Domimag a écrit:Concernant "Audyssey MultiEQ 32 XT" sur le DENON 4520, quelques remarques de la notice d'emploi que j'ai notées :
Je n'ai pas testé si DSD direct était accessible sur les entrées analogiques (j'en doute).
En analogique tu ne peux plus être en DSD....
Domimag a écrit:3 - p. 125
• Lors de la lecture d’un flux audio HD pour lequel la fréquence d’échantillonnage dépasse 96 kHz, il n’est pas possible de régler les “Audyssey”.
J'ai quelques galettes qui sortent du 192 KHz en PCM, DTS HDMA ou DD TRUEHD (même si ça ne sert à rien) et j'ai testé: Audyssey reste actif et le DynamicEQ reste paramétrable....
Domimag a écrit:5 - p. 125
"• “Audyssey”, “Audyssey Byp. L/R” et “Audyssey Flat” peuvent être sélectionnés lorsque “Conf. Audyssey®” est terminée. “Audyssey” est automatiquement sélectionné lorsque “Conf. Audyssey®” est terminée. Quand “Audyssey”, “Audyssey Byp. L/R”ou “Audyssey Flat” est sélectionné, AUDYSSEY s’allume.
• Une fois “Conf. Audyssey®” terminée, si les options Configuration du haut-parleur, Distance, Niveau de canal et Fréquence croisée ont changé sans augmenter le nombre d’enceintes évaluées, seul le témoin AUDYSSEY s’allume."
=> Difficile à comprendre ! C'est pas plus clair en Anglais (sans doute en rapport avec la note n° 8 sur le voyant Audyssey)
6 - p. 139
"Si vous modifiez les réglages des enceintes après “Conf. Audyssey®”, il n’est pas possible de sélectionner Audyssey MultEQ® XT 32, Audyssey Dynamic EQ® ni Audyssey Dynamic Volume® (v page 125, 126)."
7 - p. 141 (Config. manuelle des enceintes)
"Utilisez cette procédure pour régler manuellement les enceintes ou si vous souhaitez modifier les réglages effectués avec la procédure de “Conf. Audyssey®”.
• Si vous modifiez les réglages des enceintes après “Conf. Audyssey®”, il n’est pas possible de sélectionner Audyssey MultEQ® XT 32, Audyssey Dynamic EQ® ni Audyssey Dynamic Volume® (v page 125, 126).
• La “Config. manuelle” peut être utilisée même s’il n’y a pas eu modification des réglages. Effectuez des réglages uniquement si cela s’avère nécessaire."
8 - p. 172 (détail des témoins lumineux sur la façade)
Témoin Audyssey® "Ce témoin s’allume lorsque le réglage “MultEQ® XT 32” (v page 125), “Dynamic EQ” (v page 125), “Dynamic Volume” (v page 126), “Audyssey DSX®” (v page 126) ou “Audyssey LFC™” (v page 126) est défini sur un paramètre autre arrêt.
Sur les précédents modèles (par exemple mon 4308) le sigle Audyssey était encadré et si tu modifiais un paramètre sans trop d'incidence ( type niveau ou fréquence de coupure...) Audyssey restait actif mais le cadre disparaissait pour signaler qu'il ne fonctionnait pas dans les conditions "idéales" qu'il avait considérées lors de la configuration. Par contre si tu modifiais les distances, nombres d'enceintes ou trop de paramètres Audyssey se coupait et n'était plus indiqué sur l'écran...
Là c'est pareil mais il n'y à plus de cadre....
Franck
