Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: baduroux, kamuel, Mickaelmanon, Patrick.L, Stephrand et 427 invités
Yamaha Aventage X60: A660-860-1060-2060-3060
Virtuel surround c'est si toutes tes enceintes sont positionnées à l'avant et que tu veux qu'elles simulent l'arrière.
- Sebass
- Inscription Forum: 01 Déc 2005 14:37
C pas un problème de cable. Vérifie dans les options de l'ampli en passant par l'osd sur la TV. Puis tu vas sur entrée et tu tu mets sur l'entrée hdmi1. Ensuite flèche haut pour accéder aux réglage. Dans le menu entrée audio tu dois avoir hdmi1 écrit et non av1. Le son entrera alors dans l'ampli par la prise hdmi1 et tu pourras recevoir les fichiers hd dts.
Si cela est bon c au niveau de ton lecteur br qu'il faut changer une option. Moi aussi avant je n'avais pas le dts hd puis j'ai changé une réglage genre mixage aval br ou lecture dsd autorisé au lieu de Pcm et cela a fonctionné. Tiens nous au jus.
- Schumy67
- Inscription Forum: 21 Jan 2017 21:16
Schumy67 a écrit:C pas un problème de cable. Vérifie dans les options de l'ampli en passant par l'osd sur la TV. Puis tu vas sur entrée et tu tu mets sur l'entrée hdmi1. Ensuite flèche haut pour accéder aux réglage. Dans le menu entrée audio tu dois avoir hdmi1 écrit et non av1. Le son entrera alors dans l'ampli par la prise hdmi1 et tu pourras recevoir les fichiers hd dts.
J'ai fait à la lettre ce que tu indiques, mais sur entrée, je n'ai que 7 sources qui vont de AV1 à AV7. Je dois louper quelque chose quelque part
- oribat
- Inscription Forum: 07 Déc 2005 18:42
Sur le 3060 tu va dans option et choisi audio tu a auto, hdmi ,coax , analogique, et la tu choisi , moi c’est en auto et j’ai le dts hd
- cl
- Inscription Forum: 09 Aoû 2003 16:26
Alors dans le réglage DTS c'est mode 1 ou mode 2 ? comme explique CHEWEE LEVELU
- LEPIRATE
Sebass a écrit:Virtuel surround c'est si toutes tes enceintes sont positionnées à l'avant et que tu veux qu'elles simulent l'arrière.
C'est pour du 5.1 si tu es en 7.1 tu le désactives non ?
- LEPIRATE
Pour moi c'est à désactiver dans tous les cas des que tu as des enceintes à l'arrière.
Si j'ai bien compris cette option, elle est en faite prévue pour une installation où tu n'aurais strictement aucunes enceintes placées à l'arrière.
- Sebass
LEPIRATE a écrit:Alors dans le réglage DTS c'est mode 1 ou mode 2 ? comme explique CHEWEE LEVELU
Il a fait la manip et ça ne change rien Il est sur sa piste du câble ...
Juste un truc que je ne saisi pas, c est que l apple TV est limitée en DTS et l appli propose le DTS HD ... la limitation ne viendrait pas de là ?
- Chewee Levelu
- Inscription Forum: 25 Aoû 2010 9:38
Chewee Levelu a écrit:LEPIRATE a écrit:Alors dans le réglage DTS c'est mode 1 ou mode 2 ? comme explique CHEWEE LEVELU
Bien vu
Je lache l'affaire, cela vient de l'eco-système apple qui bride tout...
En BR tout est nickel.
Plex ou Infuse subissent le problème https://forums.plex.tv/discussion/19153 ... ss-through
Reste à trouver un diffuseur qui supporte, à l'époque WD faisait un boitier multimedia, il me faudrait un équivalent où je puisse mettre mon DD.
En attendant quand je décode en PCM, j'ai quand même du 5.1 et dans les infos du fichier, je vois bien un débit à 1500 kb/s de là à considérer que c'est le plein débit du DTS-HD, je n'en sais rien.
- oribat
Ok mais on ne connait pas la différence entre le DTS mode1 et le DTS mod 2.
- LEPIRATE
C'est lié à des "bugs" de transmission de signaux entre platine et ampli pour certaines bandes sons DTS-HD et DTS-X.
Du coup YAMAHA propose cette option DTS Mode 1 et Mode 2.
Voici le mini récap après la MAJ du firmware à l'époque
- Sebass
Le truc qui m avait bien fait rire ... 5 amplis et jamais un problème entre ma platine S760 et les autres ... tjs eu du DTS HD, MA et autres ...
Je passe sur Yam et là ... magie, ma platine ne sais plus faire
- Chewee Levelu
Ouai sur ce coup la YAM c'est bien ch*er dessus...
- Sebass
oribat a écrit:Chewee Levelu a écrit:Il a fait la manip et ça ne change rien Il est sur sa piste du câble ...
Bien vu
Il me semble que la Nvidia Shield sait faire bcp de choses ...Demande éventuellement conseils à Auric, il maitrise ça le garçon
Le bonjour copain, si tu me lis
- Chewee Levelu
Sebass a écrit:Ouai sur ce coup la YAM c'est bien ch*er dessus...
Pas tant qu il y ai ce paramètre qui me gène, mais plus le fait de rejeter le problème sur les autres ...
" Si le lecteur n' émet pas correctement ..." plutôt que un truc du genre "Vue la multitude de décodages aujourd' hui, cette option permet de tous les décoder correctement ..."
- Chewee Levelu
