JIM a écrit:tcli a écrit:D’ailleurs, je constate que sur le site de Geddes , il ne présente plus de modèle avec un 15" ....
Effectivement ce n'est pas un OS et donc il y a de la diffraction caché quelque part, mais c'est bien léger.
A oui, il a enlevé la Summa de son site, bizarre, c'était sa référence ! En plus, il donne toujours 800Hz comme seuil pour la directivité contrôlée (compromis par rapport au 500Hz visé) et ça correspondait au 38cm.
Sur le xt1464, la gorge est légèrement ovalisé, la fente a un entraxe plus faible que la sortie de la compression non ?
Dominax, si 18s usent de diffraction (même légère), c'est bien qu'il en faut non ? 30 degrés d'angle, ça ne fait pas beaucoup, au minimum, il faut 60°. Ce que l'on retrouve dans toutes les recommandations (pour ne pas dire norme)
c'est pour cela que je compte faire uen transition vers du quelque chose entre 60°et 80° et réfléchir à utiliser la zone ou le pav est plus omni pour le raccorder dans une zone omni du 25cm et de corriger les phase grâce au dsp
