu'avec un 7000+MadVR, il est inutile de migrer vers un 6100.
pgcs_atz
Inscription Forum: 12 Jan 2022 11:56
Message » 27 Avr 2025 11:11
Merci pour ton retour. C'est bien ma crainte.
J'espère que la richesse du forum va me permettre de recueillir un avis d'un membre ayant franchi le cap malgré l'utilisation de madvr :-?
mcflyator
Message » 27 Avr 2025 11:59
Sur les specs mesurées le XW6100 gère mieux le contraste.
C'est un point important de manière universelle sur tout vidéoprojecteur.
De mon point de vue les séries Bravia ne remplacent pas leurs prédécesseurs.
Il s'agit d'une nouvelle gamme qui se décline sur une base technologie très améliorée.
Le XW5000 restant dans la gamme afin de proposer un entry level concurrentiel.
Cependant, avec la situation d'embargo (et j'espère que pour des raisons humaines, économiques etc. le conflit qui en est à l'origine, puisse enfin prendre fin) pose un gros problème.
jacko
Message » 27 Avr 2025 12:05
Merci Jacko pour ton message.
Oui, les amis que je connais et qui ont ce bravia, me disent en effet que le gap est important et réel vis à vis du 7000.
Mais ils sont trop loins pour que je regarde de mes propres yeux, et n'ont jamais associé leur 7000 à madvr.
Voilà ma crainte, le dtm est un réel plus sur le Bravia, mais je l'ai déjà via madvr, même s'il est différent et probablement moins optimisé que celui de Sony pour Sony, il n'est reste pas moins qu'il doit être qualitativement très proche de madvr.
L'aspect de gestion de contraste à donc globalement moins de sens dans mon cas précis d'utilisation.
Concernant l'embargo, cela ne me tracasse pas. Il reste des modèles, le sav sera assuré, et je pense que cette situation évoluera prochainement, probablement ma nature optomiste. :lol:
mcflyator
Message » 27 Avr 2025 12:12
Si le niveau de noir est important pour toi alors les Bravia 8 et 9 seront un gros gap surtout si tu l'associes à un MadVR.
Laurent XS
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Inscription Forum: 31 Aoû 2018 20:36
