Je compte faire une installation pratique, design et waf.
Voilà l'idée :
http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?f=1215&t=29943471
Détail projet :
- Fixation de tasseau avec emplacement d'une niche.
- Fixation de plaques MDF découpées pour la niche.
- Fixation de l'écran LCD (fixation du support sur plaque BA13 avec cheville molly ca va tenir ???)
- Réalisation coffrage intérieur de la niche.
- Fixation écran projection et réalisation du cache.
Problème :
L'écran fait 9cm d'épaisseur + 2.5 cm avec cables derrière. Soit 11.5 cm.
Je dois donc poser des tasseaux de 10cm d'épaisseur + une plaque MDF de 15mm pour que la TV arrive à fleur.
Des tasseaux de 10cm ca existe ?
Ou alors fixer 2 tasseaux de 5cm l'un sur l'autre et les fixer au mur ? Ca va tenir ?
Avec quoi fixer les tasseaux dans le mur ?
Idée : découper dans le mur existant pour enfoncer la fixation du LCD (comme fredao a fait). Mais le mur où sera fixé le LCD et un mur placo (BA13 - laine roche - BA13 --> pas de mur parpaing). Donc si je découpe la 1ere BA13 et enleve la laine de roche, je gagne 5cm et donc plus qu'un tasseau de 5cm a poser pour réaliser la niche.
Mais le LCD sera fixé sur un panneau BA13 adonnant directement sur le garage --> pas cool
Je préfererai ne pas découper le mur alors j'attends vos remarques et conseils.
4 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: adrien13, Coco68, Doubs25, gloinfred, matrox445, MIB91, peuseudeau, sebamand, Yakisback et 474 invités
Tu as des chevrons, en taille 60x100, ou 36x97.
Sinon, tu prends des tasseaux de 38 x 63, comme on en voit beaucoup pour les ossatures de salle, et tu en mets 2.
(un dans le sens 38, l'autre 63)
hiddukel - Membre HCFR
- Inscription Forum: 14 Déc 2010 10:32
Et comment fixer soit :
- chevron sur placo BA13
- 2 tasseaux sur place BA13 (tasseau fixé sur BA13 avec X vis et tasseau 2 fixé sur tasseau 1 avec X vis OU les X vis a travers les 2 tasseaux pour fixer sur BA13).
Quelles vis utiliser ?
- NeoMystyk
- Inscription Forum: 06 Oct 2005 0:16
Autre idée :
A la place d'un cadre tasseaux sur lequel on vient fixer du MDF, pourquoi ne pas coller en superposition 3 des plaques de platre alévéolées.
3 x 5cm d'épaisseur = 15cm au total.
ADécoupe des plques en leur centre pour former la niche.
Restera les calico entre les 2 plaques + le coffrage interne de la niche.
Résultat : pas de problème de superposition des tasseaux...
Qu'en pensez-vous ???
PS : c'est le principe de l'install de Francky
- NeoMystyk
4 messages
