WhyHey a écrit:mettre 2 cable en // se traduit par un schéma équivalent toujours avec R', L' et C' en parrallele.
Qui parle de mettre deux câbles en parallèle ? Quand on bicâble, on ne met pas deux câbles en parallèle, on branche deux charges indépendantes sur l'ampli, chacune avec son câble.
Ton raisonnement est presque juste si on oublie de retirer les cavaliers. On a alors un quadripôle auquel on peut attribuer la valeur R donnée. L et C, par contre, ne vont pas forcément suivre les lois du branchement parallèle, car ils dépendent de la disposition mutuelle des câbles.
La loi du branchement parallèle est juste si on considère des bobines et des condensateurs placées dans le vide à une distance infinie les unes des autres. En pratique c'est le cas lorsqu'ils sont assez loin pour qu'on néglige leur induction et capacité réciproque. Mais dans un câble, l'induction d'un fil sur l'autre joue un rôle prépondérant dans l'inductance totale du quadripôle, et la mise en présence des fils les uns à côté des autres, qui est un effet négligé dans le calcul de la capacité d'un condensateur, est à 100 % à l'origine de la capacité.
En bicâblage, il faut refaire notre schéma si on enlève les cavaliers. On a un hexapôle (composant à six pattes) dont la résistance entre les quatre pôles correspondant à une voie donnée est égale à R, et l'inductance et la capacité dépendent de la géométrie de l'ensemble, et peut-être même de l'impédance de l'ampli et des deux voies de l'enceinte.
