Nouvelles dans la série ESL,
Cette ML profite des technologies de la dernière série "X"
annoncés vers les 8000 euros ( il me semble 7990 )
disponible fin juillet - aout
CARACTÉRISTIQUES :
Réponse de fréquence du système:34–23 000 Hz ± 3db
Dispersion Horizontale : 30 degrés
Dispersion Verticale : 44 po (112 cm) source linéaire
Sensibilité : 92 dB/2,83 volts/mètre
Impédance Nominale : 4 ohms, 0,8 ohms à 20 kHz
Fréquence de raccordement : 375 Hz
Composants : Transformateur audio toroïdal sur mesure, bobines d’air acoustique, condensateurs en polypropylène. Préamplificateur
s’appuyant sur le DSP (utilisé avec un amplificateur de haut-parleur de graves).
Commande des graves : ±10dB sous 100 Hz
Type de haut-parleur de graves : Panier moulé de 8 po (20,3 cm), excursion élevée, cône en aluminium avec montage de haut-parleur de poussée étendu.
Panier moulé de 8 po (20,3 cm), excursion élevée, radiateur passif avec cône en polypropylène.
Amplificateur du haut-parleur : 200 watts/canal (4 ohms)
Traitement de puissance maximal : 250 watts par canal
Entrées de signal :Bornes de raccordement sur mesure
Consommation electrique : Veille : 0,5 W chacun - Ralenti : 12 W chacun - Max : 200 W chacun
Poids : 19Kg chacune
Taille : 150,7 h × 27,3 l × 46,3 prof - (59,33 po h × 10,73 po l × 18,23 po )
DOCUMENTATIONS:
Manuel de reference ( en francais):
http://www.martinlogan.com/pdf/manuals/manual_ethos_french.pdf
Site du fabriquant :
Fiche produit ( en anglais ) :
http://www.martinlogan.com/pdf/brochures/brochure_ethos.pdf
VISUELS :
les 3 finitions ( la flamed sera de serie en fin d'année ):
4 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Balin, BobTocque, Charlin75, cholley, FouedyBrown, guiweb, haskil, JO95, julien goutret, le touriste, Noricha, PAT 94, samos65, This Is It, tomlegnein2, viking44rb et 330 invités
Toutes les enceintes HiFi
0,8 ohms a 20khz !!! Il faut un ampli qui suive !!!
- gerard92
- Inscription Forum: 22 Jan 2010 19:47
J'allais le dire !
- yijing
gerard92 a écrit:0,8 ohms a 20khz !!! Il faut un ampli qui suive !!!
Oui,enfin c'est toujours la même discussion avec les electrostatiques.
Il y a peu d'énergie dans cette partie du spectre, et donc un ampli stable de puissance...suffisante ...suffit.
Les ML(du moins la génération actuelle) sont des transducteurs hybrides avec un caisson de grave actif (ampli de 250w) et ne posent généralement pas de gros problème aux amplis, mais il faut tenir compte de leur rendement moyen à l'heure du choix.
Pas besoin d'une centrale EPR donc...
- cmos
- Inscription Forum: 10 Déc 2002 11:13
4 messages
