Faux, c’est 280 € pièce en ce moment chez homecinesolution soit 560 la paire
https://www.homecinesolutions.fr/p/1435 ... -906-noyer
Quant au Marantz, il faut leur demander le prix qui sera probablement aux alentour de 500€
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: bigorneau1098, bunios, dabass, gravity60, PETER77 et 591 invités
FOCAL série ARIA 900
- grosdelire
- Inscription Forum: 15 Oct 2002 15:13
Je lui ai envoyé un MP avec une offre de HCS que j'ai demandé. 1047€
Ils disent que le prix est garanti jusque mardi donc s'il s'y prend assez tôt...
- yul110
- Inscription Forum: 28 Mai 2013 13:31
- grosdelire
Lisant un peu partout que les 936 ont besoin d'ampli puissant je me suis fait prêter par un collègue un ampli Crown 1502 que j'ai branché en RCA sur les pre out de mon ampli Pionner.
Suivant ses conseils j'ai mis les 2 potentiomètres du Crown à fond et donc, le volume est uniquement géré par le Pionner.
Il s'avère, que pour obtenir le volume sonore que j'avais avec le Pionner seul, je suis obligé de mettre son potentiomètre de volume quasiment au même niveau qu'avant tandis que les led's du Crown clignotent à peine...Est-ce normal ? Je m'attendais à être obligé de tourner à peine le bouton de volume avec les 2 X 300 w du Crown...
Merci à vous.
Merci à vous.
- bouyou01
- Inscription Forum: 29 Oct 2005 10:55
Je ne sais pas comment fonctionne pionner mais sur mon yam as1000 le volume peut être à 0 ou à fond ça ne change rien cest mon yam 2030 qui gère le volume en hc
- kurtkiller
- Inscription Forum: 06 Mai 2012 20:42
C'est un Pionner A9 MK2 donc en l'occurrence qui fait pré amp pour le crown. Donc normal que ce soit lui gère le volume, mais ma question est : est il normal qu'avec ou sans le Crown, pour un même volume sonore, la position du bouton de volume sur le Pionner est la même...
- bouyou01
Hello,
J'ai utilisé des crown 1502. Tu dois mettre le volume du crown quasi au maximum, et laisser ton préamp gérer le volume. (ce que tu fais)
Je les avais à 75% sur le crown je pense.
Y'a une option derrière le crown, pour gérer le gain de la source. Ou alors c'est dans les options je sais plus.
C'est aussi possible que le voltage out du Pioneer ne soit même pas de 0.775 en pre-out.
Selectable input sensitivity; 1.4Vrms and .775Vrms options so that amp can be driven at full power
- Pierrebxl
Tout simplement, sur un ampli de sono on met souvent les potentiomètres dans le dernier tiers et on joue du volume sur la table de mixage. L'ampli de sono ne comporte pas de préampli, il n'a que des atténuateurs en entrée pour ajuster son gain.
La puissance n'a rien à voir avec la position des potards. Pour tirer toute la puissance d'un ampli de sono il faut une source qui sorte déjà un signal costaud ( donc on oublie par exemple la sortie jack d'un PC ou d'un téléphone ), il faut un préampli qui sorte déjà du niveau. Un ampli ne fait que multiplier le signal qu'il reçoit, donc si un ampli de 5000W reçoit un signal faible, il ne pourra pas l'amplifier plus que le gain maximal qu'il peut appliquer sur ledit signal. Mets le volume Windows à 5 sur 100 sur un ampli de 5000W, tu n'auras pas plus de son pour autant
C'est entre autres pour ça que les amplis stéréo " intégrés " ont un préampli intégré, ce n'est pas que pour la sélection de source mais bien pour attaquer l'étage de puissance avec un signal correct.
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
Merci...
Donc la sensibilité des pre-out serait un peu faible...je pensais à ça...
Oui, je l'ai réglé sur le Crown sur 0.775.
Bon, après je ne suis qu'à la moitié sur le potentiomètre du Pionner. Si je baisse encore (vers -43 par exemple), c'est vraiment trop fort, quasi insupportable...
- bouyou01
La tension de sortie des Pre-Out est un peu faible, en effet.
Normalement je règle l'ampli de puissance avec un peu d'atténuation pour éviter d'entendre du souffle. Par exemple je le mets à -10dB et je monte sur le préampli.
Je me souviens dans un grand bar une fois, soirée musicale avec concert live, le mec à la table de mixage était un âne bâté vu que les vumètres de la table de mixage étaient souvent dans le rouge Et le son était dégueulasse ... ça n'a pas manqué. Bref ... il faut trouver le bon équilibre : ne pas mettre le préampli à fond ( saturation, compression dynamique, etc ... ), mais le mettre assez fort pour pouvoir baisser un peu les potards sur l'ampli de puissance ( on augmente le rapport signal/bruit, donc c'est mieux ).
- Subway2400
Ah d'accord ! c'est l'inverse de ce que m'avait dit le collègue qui m'a prêté le Crown (mais lui il ne fait que de la sono...)
- bouyou01
Il t'a dit quoi au juste ?
- Subway2400
De mettre les potards du crown à fond...
- bouyou01
C'est des besoins de sono ça, tu régules ensuite avec la table de mixage. A la maison c'est rarement une bonne solution car ça peut laisser passer du bruit. J'ai eu un Yamaha P3500S en test chez moi. A fond on entendait le moindre bruit de fond ou parasite.
- Subway2400
ok, je vais faire comme toi alors, merci !
- bouyou01
