Apparemment, ils annoncent un arrivage entre le 10 et le 17 février....
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 23 invités
Pour toute demande concernant les cables de modulation, d enceintes , les commutateurs, les bananes etc...
Earthquake Q10B : transducteur tactile
Je suis né en 1956. J'habite en pleine campagne dans le 47. Arcam AVR850, Enceintes Monitor Audio, R_volution PlayerOne 8K, NAS RIP, Sony VPL-VW760ES, Xtrem Screen 2,90 m 1.1 Gen2, Onduleur 3000VA, fauteuils CComOciné, Harmony Ultimate.
bebel56 - Membre HCFR
- Inscription Forum: 14 Jan 2007 12:11
bebel56 a écrit:Bonjour,
Sur AVSforum un membre conseille le BSBPV500, jetez un coup d'oeil:
https://www.avforums.com/threads/earthq ... t-27193125
http://www.bkelec.com/MODULES/bsbpv500.htm
Je me suis pris le Sound-XJ-700R d'occasion à un bon prix, mais j'ai envie de tester ce BCBPV500.
- alkalama
- Inscription Forum: 04 Jan 2017 23:11
Bonjour à tous. Je vais acquérir un q10b pour un canapé 3 place. Je cherche donc un ampli d'occasion pour limiter mes dépenses. Quels sont les critères svp. Mieux si vous voyez un modèle sur le bon coin qui vous semble bien. Impératif je voudrais qu'il soit silencieux et pas trop moche. Merci à vous. Est ce qu'il faut un réglage de la fréquence de coupure ?
- blackk6
- Inscription Forum: 21 Fév 2004 23:13
Je viens de voir que 10 ans plus tôt j'étais déjà sur ce fil ...
OK, je valide le couple Q10B + Crown XLS 1002 que je vais commander demain.
Je vais préparer la nouvelle structure qui va accueillir le Q10B.
Le 1002 a la possibilité de faire du filtrage, une bonne réserve de puissance, silencieux et un prix très light. Et a en juger des posts, le choix n'a pas l'air "dangereux". A suivre.
foxneil a écrit:Tu as acheté l'ampli seul pour LFE ?Pourquoi pas le pack avec le LFE ?C'est moins chère non?
Personnellement, je ne sais toujours pas quoi faire, ayant des fauteuils cinéma, je pense que c'est quand même moins adapter par rapport à un canapé.Avec une masse moins volumineuse, le fauteuil cinéma rend moins cet effet d'infra (Suite à la lecture de différent retours) et je ne parle pas des bruits métalliques de l'armature du fauteuil.
- foxneil
- Inscription Forum: 27 Oct 2008 10:28
Question :
J'ai prévu du diamètre 4 mm pour les trous des fixation du Q10B (Ecrou/Boulon).
Le 5mm passerai sinon ?
Si quelqu'un à l'info, je ne l'ai pas trouvé sur le thread.
- foxneil
Oui, de mémoire du 6 aussi je crois.
Patrice
Patrice
- patriceonkyo
- Inscription Forum: 17 Nov 2005 13:26
Ha du 6, c'est encore mieux, ok merci Patrice.
J'ai acheté ma plaque de MDF en 22 (Base des 3 fauteuils cinéma). Et je préfère ce mode de fixation.
- foxneil
Quoi que après réflexion du 6, je ne sais plus, mais du 5, c'est sur.
Patrice
Patrice
- patriceonkyo
pas de soucis =) Merci à toi
J'ai déjà fini la préparation pour recevoir le Q10B
post180625946.html#p180625946
- foxneil
Q10B commandé. Avec un XLS1002 Crown.
Petit CR après réception et installation.
- foxneil
- foxneil
Tout d'abord merci pour les précieux conseils disséminés dans ce forum, pour un novice comme moi (HC à la maison depuis 1 an à peine) c'est vraiment priceless !
J'ai une instal' comme suit :
- Projo Epson ew-th7000 qui marche bien en salle de séjour non traitée et qui me sert +/- de TV (sport, Netflix etc...)
- Denon avrx2500h
- Enceintes Polk Audio TL1700 Blanc
- Toile Elite Screens CineGrey 5D
Je suis venu aux vibreurs via des recherches sur les wearables tactiles (type Bassme ou Feelbelt) et finalement je me suis laissé tenté par l'aventure
Au fur et à mesure des mes recherches j'ai choisi comme le propose foxneil le couple gagnant Q10B + Crown xls 1002
Ensuite je suis parti en mission pour capter comment attacher tout ça à mon canapé-lit (du coup super dur car plein à l'intérieur ^^) et comment l'isoler du sol. A ce sujet, je recommande la réactivité du vendeur earthquake, super dispo pour les conseils !
J'ai dû fixer à l'armature en métal du canapé la plaque de support, un poil galère mais ça le fait bien au final et tout est solidaire donc j'imagine que ça devrait vibrer +/- uniformément.
Inspiré par nos amis outre-Rhin cf https://www.youtube.com/watch?v=d0LwXEUChUc, j'ai installé aussi des ressorts dessous (Isotop MSN 8 10€ pièces sur Allegro site polonais). Mon niveau d'expertise en tiges filetées et autres manchons s'est nettement amélioré au passage...
J'ai ensuite tout câblé comme détaillé dans le CR de foxneil mais ô surprise rien ne se passe
J'ai bien un RCA de la sortie sub #2 du Denon vers le Channel 1 du Crown, et ensuite un câble 4mm2 qui part du Crown vers le Q10B, le tout en mode bridge, sensitivity à 0,75V.
Je me dis que j'ai dû rater quelque chose, mais comme je suis une bille je ne mets pas la main dessus... Qu'en pensez-vous ?
Je teste avec ce bon Paul K et je vois bien les voyant du Crown qui reçoivent le signal, et mon sw marche bien. Par contre aucun signe de quoi que ce soit sur le Q10B :-//
- Denon avrx2500h
- CharlesThe2nd
- Inscription Forum: 19 Sep 2021 15:54
Hello hello,
J'ai eu Simon de Earthquake, toujours super réactif ! Il me dit que je dois avoir mal réglé le gain de la sortie sub sur mon Denon et qu'il faudrait a priori que je la mette au maximum tout en baissant le volume sur le caisson (le Denon ne gère pas le gain de manière différenciée pour les deux sorties sub).
Peut-être que je peux monter le gain global du Denon et baisser ensuite les enceintes individuellement pour ne booster que le sub.
J'avoue que je n'ai jamais trop joué avec ces réglages après la calibration Audyssey.
Je suis pas chez moi avant le 7 donc je testerai en rentrant et vous dirai si ça fonctionne.
Au passage il valide entre les lignes que le Crown a tous les atouts pour faire fonctionner le vibreur, peut-être que ça va les amener à revoir le tarif du XJ-700 qui sait ?
Cheers
Cheers
- CharlesThe2nd
As-tu bien mis le potard de volume du Crown à fond ?
- pat789
- Inscription Forum: 05 Déc 2012 22:46
Hello,
Le potard c'est le bouton de volume ? J'ai essayé de mettre les deux channels à fond yes mais sans impact notable...
Il semblerait que ce soit le signal reçu par le crown qui est trop faible pour être suffisamment amplifié si je comprends ce que me raconte Earthquake, je teste d'ici 10 jours en mettant le gain de la sortie sub à fond sur le Denon pour voir si ça change qqch.
Ce qui m'inquiète c'est que dans le CR de foxneil, il ne semble pas y avoir de boost particulier du sub et ça fonctionne bien avec le potard à 9h. Mais son ampli est un ONKYO TX-NR818 plus puissant que mon Denon 2500h, d'où la diff j'espère !
- CharlesThe2nd
Retourner vers Accessoires Audio HomeCinéma
