Higlander91 a écrit:Bonjour,
Tu pourrais faire un schéma de branchement sources/ampli/oppo/tv ?
En fait tu as intercalé entre ta TV et ton 4520 ton oppo en tant que scaller. Jusque là rien de très compliqué, de plus, si sans l'oppo (ampli direct tv) l'image passe, je penche pour une erreur de branchement.
Essaye de désactiver le controle via HDMI + ARC de tous tes appareils.
Le branchement que tu as fait ne serait-il pas :
Sortie Oppo=> entrée denon=> sortie denon=> entrée oppo si c'est le cas, ça ne risque pas de marcher , c'est le chat qui se mord la queue
merci de ta réponse
arc et cec desactivé
je branche la sortie hdmi 1 de l'oppo sur mon projo
la sortie hdmi 2 de l'oppo sur le denon entrée blueray
si je regarde l'oppo sur le projo ou tv pas de souci
je me met sur blueray sur le 4520 et je peux avoir le son (hdmi2 oppo) et l'image (hdmi1 oppo) vers le projo
par contre si je met l'ampli en media player (popcorn A400) la rien ne passe ni avec les consoles ou autres
en sortie 4520 j'en ai une sur l'entrée oppo et l'autre sur la tv
pour la tv aucun souci sauf que l'oppo est juste en lecteur normal quand on active le double affichage sur la config hdmi de l'oppo
pour le projo par contre écran noir des que je ne choisi pas la source oppo
en théorie l'ampli devrait envoyer sur l'entrée oppo le signal qu'il reçoit et l'oppo le transite sur sa sortie hdmi1
le son est géré par l'hdmi du pch sur l'ampli
si je rentre en hdmi dans l'oppo avec le nmt je n'ai pas le son dts hd ou true hd dolby (limitation hardware de l'entrée oppo)
et de plus je ne profite que d'une source
là avec l'ampli qui fait l'intermédiaire je peux utiliser toutes les sources et pas de limitation sur le son hd
d'ou ma question si quelqu'un a fait marcher cette config avec un 4520 car avec un yam cela marche
confer ici
lecteurs-blu-ray-video-haute-definition/oppo-darbee-oppo-bdp-103d-darbee-edition-t30040949-450.html
