Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: anthony17570, Arsenic, aumemax, cedric88, cherry2809, cyril.edge, Edis, fred bx33, Julididou, Kent1bo37, marcoleroi, misterme, pasender, roonie, themouloud et 414 invités
ANTHEM MRX 300/500/700
et avec la calibration automatique ca marche pas ? moi qui par de plus en plus sur un anthem 500
- ericdu16
- Inscription Forum: 01 Aoû 2011 18:38
Le grave est le registre le plus addictif, on en veut toujours plus et on a tendance à ne pas s'appercevoir quand on en a trop en HC, en stéréo c'est plus simple, si une contre-basse sonne comme une explosion nucléaire on est vite fixé
Les explosions sont effectivement dans le bas grave/infra .... du coup ça peut être cette bosse au 30hz dont tu a pris l'habitude (la mauvaise habitude).
Essai de prendre un peu de temps pour rééduquer ton oreille à des registres plus équilibré , essai de chercher les nuances et détails car avec l'ARC sur tes courbes tu dois clairement y gagner dans le grave ....
- Jerome057
- Inscription Forum: 17 Oct 2002 11:49
CCN a écrit:il me manque l'impact physique sur les explosions.
je vais ressortir mon sonometre pour tester cela
J'ai eu le même sentiment que toi uniquement sur le caisson.... manque de patate et donc frustration lors des écoutes.... J'ai retrouvé mon bonheur en passant manuellement le caisson en mode FLAT avec coupure à 20Hz (car le PARA SUB-12 déscend à 16Hz... ). Je l'ai mis aussi à 150Hz au niveau des coupures enceintes. Maintenant ça déménage grave tout en ayant gardé la magie de l'ARC sur le reste des enceintes.
- mouchli
- Inscription Forum: 14 Juil 2004 0:08
150Hz pour les coupures enceintes...cela semble haut tout de meme ? il faut regarder au niveau des graphs poru voir ce que cela donne.
Je vais prendre plus de temps (ce qui me manque ) pour étudier l'ARC.
Je n'ai pas regarder le mode manuel (quelles sont ses possibilités ?).
Puis je vais recaler mes niveaux au sonometre a75db (cela va vite, je n'ai pour l'instant que 2 HP ). en attendant de changer ma config d'enceintes.
- CCN
- Inscription Forum: 27 Aoû 2001 2:00
CCN a écrit:150Hz pour les coupures enceintes...cela semble haut tout de meme ? il faut regarder au niveau des graphs poru voir ce que cela donne.
Je me suis mal exprimé.
Dans le menu où se trouve les différentes coupures des enceintes y comprise celle du Subwoofer, tu mets uniquement celle du SUB à 150Hz. Pour les 5 enceintes, tu laisses soit le paramétrage Auto ou alors tu modifies manuellement les fréquences selon leur capacités détectées par l'ARC (courbe rouge)
En espérant avoir été plus clair...
- mouchli
Merci hervé pour tes explications claires au tél
Mon relevé original est dans ta boîte mail
Ce soir je sors l'artillerie lourde et je teste tout ça en manuel.
- crocket51
- Inscription Forum: 04 Mar 2003 14:30
Petite question concernant la calibration ARC... Perso je suis resté sur 5 points de mesure (salon de 40 m dont 20 pour le HC). Il y a t'il un gain a prendre plus de points ? Mes souvenirs de forum comme AVS semblaient dire que non. Qu'en pensez vous?
- silvman
- Inscription Forum: 16 Nov 2011 14:19
J'ai testé hier la calibration manuelle avec coupure caisson 120 et mode flat et bizzarement le sub12
ne s'exprime pas du tout. En mode auto ensuite et c'est beaucoup mieux
Je teste une autre piste ce soir : la tienne Hervé
- crocket51
crocket51 a écrit:J'ai testé hier la calibration manuelle avec coupure caisson 120 et mode flat et bizzarement le sub12
Et c'est laquelle celle d'Hervé ?
- DavPit
- Inscription Forum: 24 Jan 2003 15:54
Quand vous parlez de coupure caisson a 120. Vous mettez ce parametre dans le setup de l'anthem, ou bien sur une config manuelle de l'ARC.??
ou bien vous le mettez sur le caisson en direct (moi je suis en bypass sur le caisson)
- CCN
Config manuel de l'ARC avec le logiciel sur le PC ..... c'est ce qu'il y a de plus simple car il recalcul le résultat et c'est visualisable avant de ré-injecter tout et de tester.
- Jerome057
oui c est quoi cette methode d'hervé ? , je m'y remets ce soir et je n'ai malheureusement que peu de temps dispo pour m'y atteller
- CCN
moi aussi j'ai tester le mode flat a 20hz et bizarrement le sub joue moins bien.....
il faut savoir qu'au delà de 120hz un sub devient localisable ce qui a l’écoute n’est pas top, avis perso
- Thebadboy
- Inscription Forum: 04 Déc 2011 8:59
