Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Art-Now_59, athoriac, Bugbuster, Kaiser, retour1984, zarkka et 371 invités
Construction salle dédiée 1.0 [photos]
le lecteur DVD Onkyo travaille en : "12-Bits/108MHz"
mon Denon : 24bits
Ca sert à rien !
A toi téachix
mon Denon : 24bits
Ca sert à rien !
A toi téachix
- Crazy_Solo
- Inscription Forum: 27 Jan 2006 12:46
lol...non rien ...
ah si, j'ai vérifié les perforations de ma toile et effectivement, les trous ont l'air identique mais ils sont moins nombreux au cm² ... c'est confirmé, bon c'est pas flagrant mais : 7 lignes de perforations sur la toile Procolor contre 6 sur la Oray (en diagonale).
la preuve en image :
la toile Procolor .......................................................................................et la toile Oray
bref, entre la toile microperforée Oray et la toile microperforée Procolor, y'a pas photo ... mieux vaut prendre la procolor si la position de visionnage est proche de l'écran comme c'est le cas dans la plupart des home cinéma.
DENON AVC X4700H (achat en cours) ¤ SONY KD75X89K ¤ SMSL SA98E ¤ T AMP 3xS-150 MK2 & 1xE-400¤ KLIPSCH 2xRF82 / RC64 / 2xRS52 / 2xR-1650C / R115SW ¤ SOURCE PCHC ¤ Sony UBP-X800 ¤
- téachix
- Inscription Forum: 12 Déc 2003 12:37
Effectivement il y a un peu plus de trop sur la procolor.
Et la tienne,ça se passe comment,en audio et vidéo?
- cricri88
bein niveau audio et vidéo, elle est plutôt pas mal mais le fait que les perforations soit moins nombreuses les rends plus visible pendant la projection, c'est le seul défaut que j'ai trouvé à cette toile. Elle nécéssite un éloignemant assez important de la position de visionnage et donc, une grande salle.
- téachix
Et tu comptes en changer si tu trouves....?
- cricri88
Salut les gars
Tu as conbien de recul par rapport à ta toile téachix??
Moi je suis à 4.80m et je ne vois pas les perforations de ma toile Oray....
Maintenant il me semble logique que plus de trous il y aura, et moins lumineuse sera l'image. Par contre il est aussi logique que plus de trous il y a, meilleur est le rendu, à mon humble avis
Il me semble donc que pour un tritube qui ne possède pas une forte luminosité, une toile avec moins de perforations amènerait une meilleure image.....
Donc qu'elle piste vas tu privilégier?? L'image ou le son???
Ah oui j'oubliais, bon courage, car pas évident comme choix
- JPV9
- Inscription Forum: 31 Déc 2005 0:12
1ère option :
Selon Barco lens, pour une base de 3.00m au format 16/9eme, le projecteur doit se trouver à 4.10m de l'écran, par conséquent les premiers fauteuils seront disposé de part et d'autre du TT (2 de chaque côté) mais dans ce cas, il ne me reste que peu de place pour 2 fauteuils supplémentaire derrière le projecteur (possible mais passage étroit).
Dans ce cas de figure, l'écran Oray est suffisant puisque la distance écran-fauteuil est suffisement grande, seul hic : mon écran actuel ne fait pas 3.00m de base (au max 2.45m si je retire les bords noir).
2eme option :
Toujours selon Barco lens, pour une base de 2.35m au format 16/9eme, le projecteur devra se trouver à 3.29m de l'écran, se qui permet toujours de disposer 2 fauteuils de part et d'autre du TT mais aussi de rajouter 2, voir 3 fauteuils derrière celui ci.
Dans ce cas de figure, l'écran Procolor est idéal puisque les perforations resteront invisible, mais encore une fois il y a un hic, il faudrait que je retaille la toile Procolor et se serait vraiment domage.
Conclusion :
J'opte pour une base d'écran de 3.00m de base au format 16/9eme avec la toile procolor, un éloignement de 4.10m du projecteur par rapport à l'écran et 6 places assise au maximum.
(je garde quand même mon écran Oray en dépannage au cas ou ...)
cruel dilemme
2eme option :
Conclusion :
cruel dilemme
- téachix
Là,seul toi peut le savoir
Déjà,il te faudra savoir combien tu a besoin de places au max.
A savoir aussi que tu n'aura certainement pas ton TT toute ta vie,et ce jour là tu sera peut-être content d'avoir une plus grande base.
Après.....le son....l'image....le son....l'image.......question de prioritée personnelle
A savoir que j'ai été surprix avec mon vieille MT100 de Toshiba sur le procolor,je m'attendais à perdre plus.
Undertaker88 passera,il pour dire.
- cricri88
dernier changement prévu :
Le TT risque de se retrouver fixé au plafond par un judicieux système de chevrons et cables (bientôt les explications) mais pour cela, il me faut trouver la vis de verrouillage du capot du projecteur :
alors si quelqu'un peut me dépanner ... je l'en remercie d'avance.
(le fait de suspendre le TT me permettra de passer de 6 à 8 places
- téachix
Pourquoi,d'origine le capot n'est pas fixé sur le TT?téachix a écrit:il me faut trouver la vis de verrouillage du capot du projecteur :
- cricri88
si il l'est, mais il est monté sur charnière (à l'arrière) afin de pouvoir le basculer si besoin est (entretiens, réparation etc...)
- téachix
Il va falloir qu'il soit bien solide le "judicieux système de chevrons et cables"pour suporter le leger poid plume du TT.En plus ton plafond est assez haut en partie arrière.
- cricri88
explication du système
- téachix
j'ai fixé, hier soir, un bass bumper sous mon fauteuil de bureau ... par curiosité.
l'effet est plutôt, comment dire ? ... surprenant
j'aurais par contre une petite question d'ordre électrique ...
comment brancher deux bass bumper 4 Ohms sur une seule sortie ampli 4 Ohms ?
si je les branches en série et si mes cours de physique ne sont pas trop loin ... normalement, la résistance devrait être divisée par 2, mais quelle résistance ?
la somme des 2 ( 8/2 = 4) ou 4/2 = 2 ????
PS : j'ai jamais été doué en physique.
- téachix
téachix a écrit::lol: j'ai fixé, hier soir, un bass bumper sous mon fauteuil de bureau ... par curiosité.
En série les résistances s'ajoutent donc 4+4 = 8
- sonata31
- Inscription Forum: 07 Mai 2004 16:09
