Je n'ai fait la manoeuvre que sur le T973, donc je ne pourrais pas la donner pour un T753.
Perso, je me suis lancé, c'est tout ! J'ai effectivement tout démonté. Et le T973 est probablement plus compliqué que le T753 avec ses septs modules d'amplification séparés. Mais cela permet d'admirer la construction interne.
Une fois tout démonté y compris certaines vis pour rien, tu notes la largeur et l'épaisseur (et la tension) des ventilos et tu cherches sur le net des produits silencieux pour PCs de même taille. Tu remontes ton ampli pour continuer à en profiter le temps d'être livré.
Moi, j'ai trouvé les mieux chez
http://www.pc-look.com . Attention, cela vaut entre 10 et 15 euros le ventilos. Il faut vérifier que les dimensions sont les bonnes et que la tension de ceux en place soit entre le mini et le maxi de ceux que tu achètes.
Tu commandes. Tu attends avec un impatience et tu recommences l'opération démontage (mais là tu vas plus vite et tu ne dévisses que ce qui est nécessaire
). Tu remplaces les ventilos existants par les nouveaux. Ah, sur les ventilos pour PCs il y a un 3ème câble pour le retour du rpm : on s'en fout. Le rouge sur le rouge, le blanc sur le blanc et le dernier reste en l'air (mieux vaut l'isoler quand même).
Voili, voilou. Après tu as un ampli qui ronronne doucement (les ventilos sans aucun bruits n'existent pas) au lieu de siffler fort. Et ... tu es fier de toi. Et ... adieu la garantie.
Nota : avant le démontage, il faut débrancher, bien sûr, et attendre un temps certain (plus de 10 minutes ! sur le T973) pour que les condos se déchargent, sinon on risque le court-jus en laissant trainer son tournevis partout.
