Le PREMIER truc qui me vient à l'esprit en lisant le premier post et en survolant la suite: fais deux machines!! Parceque tu sembles tout de même plutôt flotter dans les nuages avec pas mal d'espoirs totalement spéculatifs... avec ce que tu configures là, faut pas rêver ça va être bruyant. Et ma foi il n'y a pas de secret: si tu veux une machine de guerre pour jouer, et bien les compromis ça n'existe plus.
Aussi je pense que la meilleure chose à faire, c'est deux machines.
Machine 1 : pour l'audio et la vidéo.
machine 2: pour le gaming
Pourquoi je te dis ça? Oh... ma foi j'ai fait quelques modifs depuis que je m'y suis mis au PCHC et audio
Certains ont un peu suivi, sauf les toutes dernières modifs....
Niveau CG je suis passé par une 4850 Vapor X, hyper silencieuse mais tout de même audible, puis par une 4890 Vapor X 2GB, puis par un X Fire de 4870 1Gb Vapor X... et j'ai 'échoué'' sur une Zotac GTX285 AMP
Pourquoi je commence par l'exemple de la CG? Simplement parceque... j'ai découvert que jadorait le fps, ça faisait 10 ans que je n'avais pas joué à un jeu vidéo et je suis retombé dedans avec un plaisir immense... chose que je n'avais pas prévu au départ.
Seulement pour que ça avance... malheureusement il y a des concessions à faire niveau bruit, et même en allant sur des équipements optimisés il n'y a pas de secret: ça fait du bruit, point barre. tes 20dB sont purement illusoires car pour rappel, les émissions sonores s'additionnent....
Bref pour le PCHC il n'y a absolument pas besoin d'aller sur des grosses CG, des disques durs hyper rapides, etc....
Par contre pour le jeu houla.... vive les CG qui déchirent, les cpu overclockés donc refroidis activement, les mémoires boostées, les disques hyper rapides, etc....
Donc soit tu fais des concessions sur les deux aspects de ton utilisation. Soit tu fais deux configs.
Il n'a pas fallu beaucoup de temps pour que j'en arrive à deux machines. Cqfd. Parceque je ne voulais pas faire de concessions en Audio sur le niveau de bruit de la machine, et en jeu et en montage vidéo sur les performances....
J'étais parti sur ça au départ, une config qui était bien trop puissante pour de l'audio et du pchc, mais en même temps jouable pour du gaming avec un niveau de bruit maitrisé.
Antec Fusion Remote max
Alim Enermax E85+ 650W
CM Asus maximus II formula
CPU Intel E8400 avec Noctua NH-U12P (j'avais essayé un passif Tru Black chez Thermaltake mais ça ne passait pas en hauteur dans le boitier Fusion)
Mémoire G Skill DDR2 PC10600 CAS5
CG Sapphire Vapor X ATI HD4850 1GB
HDD Samsung Spinpoint F2 Ecogreen 1TB
ODD LG Blu Ray
Ventilateurs chassis Noctua 120mm
Tous les ventilos découplés avec des antivibrations, et sous voltés
le HDD découplé
OS Vista Home Premium avec le voucher vers Seven gratuit
Un kit clavier + souris Microsoft blutooth
Puis... j'ai acheté quelques jeux (COD4, Stalkers, UT3, Half Life, Crysis Warhead....). Et là se sont suivis....
--- Logitech G15 + G9 + tapis steelseries ... parceque la latence avec un clavier et une souris sans fil ça craind sur les jeux
--- Sapphire Vapor X 4890 2GB.... changée avec une paire de 4870 1GB toujours Vapor x en X fire.... mais ça chauffait trop et le bruit était vraiment exagéré du coup.... j'ai opté pour une GTX285 oc d'usine de chez Zotac.... et là et bien.... c'est moins bruyant que le X fire de 4870, c'est plus bruyant qu'une 4890 (et les Vapor X chez Sapphire sont hyper optimisées niveau refroidissement, c'est très silencieux tant qu'on ne joue pas, donc pour l'audio et le pchc c'est encore correct), mais niveau performances en jeu c'est le pied absolu du coup hors de question de revenir en arrière!
Il y a aussi eu une valse des disques durs.... j'ai essayé un F1 chez Samsung toujours dans la série Spinpoint... mais bien plus bruyant que le F2... alors j'ai essayé une paire de Spinpoint M7S, donc des 2.5'' en 500GO.... et là c'est top c'est sur niveau émission sonores... par contre les perf c'est vraiment naze en montage vidéo ou en jeu....
SSD? Faudra encore qu'on ait des contrôleurs fiables en MLC... et pour le SLC qui est clairement la seule techno viable en SSD à ce jour d'un point de vue perf et longévité, et bien les tarifs s'envolent et on est pas à l'abris de soucis liés aux contrôleurs! Pour exemple récemment intel avec ses toutes nouvelles séries X qui a du faire un rappel!!! Un bug (encore un) sur le contrôleur.... sans compter que les perf oui mais en lecture, dès que tu fais beaucoup de read write, le gain est moins évident versus des disques SAS ou SATA rapides (voire les derniers charts par exemple chez Tom's hardware, ou ailleurs). Bref le SSD oui mais alors en SLC, donc compter minimum 500€ pour commencer à prétendre à quelquechose de viable d'un point de vue technologique.
Etc....
Alors au final: avec le budget que tu as, fais toi deux configs. Crois moi si tu veux avoir le meilleur pour le jeu, il faudra faire des concessions pour l'utilisation pchc niveau émissions sonores. Et si tu veux trop soigner les émissions sonores, alors tu vas devoir perdre niveau perf sur le jeu.
Bref au final après plusieurs tests à la maison, j'en suis arrivé à ça:
Machine audio et vidéo pour le salon:
Antec Fusion Remote Max
CG Gigabyte GV-R485MC 1GB (donc une ATI HD4850 passive avec 1G de mémoire)
HDD Samsung Spinpoint M7S 500GB x2 en raid 0
ODD LG Blu Ray
OS Vista Home Premium (upgrade vers seven prochainement)
Carte son RME 9632 + Creative X FI (celle inclue avec la CM)
Console + Ozone 4
iTune
iPod avec Remote
Donc j'ai récupéré quasi la config de départ, mais avec un seul ventilateur (+ celui de l'alim qui est d'un silence absolu!) que je pense même virer car pas utile, le 8400 ne chauffe pas même en tournant les plugin Ozone pour l'audio... bref. Pour l'instant ça ne me sert qu'en audio, pour la vidéo je suis toujours aussi frileux et ai gardé bien précieusement mon lecteur Blu Ray de salon. La vérité, faut pas idéaliser le truc. ta machine qui boot vite c'est une chose, mais après faut démarrer tous les softs, services plugins etc.... alors rêve pas, un lecteur blu ray de salon ça restera bien plus rapide pour l'instant qu'un pchc en démarrage à froid. Et surtout c'est plus ergonomique et moins ... du bricolage. Enfin à toi de faire tes propres expériences
Faut aimer bricoler et avoir du temps
Et donc pour le jeu, j'ai construit quelquechose de plus costaud encore. J'attends encore un kit mémoire et un ventirad cpu... voici ce que j'ai fait:
Configuration gaming, et montage vidéo:
Boitier Lian Li PC X500
CM Asus P7P55D Deluxe (j'ai longtemps hésité avec la Maximus III Formula mais... la P7P55D a des arguments qui me séduisent plus techniquement)
CPU Intel i5 750 (je te renvoie vers divers benchmark comparatifs, sur le gaming, le cpu.... enfin à voir, ça t'en dira long .... donc à moins que tu ne fasses du montage 3D complexe, du montage vidéo etc.... et bien le i7... versus un i5.... versus même un Core 2 Duo 8600.... ça fera pas beaucoup de fps en plus!!)
Ventirad CPU Noctua NH-U12P SE2.... et si le délai est rallongé je vais me rabattre sur le Zalman CNPS10Xtreme
Mémoire G Skill Extreme 3 PC16000 Ripjaws (pour éviter de monter au delà des 1,65V préconisés pour la ram sur les LGA 1156 et 1366, donc pas besoin d'overclocker via le voltage)
Disque système WD Velociraptor 300GB 10krpm monté dans un Sharkoon Vibe-Fixer
Disques data Samsung Spinpoint F2+F1 1TB en jbod (faut bien que je fasse de la récup, c'est un tier 3 pour la réplication, je fais un backup to disk, to nas) et 2x WD Caviar Black 1TB en Raid 0
ODD LG (pourquoi en changer, j'en ai pris un second, il fait le job pour l'instant)
CG Zotac GTX285 AMP! (récup de la première machine
Ventilateurs du boitier Lian Li upgradés avec des Noctua 120mm (donc récup de la première machine + d'un ventirad NH-C12P que j'avais acheté puis remplacé par le NH-U12P....)
Alim Seasonic M12D - 850W : j'y avais gouté quand j'avais opté pour le X Fire de 4870... j'avais dû upgrade mon Enermax car 650W c'était trop juste... et du coup j'avais renvoyé la Seasonic puisque le X Fire ça ne m'allait pas dans le Fusion mais cette alim était absolument excellentes à tout point de vue, silence et surtout stabilité irréprochable de toutes les tensions, un bonheur absolu!!
Clavier Logitech G15
Souris Logitech G9 sur tapis Steelseries
OS Vista Home Premium, upgrade vers Seven en temps voulu
Voilà un peu le topo. Si c'était à refaire je ferais directement deux configs. Et pour la config PCHC et Audio... je ferais un peu moins que ce qu'il y a aujourd'hui dans mon Fusion Remote Max! C'est bien trop oversizé!! Je pense que j'opterais aussi pour un chassis moins volumineux. Pas besoin d'avoir autant de place à l'intérieur même si j'étends ma carte son avec des modules d'extension.
Au niveau de la carte mère, je dois avouer que je suis vraiment très satisfait avec l'Asus. La nouvelle que je viens d'acheter a l'avantage par rapport à la première que j'avais, de supporter ET le X fire ET le SLI
Du coup pas de sale coup si un jour tu décides de changer de bord... parceque la Maximus II par exemple, c'est X Fire only. Pas de SLI. Bref bon à savoir.
Pour le châssis, j'ai reçu le X500 aujourd'hui... et la vérité la finition est absolument exceptionnelle, l'ergonomie fantastique et le concept de ventilation idéal pour éviter la poussière à l'intérieur. Dans mon fusion remote max, j'ai déjà les tranches des pales des ventilos qui sont un peu poussérieuses, et pourtant il y a des filtres en entrée... mais pas partout. Tandis que sur le Lian Li... le principe est bien plus optimal pour éviter la pénétration passive de la poussière.
Voilà donc un petit retour d'expérience. Soit tu fais des compromis dans les deux usages de la machine unique. Soit tu ne veux pas faire de compromis et alors dans ce cas, fais toi deux machines vraiment optimisées pour les usages que tu envisages. Ca t'évitera de mettre des sommes dingues dans des accessoires à très faibles valeur ajoutée (je pense au SSD par exemple... ou à l'écran tactile en façade quoi que le geeking ça ne se commande pas)
