http://www.ebay.com/itm/NEW-Hi-end-DAC- ... 2eb57a84cb
j ouvre un topic sur ce module car il cumule de nombreuses qualités:
- un prix dérisoire ( on le surnomme le miracle DAC ! )
- un chip de qualité : le AK4396 sur un CI de bonne facture
- une bonne tweakabilité , et beaucoup d idées sur le site DIYaudio
http://www.diyaudio.com/forums/digital- ... 532-a.html
ici le plan des alimes
http://www.diyaudio.com/forums/digital- ... ost2621938
tel quel , le module sonne de façon trés correcte mais on peut l' emmener plus loin
par exemple , regarder sur l excellent site dcx2496.fr ce qu ils ont fait pour l 'alime de l' AK4393 puis 4396 , et pour l ' étage de sortie qui est passif ( en effet , l un des avantages de l'AK4396 est qu il peut parfaitement piloter directement des charges de plus d' 1kohm ,on peut donc supprimer l ampli op de sortie et lui coller un simple filtre du 1er ordre )
c est cette solution que j ai retenue , la solution avec buffer me donnait un haut-medium un peu en avant , que je n arrivais pas à gommer
le résultat est trés plaisant , c est neutre avec des graves puissants et profonds sur mon système
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 21 invités
le topic des modules DAC CS8416 AK4396
- rha61
- Inscription Forum: 11 Mar 2003 0:34
allez hop un petit drapal
- lebachelourd
- Inscription Forum: 21 Déc 2008 18:52
rha61 a écrit:http://www.ebay.com/itm/NEW-Hi-end-DAC-24-BIT-192K-HZ-AK4396-sc-/200613201099?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2eb57a84cb
Pourrais tu mettre le shema de ton montage simple filtre du 1er ordre ?
Merci d'avance
Serge
- sergelisses
- Inscription Forum: 22 Sep 2004 14:07
http://www.dcx2496.fr/tweakanalog2.php
en fin de compte , j ai supprimé le filtre du premier ordre , et je tire le signal directement de Aout+ au travers d une 50R ( pour éviter d'éventuellles oscillations ) et 4.7uF
j ai travaillé sur l alime et les capas de Vref et Avdd ( beaucoup d' écoutes avec un jeu de capas BG , Silmic 2 , SCR mkp et K73-16 )
ça m a pris du temps mais la récompense est là : qd ça marche , on a un grave tres profond , les acoustiques de lieu qui se mettent tout à coup en évidence , une écoute à la fois douce et trés transparente
je pense que le AK4396 est un DAC de premier ordre
- rha61
Merci pour tes infos rha61
J'essaye en ce moment le filtre du lien http://www.dcx2496.fr/tweakanalog2.php
La capa de sortie est une capa PIO de 30µf ....j'en ai 4 sous le coude ....
Les AOP sont remisés au placard ,j'avais fait des essais avec des OPA 1611 et LME49990 sans être satisfait .
Sans AOP pas besoin de tendre l'oreille pour essayer de trouver des differences et ameliorations !!!!C'est du bon et super simple à réaliser .
Je vais essayer d'alimenter le AK4696 avec un regulateur shunt SALAS (VDD et VREF)
Conclusions:
Un bon KIT pour des modifications simples et efficaces , de plus pas cher
Serge
Conclusions:
Serge
- sergelisses
effectivement , il faudra voir si on obtient un résultat comparable entre une alime shunt ( que je compte réaliser ) et une passive , l'une et l autre ayant ses partisans
ds mon cas , j ai fait une alime à la Francis Ibre : j ai remplacé la regule 1117 par une plus costaud LM7805 qui alimente une grosse capa de 22000uF au travers d une 1R
- rha61
Quelques details de la modification sans AOP
GROSSE ERREUR CE N'EST PAS 33nf mais 3.3nf
Merci rha61
Serge
- sergelisses
Petite faute sur ton schéma , c est 3.3nf , évidemment , sinon ta Fc serait à 4800Hz !
- rha61
J ai pu tester une géniale petite alime ( 4€ de composants et 1/2h de boulot ) aujourd hui sur l alime Avdd du Ak4396 que voici :
http://overture.org.ua/?p=238
Il y a comme ça des tweak que tu écoutes 5 secondes et tu sais de suite que c est une bonne solution
C est une alime shunt bien que son concepteur dise que VT1+Vt2 forment un superbeta transistor
Le résultat : c est comme si on avait nettoyé le message sonore de toutes colorations ( fini le grave un peu boursouflé , le médium un poil trop flatteur , certaines sibillances intermittentes )
On a une restitution dégraissée , très aérée , limpide et fluide , bref naturelle.
Ça montre encore une fois l'importance de l'alime de la partie analogique du DAC , et la difficulté de faire une alime avec des capas ( l avantage des capas est de faire un peu comme de la lutherie , et d' avoir , en cherchant , un son à son goût même si pas tout à fait fidèle )
- rha61
Cool.
Par contre on voudrait des photos.
- breizheau
je n ai pas réussi à avoir une photo plus claire , l alime est le petit PCB qui surplombe le AK4396
- rha61
C'est Choli !
En gros, tu as supprimé ce qu'il y a sur le schéma de Serge ?
- breizheau
c est comme soyouz , c est bordélique mais ça marche du feu de dieu
j ai supprimé carrément le filtre en sortie de Sergelisses ( ce DAC ayant un bruit plus faible que la normale )
et je l alimente par cette petite alime directement en sortie du redressement
- rha61
heureusement que le son obtenu n'est pas à l"image de la photo
Avec une telle photo on a clairement envie de shunter le DAC
- jalhoucine
- Inscription Forum: 19 Sep 2003 16:34
Question : possibilité de mettre d'autres transistors que les BC547 et BC557 sur l'alim ? J'ai pas ça en stock chez moi.
- breizheau
