http://www.soundandvision.com/content/y ... xYRAy7s.97
Nouveua test.
Excellent en hifi et HC , c'est mon ressenti.
je maintiens l'excellence du son hif ide cet ampli bien mieux que le onkyo 900 sur les cm6 BW
plus puissant que le mrx1120 selon courbe de mesures
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: _Victor, Arsenic, bayoule, Camille29, castil laurent, frosties, Jeyaan, kamuel, Mash1, polyarnyy, themouloud et 513 invités
Yamaha Aventage X60: A660-860-1060-2060-3060
- KASTAS
- Inscription Forum: 31 Aoû 2001 2:00
Ouaiii je regrette de pas avoir pris le 3060 au lieu du 2060... même si il me satisfait totalement on sent bien que le 3060 est un cran au dessus en finesse (hifi) et immersion (HC).
- Sebass
- Inscription Forum: 01 Déc 2005 14:37
oribat a écrit:Auric a écrit:Je suis dans la meme situation que toi.
J'ai demandé directement à Yamaha, réponse : "laissez sur l'impédance par défaut : 8 ohms".
Je ne comprends pas la présence de cette option si cela à si peu d'impacts...
Cela a été expliqué il y a quelques années quelque part sur AVSforum.
Cette option sert à répondre à une obscure exigence technique du règlement électrique en vigueur aux USA.
Elle n'apporte en pratique rien, quelle que soit l'impédance des enceintes.
(Enfin... si, parfois une très légère baisse de puissance max en mode 6 ohms, de l'ordre de quelques watts !)
Ce qui a été largement confirmé par les forumeurs locaux là-bas.
François (Ma config)
L'union fait la force, rejoignez l'Association !
frg - Modérateur Œuvres & Multimédia
- Inscription Forum: 06 Jan 2001 2:00
Toujours à la découverte de mon matériel, j'ai testé une vidéo de démo en DTS HD 5.1.
Cette vidéo est skockée sur un NAS (synology) et diffusée vers l'ampli via l'Apple TV 4 en HDMI. Pour récupérer le signal (audio et video), j'utilise l'excellente appli infuse pro 5 http://www.igen.fr/app-store/2016/11/infuse-5-lediteur-sexplique-et-offre-un-dabonnement-sous-conditions-97933 compatible flux audio HD.
L'affichage sur l'ampli et sur la TV via display reste bloqué sur DTS...pas d'info de type DTS-HD !
Est-ce normal ?
Merci de votre aide
Est-ce normal ?
Merci de votre aide
- oribat
- Inscription Forum: 07 Déc 2005 18:42
Pourquoi on peut lire AV1 comme source et pas HDMI 1 . Tu aurais dissocié l'image du son en faisant passer le son par un cable coax ou optique ? Si oui, quel est l'interêt ? Une question bête mais le DTS HD peut-il transiter par un cable optique ou coaxiale ? Cela pourrait être un début d'explication. Pour ma part, j'ai aussi récupérer hier ce fichier sur demo-world.eu et cela fonctionne bien chez moi.
- Schumy67
- Inscription Forum: 21 Jan 2017 21:16
Il faut effectivement passer en hdmi pour avoir du hd
- kurtkiller
- Inscription Forum: 06 Mai 2012 20:42
kurtkiller a écrit:Il faut effectivement passer en hdmi pour avoir du hd
Bon là je passe en mode boulet, mais on fait comment... Je commence à mélanger tous les réglages
- oribat
Le câble hdmi de ta source (lecteur Blu-ray) tu le branche en hdmi 1 de ton ampli et l hdmi out de ton ampli va à ta tv
- kurtkiller
kurtkiller a écrit:Le câble hdmi de ta source (lecteur Blu-ray) tu le branche en hdmi 1 de ton ampli et l hdmi out de ton ampli va à ta tv
C'est comme ça qu'il est déjà relié, je n'ai que des sources HDMI=>l'ampli et une HDMI out => TV
- oribat
alors en effet c'est normal d avoir av 1 ou autre... je viens de vérifier chez moi.Donc si le dts hd ne s affiche pas c'est que ton fichier n est pas hd, simplement
- kurtkiller
kurtkiller a écrit:alors en effet c'est normal d avoir av 1 ou autre... je viens de vérifier chez moi.Donc si le dts hd ne s affiche pas c'est que ton fichier n est pas hd, simplement
La source vient de là http://www.demo-world.eu/2d-demo-trailers-hd/
Et quand j'analyse le fichier avec mediainfo j'obtiens bien une confirmation DTS-HD
- oribat
Tu veux etre sur que ton ampli fonctionne? Met lui n importe quel bluray dtshd que tu as chez toi et regarde l afficheur. Tu sera fixé
- kurtkiller
Mon problème au départ était légèrement différent, mais la solution est peut être là
Chewee Levelu a écrit:
J' ai passé qques galettes et le 2060 ne reconnaissait pas le DTS HD
Il affichait PCM au lieu de DTS HD Master, Hi Res etc ...alors que Atmos, Dolby True HD, Dolby Digital, Surround ... étaient reconnus sans problèmes.
Il décrochait de temps à autre également sur le DTS ... un coup PCM, un coup DTS.
Bref, j' ai testé câbles, et autres trucs, rien ne changeait.
J' allais faire un Reset usine ( Straight+Main zone, sur la façade avant du 2060 ) en dernier recours et :
En faisant défiler ce menu, pour arriver au reset, je tombe par hasard sur un paramètre DTS mode 1 ou mode 2. ( j' étais sur 1 )
Je passe en mode 2 ... et miracle DTS HD Master, HI RES ...est enfin affiché iso PCM
Depuis ce changement, aucun souci avec les autres décodages ... pour le moment
- Chewee Levelu
- Inscription Forum: 25 Aoû 2010 9:38
Chewee Levelu a écrit:Mon problème au départ était légèrement différent, mais la solution est peut être làChewee Levelu a écrit:
Je passe en mode 2 ... et miracle DTS HD Master, HI RES ...est enfin affiché iso PCM[/color]
J'ai déjà fait cette manip , pour le coup, je viens de commander des cable HDMI dernière génération, les miens dataient de mon installation de 2009/2010...ce qui pourrait peut-être expliquer le problème.
- oribat
Bonjour étant actuellement en 5.1 avant de passer en 7.1.2 avec le 3060 je voulais savoir si il faut activer les virtuels surround and co ?
Vous réglez la plage dynamique sur normal ou sur max ?
Coco68 - Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 30 Nov 2010 22:14
