Salut a tous,
Ma config m'oblige à utiliser mon salon dans la largeur, ce qui fait que l'avant droite est située au milieu d'un pan de mur et la gauche dans le coin du salon.
C'est celle là qui me pose probleme car elle a derriere elle un mur ( distance 40 cm) et elle est bordée par une baie vitrée (distance 35 cm). Je précise qu'elles ont un évent à l'avant.
Du coup, il y a une résonnance qui se crée à l'écoute que ce soit sur de la musique ou en HC et qui donne l'impression d'un niveau plsu élevée sur la gauche que sur la droite.
La scéne sonore est donc complétement décalé ; j'ai fait le test avec le dernier CD diapason qui contient une piste mono, et c'est particulièrement flagrant...
J'ai essayé de le corriger en utilisant la balance de l'ampli, mais je n'ai pas eu un résultat convaincant.
J'ai mis un rideau le long de la baie vitrée, mais là aussi rien de vraiment efficace.
J'ai mis la mousse fournie avec les encientes dans l'évent, j'ai tenté de déplacer légérement l'enceinte (la marge est limitée), mais rien n'y fait.
Vous auriez d'autres idées, sachant que mon waf est également assez bas en ce moment depuis que je suis passé à l'ampli tout séparée ???
15 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: aubrac, baloo46, Cristal77, DeepSiderZ, ericb56, LaBlatte, Noricha, oso, ppierre, queguiner, Taisetsu458, XavierP56 et 554 invités
Enceinte dans un coin : que faire ??
- arjac06
- Inscription Forum: 20 Nov 2001 2:00
Salut
Pour se pb demande a MAXLG.
Il est devenu un specialiste des petites pieces et des angles.
a+
a+
- DSI77
- Inscription Forum: 21 Mar 2002 2:00
Différentes options,... plus ou moins radicales :
- Changer d'appart
- Changer de femme
- Arrêter la Hifi
En ce qui me concerne, j'ai choisi la seconde option !
Plus sérieusement, qu'est-ce que tu as fait exactement ? Est-ce que tu as amorti "dans" le coin (même avec un rideau (le rideau doit être en coton épais et dense)), genre avec de la thibaude ? Qu'est-ce que tu as fait "devant" l'enceinte et "autour" ? Le big problème c'est que tu as une enceinte dans un coin et pas l'autre ! C'est super c..... !
Ca ne sert à rien de travailler sur l'évent tant que tu n'as pas déjà amorti ta pièce (ton angle et le reste) ! Il faut d'abord régler ce problème et voir après à régler l'évent.
Il faudrait que tu donnes plus de précisions sur ce que tu as fait exactement...
- Changer d'appart
- Changer de femme
- Arrêter la Hifi
- Mabuse
- Inscription Forum: 28 Oct 2002 14:39
Déjà, comment tu peux avoir une enceinte dans un coin et pas l'autre ? Comment tu as positionné tes enceintes ? Elles sont inclinées (toutes les deux ?) par rapport à leur axe ou non ?
- Mabuse
Salut Arjac,
quelle distance sépare tes 2 enceintes l'une de l'autre ?
Ne peux-tu pas rapprocher l'enceinte gauche vers la droite (donc les resserrer) afin de l'éloigner de la baie vitrée ?
A plus.
Roro
A plus.
Roro
- RoroMinator
- Inscription Forum: 26 Oct 2001 2:00
Mabuse a dit :
Relis mon premier post, j'ai effectivement mis un rideau le long de la baie vitré, meme si c'est vrai qu'il n'est pas tres epais....
En revanche rien pour le mur d'angle (beton+papier peint) c'est pas top et c'est l'objet de mon post....
D'accord, mais quoi faire ? C'est l'objet meme de mon post.
Mon salon fait 6m*3.5m.
Je n'en utilise que la moitié pour hifi/HC soit un "carré" d'environ 3.5m*3m.
L'enciente droite est donc au milieu du pan de mur et la gauche dans le coin... (ah si j'avais un polaroid... )
Par contre je ne vois pas ce que tu veux dire par "sont elles inclinées par rapport à leur axe ?"
Rorominator a dit :
et non malheureuesment je suis bloqué par le meuble présent entre les 2 : la marge de manoeuvre est infime
Rorominator a dit :
- arjac06
Après près d'un an "d'affrontements" avec ma chère et tendre, la solution a été trouvée dans des enceintes bibilo.
Plus faciles à disposer dans une pièce.
Sinon, je ne vois pas, désolé.
JérômeB
JérômeB
- JérômeB
- Inscription Forum: 03 Fév 2002 2:00
Essaie avec un rideau épais ça devrait faire une différence nette.
Sinon, achète quelque chose de très cher, très brillant et très inattendu à ta femme... la corruption s'avère souvent efficace
- CalvinHobbes
- Inscription Forum: 03 Sep 2002 12:57
CalvinHobbes a écrit:Salut,
Pffff.... tu penses bien que çà aussi j'avais essayé.
Ca marche oui. Mais pas plus d'un mois et encore.... A ce tarif-là, je tiens pas la distance... avec quoi je vais payer mon Premier Three, hein?
JérômeB
- JérômeB
calvin hobbes a dit :
A quoi tu penses ? un nouveau mixer ?
je prefere d'abord la jouer économique, et je vais essayer de trouver un rideau bien épais...
Merci de vos conseils.
- arjac06
Si tu es sur Paris : Marché Saint-Pierre !! Double rideau coton épais à mailles très serrées et, donc, denses. D'abord, tu casses le coin avec de la thibaude (grandes surfaces bricolo). Tu en mets sur toute la hauteur de l'enceinte (même un peu plus). Ensuite, tu fais tomber le rideau à environ 10, 15 cm de ta baie. Le mieux, c'est encore de les faire gondoler derrière l'enceinte, ça amortit encore mieux (genre piège à son... à son j'ai dit !)... Ca devrait déjà aller beaucoup mieux !
Mais compte tenu du positionnement de tes HP dans la pièce (excentrés si j'ai bien compris), de toute façon tout miracle est exclu a priori !
Il faut, une fois amorti le derrière de l'enceinte, que tu songes à t'occuper des côtés (surtout celui qui est du côté de l'enceinte dans le coin) et de l'avant des HP. Après, tu t'occuperas des évents. Mais tout celà relève un peu de l'apprentissage en sorcellerie !...
En tous cas, je te conseille, avant de t'engager dans le gros oeuvre, de passer d'abord (selon l'excellent conseil de calvin hobbes derrière lequel on sent bien toute la sagesse de l'expérience !) par un très bon joaillier, grand amateur des facilités de paiement... Ca pourrait d'épargner le soin de graves désagréments conjugaux !
Pardon ! Non, sérieusement, vois du côté du rideau et de la thibaude, ça devrait limiter les dégats, à moindre frais...
- Mabuse
J'ai quasiment la meme config que toi , sauf que mon enceinte gauche est un peu plus eloigner de ma baise vitrée ( 65 cm ), donc rideaus sur la baie vitrée, un tapis coco devant les enceintes, enceintes sur beton cellulaire ( cause parquet flottant ) , et j'ai positionner une plante entre l'enceinte et la baie vitrée ( un papyrus de 1,50 m de haut ). C'est surtout grace à la plante que l'image n'est plus decaler sur la gauche mais bien centrée.
Essai de positionner une plante sur la gauche de ton enceinte ..
Steve
Steve
- S.L
- Inscription Forum: 11 Juin 2002 16:19
Salut Arjac06,
Peux-tu préciser ce que tu appelles résonnance (dans le grave je suppose)?
Sinon c'est clair que ce n'est pas un réglage qui va changer grand chose mais plus probablement une somme de changements comme :
le réglage du niveau sur ton ampli
mettre des pointes
ne pas mettre l'enceinte // au mur
boucher l'évent
mettre des doubles rideaux
fais l'essai de mettre des enceintes arrières (si c'est des biblio) à l'avant
Chez moi la seule solution a été de faire comme JéromeB, à savoir remplacement de mes colones par des biblio ayant un grave tendu et pas trop présent, bref des Triangle Comète. Plus pointes et contre pointes, pieds lourds, le RG179MT a bien dégraissé le grave, bouchage de l'évent de l'enceinte dans l'angle(le papier essuie tout est tout indiqué, mieux qu'une chaussette ),....
Bref t'as de quoi t'amuser quelques temps
mettre des pointes
boucher l'évent
- maxlg
- Inscription Forum: 07 Nov 2001 2:00
maxlg a dit :
Oui ça se ressent principalement dans le grave en effet...avec l'impression que tout est décalé vers l'enceinte du coin, voire dans certains cas le sentiment d'absence d'enceinte à droite...
S.L a dit :
Bonne idée, je vais essayer de glisser un ficus à coté.
J'ai déjà une plante pile dans le coin derrière l'enceinte, mais je pense qu'elle n'est pas assez touffue
En tout cas merci à tous pour vos conseils avisés, ça donne déjà pas mal de pistes à explorer
le réglage du niveau sur ton ampli : FAIT
mettre des pointes : fait
ne pas mettre l'enceinte // au mur fait
boucher l'évent fait
mettre des doubles rideaux : a essayer
fais l'essai de mettre des enceintes arrières (si c'est des biblio) à l'avant fait a essayer aussi
S.L a dit :
- arjac06
j'ai eu exactement le même problème que toi mais sur mon enceinte droite avec évent à l'avant aussi : résonance dans le grave et l'enceinte collée dans le coin bcp plus présente que l'autre.
j'ai mis des chaussettes dans mes évents et les résonances ont disparues.
ensuite j'ai mis une bibliothèque collée à mon enceinte du coin pour casser les réflexions sur le mur latéral => enc.
............................................................biblio
(pour moi c'était l'enceinte droite qui posait problème), ca a rééquilibré la balance.
je ne dis pas que c'est parfait mais en tout cas ca m'a enlevé les plus gros problèmes.
Joue aussi un maximum sur l'emplacement des enceintes (10 cm et chez moi ca devenait catastrophique).
bon courage.
bon courage.
- clande
15 messages
