Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 43 invités
Réalisation enceinte Fostex / Lowther
Message » 09 Fév 2023 11:30
Bonjour, juste pour partager une réalisation perso sur laquelle je travaille en ce moment.
En grave j'utilise un fostex FW305 31cm dans sa charge BR recommandée par Fostex
En médium je fais appel à un Lowther , j'ai pu trouver une paire de C45 à prix abordable
En aigu le fameux technics TH800 filtré à 10Khz
Pour le grave / medium j'utilise une bi-amplification avec un filtre DBX numérique PA2 très souple à configurer avec une fréquence de coupure a 440HZ
Pour le tweeter juste un condensateur de 3.3mF en série.
Le système en boite empilé, permet de faire une mise en phase précise
Le résultat est vraiment convaincant, alliant profondeur du grave, présence du medium et détail dans l'aigu, le lowther est vraiment merveilleux (bien supérieur au fostex Fe161 que j'avais avant), sur les vents on distingue bien le souffle dans l'instrument et la présence sur les voix est également très bonne, proche d'une compression de type altec mais sans ses inconvénient en terme de phase, de besoin de recul et de dispersion.
J'envisage de tester avec des tweeter fountek qui ont l'air pas mal, si certain d'entre vous on déjà testé ?
Et pour la peinture, un blanc laqué, que je ferai au beaux jours
La caisse en medium de 22mm
Les parois non parallèle afin de réduire les ondes stationnaires
L'amortissant interne est du liège et des biseaux en bois pour casser l'onde arrière. L'espace vide entre les 2 parois recevra du sable
L'enceinte terminée avec un bord biseauté pour le caisson du lowther afin de réduire l'effet de bord
Finition peinte et cache à prévoir pour la suite
twoyes
Inscription Forum: 11 Nov 2004 0:55
Message » 14 Juil 2025 10:11
:bravo:
Gilles76
Inscription Forum: 12 Mai 2025 10:04
Message » 14 Juil 2025 23:01
Bonjour twoyes,
Comment as-tu déterminé les valeurs et fréquences de transition de ton filtrage et qu'appelles-tu, dans ta configuration, "une mise en phase précise"?
:wink:
Agnostic1er
Superviseur Forum DIY
Message » 16 Juil 2025 18:43
https://dbxpro.com/en/products/driverack-pa2#videos
Avec çà, je crois, c'est le Lowther qui m'intéressait.
Bien pratique ce boitier, mais bon, après plus de 2 ans
Cordialement
Jean Louis
jl.dudu
Inscription Forum: 12 Fév 2016 16:48
