Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: lionel83 et 42 invités
nouveau projet cheap trick (D-Tone)
Message » 09 Sep 2025 18:13
Hello tous,
Depuis quelques temps, à la fois pour assouvir ma soif de création mais aussi pour mettre en oeuvre certains principes techniques, j'ai bien envie de concevoir une enceinte 2-voies passive très peu chère mais avec un résultat espéré beaucoup plus ambitieux que ce qu'on pourrait en attendre a priori.
Hormis les aspects techniques qualitatifs habituels, le focus sera mis sur la bande passante, la réduction des distos et l'énergie hors-axe. Elle sera adaptée à une écoute domestique à une distance de 1.5 à 3M environ.
Les hps seront ceux-ci: woofer-médium Dayton Audio SIG150-4 et tweeter Dayton Audio ND25fw-4 (le même que celui utilisé dans HCFR H218):
https://www.audiophonics.fr/fr/grave/da ... rhQSuTlTUW
https://www.audiophonics.fr/fr/tweeter/ ... _search=fs
La charge sera un BR optimisé dans une vingtaine de litres, soit en format fine colonne, soit bibliothèque. Fabrication simple, forme parallélépipédique traditionnelle pour les deux versions; seules contraintes: HPs montés dans feuillure et arêtes arrondies sur la biblio.
Mais avant de me lancer, j'aimerais savoir si quelqu'un serait intéressé à en construire une paire (sous quel format?), sachant que personnellement je ne construirai qu'une enceinte sous forme de prototype because j'ai déjà bien assez de paires d'enceintes pour mon usage personnel.
Dites-moi. :wink:
Développement terminé. Je posterai ici, progressivement, toutes les infos pour la construction.
- woofer-médium Dayton Audio SIG150-4 et tweeter Dayton Audio ND25fw-4/ Approvisionnements francophones éventuels: Audiophonics, Compagnie Acoustique de Belgique...
- Event Monacor BR70H, longueur réduite à 9cm à/p de l'extérieur de la trompette. Event alternatif (validé): bi-trompette en impression 3D, contacter membre HCFR Alain07
- Bornier simple câblage, câbles au choix, sections conseillées: 1.5mm pour le tweeter, 2.5mm pour le mid-woofer
- Toutes parois en mdf ou contre-plaqué de qualité en 18mm, sauf baffle avant: Sandwich de 15+15+18mm (ou 30+18). Arêtes: quart de rond de R=30mm, tolérance +/- 10%. Pensez bien au fait que si vous utilisez des baguettes, l'épaisseur du contre-baffle devra obligatoirement être identique au rayon du quart-de-rond.
- 2 renforts horizontaux, troués sur leur demi-surface: découpe rectangulaire ou, mieux, 4 ronds à la scie-cloche.
- Absorbant : 1 sac de Visaton absorbant laine polyester/dacron (125gr); placement: post181587341.html#p181587341
Composants filtre:
- selfs à air, sauf celle du mid-woofer; respecter les résistivités.
- condensateurs: bas de gamme Polypropylène tolérance max: 5%, MKT possible pour le 22µF du mid-woofer.
- résistances métal ou céramique, peu importe.
2 filtres, fonction de l'environnement. Je conseille de d'acheter les 2 condos C6, seule différence entre les 2 filtres, afin d'être sûr du choix final. J'ai rajouté un circuit de linéarisation de l'impédance globale pour utilisation avec amplis à tubes (convient aussi pour les transistors):
biblio D-Tone hors-axe arêtes arrondies filtre pour pièce d'écoute claire_non traitée.png
biblio D-Tone hors-axe arêtes arrondies filtre pour pièce d'écoute claire_non traitée.png (15.79 Kio) Vu 179 fois
biblio D-Tone hors-axe arêtes arrondies filtre pour pièce d'écoute neutre_traitée.png
biblio D-Tone hors-axe arêtes arrondies filtre pour pièce d'écoute neutre_traitée.png (15.71 Kio) Vu 179 fois
option linéarisation de l'impédance globale pour les 2 versions pour amplis à tubes.PNG
option linéarisation de l'impédance globale pour les 2 versions pour amplis à tubes.PNG (5.24 Kio) Vu 100 fois
impédance globale sans l'option de linéarisation.PNG (28.26 Kio) Vu 100 fois
impédance globale avec l'option de linéarisation.PNG (23.7 Kio) Vu 100 fois
Le plan de construction (merci à notre ami Sylvain (tracerbox) :wink: Petite précision: la découpe pour l'évent, de diamètre 96.5mm, est valable tant pour le Monacor que pour celui d'Alain07.
Plan D-Tone.jpg (55.81 Kio) Vu 154 fois
Agnostic1er
Superviseur Forum DIY
Message » 10 Sep 2025 9:17
Ce sera une enceinte d'un rapport qualité prix exceptionnel !
tracerbox
Message » 10 Sep 2025 13:57
tracerbox a écrit:Ce sera une enceinte d'un rapport qualité prix exceptionnel !
Ben oui !!!!! :D
si se projet passe en réalisation je vais le suivre en prévision futur remplacement enceintes "Front" de mon HC en plus colonnes ou bibliothèques les deux me vont , même si préférence pour des biblios
et de plus travail de conception déjà fait, restera que les caisses ( ça je sais faire ) :bravo:
qmsqts
Inscription Forum: 01 Mar 2007 19:43
Message » 10 Sep 2025 15:12
Ben oui !!!!! :D
----> MP :P
Agnostic1er
Message » 12 Sep 2025 10:15
et ben, pas plus de d'intéressés :wtf:
qmsqts
Message » 12 Sep 2025 15:45
Bah on a peut être déjà tout ce qu'il faut !
tracerbox
Message » 12 Sep 2025 15:47
Hubert, pourquoi ne pas avoir choisi le Sica 5.5 H1 qui est au même prix ?
https://www.toutlehautparleur.com/haut- ... pouce.html
tracerbox
Message » 12 Sep 2025 17:00
tracerbox a écrit:Bah on a peut être déjà tout ce qu'il faut !
tout à fait , c'était plus pour essayer de dynamiser la section "DIY - AUDIO " comme le fait Hubert pour les enceintes acoustique ( Cheap mais :bravo: )
qmsqts
Message » 12 Sep 2025 20:36
tracerbox a écrit:Hubert, pourquoi ne pas avoir choisi le Sica 5.5 H1 qui est au même prix ?
Raison principale: l'expérience que j'ai eue avec les SIG180 de H218 m'a incité à considérer qu'un tel hp, développé avec tests Klippel LMP et LSI ayant permis l'optimisation du moteur et de la liaison membrane-suspatte, représentait un progrès par rapport à des hps qui ne sont pas développés avec ce type de moyens.
Je ne préjuge pas de la qualité du SICA que tu présentes, mais j'ai de gros espoirs concernant ces SIG150. A mes oreilles, les SIG180 ont 2 qualités importantes: ils sont très neutres (pas colorés) et présentent un grave tendu et très bien amorti. J'ai conscience que c'est subjectif comme opinion (d'autant qu'une enceinte est un tout qui est plus que la somme de ses parties), mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une part de vérité dans ces traits. :wink:
Agnostic1er
Message » 13 Sep 2025 19:37
L'objectif est une sortie pour le PAVS comme les précédentes?
The Filtering Lab
Professionnel.
Professionnel.
Inscription Forum: 04 Oct 2024 11:52
Message » 13 Sep 2025 20:49
The Filtering Lab a écrit:Bonjour
Hello TFL,
Non, projet totalement personnel. Et d'ailleurs, bien trop peu de temps restant jusqu'au PAVS vu que je n'ai encore rien commencé en pratique , juste quelques simu de charge et de diffractions. :wink:
Agnostic1er
Message » 13 Sep 2025 21:45
Tu as bien raison, c'est là où il y a challenge à s'amuser.
Par contre, je ne qualifierais pas les HPs choisis de "cheap" :wink:
Rascalito
Message » 13 Sep 2025 22:08
"cheap" = bon marché; donc ils sont cheap en terme de prix... mais "bargain" ou "good deal" en terme de qualité :mdr:
A noter que je ne suis pas anglo ou américanophile, j'ai simplement repris ce terme des réalisations bon marché de Klang + Ton la magazine allemand bien connu des diyers d'outre-Rhin et d'ailleurs:
https://klangundton-magazin.de/
https://www.lautsprechershop.de/hifi/journal_ct.htm
:wink: 8)
Agnostic1er
Message » 14 Sep 2025 10:22
dans se domaine coté revues spécialisées les "Deutsh", entre autres, ont été toujours mieux lotis que nous , peut être aussi question de centres d'intérêts et de différences culturelles
après pour ce qui est d'une conception DIY avec des HP "cheap" ( par rapport à des "very expensive" ) si résultat "very good", comme quoi ........ :D
qmsqts
Message » 14 Sep 2025 18:57
Simus Unibox et Subsim de la charge du SIG150: BR accordé à 45Hz, spl pour 33 watts qui représentent la limite de déplacement de la membrane sur 6mm. En fait, le x-max faisant 4mm, et sans données sur le x-mech de la part de Dayton, j'ai fixé comme limite x-max + 1/2, soit 6mm pour mes simus. Ca vaut ce que ça vaut, mais fallait bien que je me fasse une idée pour la charge de ce hp.
Capture excursion hp.PNG (43.9 Kio) Vu 798 fois
Capture vitesse d'air évent.PNG (41.71 Kio) Vu 798 fois
Agnostic1er
