ogobert a écrit:Par contre, le dB "tout court" utilisé comme unité dans le rendement ( ou la sensibilité ) est un ratio entre l'énergie électrique fournie à l'enceinte et la puissance sonore émise.
Aucun rapport entre les deux à part une homonymie facheuse pouvant effectivement préter à confusion...
Même si ça se décante dans les posts suivants, je vais essayer de synthétiser clairement pour les personnes qui seraient un peu perdues dans la discussion houleuse :
Le niveau d'un son est mesuré en dB (décibel, échelle logarithmique), parce que son si on mesurait une différence de pression (en Pa, pascal) on aurait des nombres astronomiques, puisque précisemment un échelle logarithmique sert à ramener à de "petites" variations des valeurs très différentes : 10 fois, 100 fois 1000 fois etc plus grandes.
En dB on mesure donc un niveau d'"intensité sonore", ce terme entre guillemets signifie : "intensité de la vibration de l'air".
Mais l'oreille humaine n'est pas sensible de la même manière à toutes les fréquences : une personne peut entendre nettement un son de 1000 Hz à 10 dB et ne pas entendre un son de 25 Hz à 30 dB.
Donc comme en acoustique ce qui nous intéresse c'est ce que perçoit l'oreille humaine, on pondère la courbe selon la sensibilité de l'oreille humaine pour que 2 sons de fréquence différente, mais perçus avec la même
sentation d'intensité aient la même mesure en dB. Si je lis bien la courbe publiée par fabby 2, et s'il s'agit bien de la courbe de sensibilité de l'oreille humaine, un son à 1000 Hz et à 40 dB sera mesuré à 40 dB(A), un son à 30 Hz et à 60dB sera mesuré à 40 dB(A) de même : pour ces 2 sons
l'impression d'intensité sonore sera la même, pour une personne moyenne.
Donc il faut lire "db(A)" comme "dB pondéré A". La pondération A n'est pas la seule qui existe, il existe aussi C et B (et peut-être d'autres encore), mais c'est le A qui nous intéresse.
Enfin dB SPL signifie effectivement "dB Sound Pressure Level" : ce SPL sert d'une part à signifier qu'il s'agit d"une mesure d'intensité sonore (les dB sont utilisés dans d'autres mesures) et d'autre part à expliquer qu'il ne s'agit pas d'une mesure pondérée en dB(A).
Quand ogobert écrit :
"le dB "tout court" utilisé comme unité dans le rendement ( ou la sensibilité ) est un ratio entre l'énergie électrique fournie à l'enceinte et la puissance sonore émise. "
Il ya quelques raccourcis facheux :
le dB tout court dans la mesure de la sensibilité d'une enceinte n'est pas un ratio entre énergie électrique etc. :
la sensibilité d'une enceinte est le niveau sonore (en dB non pondéré), lorsqu'on fournit 1W électrique à l'enceinte et qu'on mesure à un mètre de l'enceinte. Désolé ça ne s'appelle pas un ratio, fo être précis dans les termes.
De même :
"Aucun rapport entre les deux à part une homonymie facheuse pouvant effectivement préter à confusion..."
Ben si le rapport entre dB et dBA c'est qu'il s'agit dans les 2 cas d'une mesure de niveau sonore, l'un est pondéré et pas l'autre!
D'ailleurs si on faisait les mesures de sensibilité avec une pondération A, je pense qu'il n'y aurait pas une grande différence entre la mesure en dB "tout court" et la mesure en dBA! Comme quoi ce n'est pas si différent...
A part ça je trouve ça dommage que 2 personnes ne puissent pas échanger sur ce sujet sans se bouffer le nez.
