Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 7 invités
Les enceintes dédiées à la reproduction du grave uniquement
Aide pour sub 15 pouces
Un bornier à ressort tout bete ca va tres bien aussi hein
- Sagem
fredz1432 a écrit:C vrai que par contre ça prend de la place...à moins de mettre de la coude..le sub va être à 2 cm du mur arrierre..
Les bornier classique...pour le branchement intérieur il faut soude ?
oui 2 petits points pour souder le câble a l’intérieur
- boston76
a l intérieur soudé ou une cosse ronde
- fafa0512
- Inscription Forum: 12 Juil 2014 19:02
Mon sub a été vendu ....je vais donc commencer la fabrication de celui semaine prochaine....je viens de commander le hp bms...
- fredz1432
- Inscription Forum: 04 Fév 2011 10:13
Vivement la suite...prix de revient, qualité du bois,découpes perso?
- boston76
Il va être en cp 100% oukoume...recouvert sur les coté et le dessus de placage teck massif...ce qui donnera une épaisseur de 24 mm...
La façade du hp fera 30mn et la seconde peau sera du medium car j applique une peinture velours noire...pareil pour l arrierre..
La deuxième peau sera colle ce qui cachera tout les visse d assemblage...
Le renfort principale sera une planche d oukoume de 30 evide sur des parties...et je rajoute des tasseau de 40x40 ds les angles...
Le tout sera vissé et colle à la colle PU PRO....Cette colle servira aussi à l étanchéité à l air...
Boston...je fait coupe toute les planches...ça vaut pas le coup de le faire soi même...c plus nette à la machine...
Pour l usinage de la façade c pareil...j ai trouve une menuiserie qui a une machine à usinage numérique...je vois ca demain mais a priori le coût n est pas énorme...d autant que je n ai pas de défonceuse...
Pour le coût j en suis à 370 d hp...70e de bois...60e de bornier, laine acoustique, ruban d étanchéité pour le hp, cable...pour le placage massif il faut compter 70...colle, vis, évent à peu près 60...donc aux alentours de 650..700 max avec la peinture et la découpe de la façade...voilà.
J ai trouve un Mac mah 2.0 près de chez moi...je l ai à 280 e...en mode Bridger ça devrait le faire facilement...
- fredz1432
60e de bornier tu veux dire 6E non?
- Sagem
60e....le bornier, la laine, le ruban, du cable....
- fredz1432
Ça va vite...le sub est assez grand...donc il faut plusieurs paquet d amortissant...la dessus tu as déjà + de 10e de fdp...j ai aussi pris du câble pour la liaison ampli sub...en cherchant les meilleurs prix un peu partout j aurais pas gagner grand chose...
- fredz1432
Hp reçu...l air de rien c lourd.....
Je l ai acheté chez lean en Angleterre...envoi en Chronopost et dans un triple carton...commande lundi et reçu aujourd'hui...c du sérieux..
Par contre...je pensais qu il fournissait les vis de fixation...il y a des vis à préconise ?
Dans les trous prévu...il sont en partie obstruer...ça l air le contour du hp et c est en métal...je peut repercer ?
Je met des photos...
- fredz1432
Impecc ..pour fixer beaucoup se servent d'écrou a frapper...par contre percer sur le sub même si sa craint pas trop c'est étonnant pour un hp de cette gamme non?
- boston76
C'est ce qui dépasse du collage de la suspension, tu le pousses contre le bord en mettant tes vis.
Pour le montage soit tu prends des vis à bois soit tu mets des écrous à frapper ou des inserts avec des vis métal.
Si tu ne démontes pas toutes les 5 min et que tu as du bois suffisamment dense et épais une bonne vis à bois c'est très bien.
Tu trouveras ton bonheur ici par exemple
http://www.audiophonics.fr/fr/accessoires-visserie-c-96.html
Genre ça si la façade est épaisse
http://www.audiophonics.fr/fr/visserie-vis-tete-cylindrique/vis-a-bois-tchc-tete-cylindrique-metal-btr-m5x30mm-x16-p-1026.html
- Kro
