Votre petit échange sympathique est très touchant à lire en ce début d'année !
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Esscobar, Fabrizio66, Gug42, le_flo_comtois, Mr Moon et 43 invités
Alex.H a écrit:Votre petit échange sympathique est très touchant à lire en ce début d'année !
Tu vois, il y a encore de l'amour en ce bas monde
ASP68 a écrit:Salut Alex.
C'est Intense11 qu'il faut remercier pour ça grande sympathie !
C'est le principe d'un forum c'est tout à fait normal
Bon il va falloir que tu me dises quand tu veux la chercher
PS : Ah oui ... encore une excellente année à vous !
IMPOSSIBLE -> Be DIYer !
IntenseEleven - Superviseur Forum DIY & Contributeur HCFR
- Inscription Forum: 29 Déc 2008 13:51
IntenseEleven a écrit:Tu vois, il y a encore de l'amour en ce bas monde
Oui, "ça fait chaud au cœur" comme cela se dit.
- Alex.H
- Inscription Forum: 20 Nov 2015 21:13
Un HP large bande ne s'écoute pas sans correction.
Vous n'avez pas prévu le correcteur de courbe de réponse RLC, associé au correcteur d'impédance RC coté ampli, pour corriger la réponse globale.
Cordialement, Dominique
- PETOIN Dominique
- Inscription Forum: 19 Mar 2002 2:00
Bonjour Dominique... effectivement circuit bouchon obligatoire... mais l'enceinte est prête pour les premières mesures
Je pense qu'on peut faire un filtre a prix tout à fait raisonnable pour rester dans l'idée d'une enceinte a prix serré
Mince, je croyais qu'il suffisait de brancher ...
- ASP68
Certains large bande correctement chargés peuvent s'écouter sans filtre. Après la tenue en puissance peut être limité mais pourquoi filtrer pour neutraliser l'avantage du large bande qui est justement "pas de filtre".
- Le percheron
- Inscription Forum: 16 Aoû 2017 15:22
Uniquement après avoir vérifié à l'écoute que le filtre de correction n'apportait rien.
Vous commencez avec le filtre bouchon, et vous le supprimez peut-être.
L'idée de partir sans et de le rajouter "si", nest pas recevable pour moi.
Cordialement, Dominique.
- PETOIN Dominique
Ben pour filtrer il faut connaitre la réponse en fréquence du HP avec sa charge ainsi que sa courbe d'impédance, donc il faut bien essayer avant sans filtre. Je ne vois pas comment corriger une courbe ou une charge sans la connaitre... ou alors c'est un filtre défini au hasard ? on voit si ça marche et on l'enlève ?
- Le percheron
oui, mais je pense que Dominique disait juste que lorsque l'on cherche à réaliser une enceinte avec un hp large bande, il faut avoir en tête de la filtrer dès le début du projet
Le filtre de correction de la courbe de réponse est un filtre passif : Donc il peut se mettre au point à l'écoute.
Vous pouvez commencer par exemple avec 2 mH, 10 Ohms, et 1.8 uF, puis ajuster la valeur des composants à l'écoute.
Pour une enceinte avec une face avant de 350 mm de large par 1300 mm de haut, j'ai 2.2 mH.
Une fois les bonnes valeurs du RLC trouvées, vous mesurez l'impédance et vous calculez le correcteur d'impédance RC "coté ampli" avec un simulateur.
Pour que ça marche bien, il faut 5 composants...
- PETOIN Dominique
Alors je ne comprend pas. On corrige quoi ? car d'un Hp à l'autre on a des courbes différentes ; en mettant en place ce filtre on peut même générer un défaut qu'on va faire varier en changeant les valeurs. En plus il n'y a pas que l'effet de baffle, mais aussi les caractéristique du HP... son diamètre, sa courbe propre etc et puis la charge (close, bass reflex, pavillon replié etc...) on ne peu pas partir comme ça au hasard . une enceinte ça se calcule quand même.
Enfin il me semble.
Enfin il me semble.
- Le percheron
La méthode de réglage à l'écoute intègre tout, aussi bien le baffle step que la remontée dans le médium du HP.
Vous pouvez ensuite valider à la mesure, mais je recommande, pour le RLC, de faire le réglage à l'écoute.
Vous avez le droit de ne pas être d'accord, ce n'est que ma façon de faire...
- PETOIN Dominique
tu as de quoi faire les mesures et simu filtrage asp ?
