voila pour être sur de pas me tromper :
j'ai un sub infinity qui dispose de 2 entrées line level L et R au format RCA et un ampli sony STR-DB1070 qui dispose de 2 pre out sub woofer.
J'ai donc relié une sortie pre out de l'ampli vers vers l'entrée line level L du caisson. Je pense que jusqu'ici j'ai tout bien fais
Ma question : les sorties pre out de l'ampli correspondent elles au canal LFE (il n'y a rien qui pote le nom de LFE derrière l'ampli) si c'est oui je dois juste régler la coupure sur l'ampli et mettre le crossover du caisson à fond (puisque c'est l'ampli qui gère)
J'ai tout compris ou rien du tout
Merci d'avance de vos explications[/img]
14 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Jeremy79 et 133 invités
Et encore une question de débutant sur le caisson de basses
- killouts
- Inscription Forum: 13 Fév 2002 2:00
Pour montrer que je n'ai pas posé 453 questions sur les caissons pour rien, je tente de répondre:
Yep
Oui et non : )
Oui en config de base, non en config "MAIN + LFE" de l'ampli (si tu as, ou équivalent, le nom n'est pas standard).
Config normal: LFE
Config main+LFE : LFE plus fréquence des enceintes principales coupées au-dessus la fréquence de coupure défini dans l'ampli (ex: 20hz à 80hz si coupure à 80hz)
Tout à fait, tout bon jusque là.
Visiblement plus vite que moi : )
Yep
Oui et non : )
Config normal: LFE
- FrançoisT
- Inscription Forum: 29 Oct 2002 19:30
Pour aller plus loin, plus vite, la FAQ est en tête de liste.
Merci pour elle,
Merci pour elle,
- bernardb
- Inscription Forum: 23 Oct 2002 15:24
Pour prendre la défense de Killouts, je pense que ce genre de post n'est pas totalement inutile, j'avais moi aussi lu la FAQ de haut en bas, mais c'est comme la leçon du cours de physique: lire et comprendre c'est bien, mais un ou deux exercices ensuite c'est nécessaire pour être sûr d'avoir bien compris. Killouts fait juste corriger son exercice, je ne vois pas de mal à ça : )
- FrançoisT
Bernard,
Faudrait rajouter des liens a la fin de la FAQ.
Comme ca il y aurait aussi les exercices corrigés en fin de lecon
Et au fait, t'as pensé a utiliser la fonction Rechercher ???
henri66 - Membre d'Honneur
Rien que pour ajouter mon grain de sel, et pour une des rares fois où l'on dispose de deux sorties "PRE OUT SUB", autant les connecter sur les deux "LINE IN L/R" du caisson avec deux cordons, à moins que tu aies déjà fait la dépense d'un Y, le résultat sera identique avec deux liaisons ou un Y, un peu + de niveau en entrée sub.killouts a écrit:J'ai donc relié une sortie pre out de l'ampli vers vers l'entrée line level L du caisson. Je pense que jusqu'ici j'ai tout bien fais
buss - Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 31 Aoû 2002 23:12
Justement je pensé acheté un Y après avoir lu sur d'autre post l'utilité de la chose mais si ça revient au même de brancher mes 2 pre out sur L et R avec 2 cordons "simple" je vais acheter un deuxième cordon, merci Buss pour l'info
En plus je viens d'aller chercher un sonometre qu'un magasin ma prété (gratos, super sympa) je règle tout ça ce week end et vous dirais mes impressions.
En tout cas merci à tous pour votre aide su ce post et dans les autres
- killouts
2 "PRE OUT SUB" on est bien d'accord !?killouts a écrit: mes 2 pre out sur L et R avec 2 cordons "simple
oui oui les 2 pre out sub sur les 2 line in L et R
- killouts
Salut, je viens vous faire part de mon expérience...
J'ai un ampli str-db870... qui est peu de chose près un 1070 mais le miens c'est un faux 6.1 Ainsi qu'un caisson yamaha...
Résultat après avoir fait tout les combinaisons de connectiques possibles:
->avec un RCA d'un pre-out a une entrée line IN du caissno c'est pas mal..
->avec un Y sur un pre-out et raccordement sur les 2line IN... plus rien du tout... (ou très peu...) ce phénomène à déja été abordé... paraît que ça dépend de l'impédance de sortie de l'ampli et de celle d'entrée du caisson... quoiqu'il en soit c'est celle a proscire si on se trouve dans mon cas... (sony +yamaha)
->avec les 2pre-out raccordé aux 2lineIN et là ça marche du tonnère Plus de gain... normal... mais aussi une meilleur "fermeté et précision" du grave... je sais que ces 2mots ne veulent strictemement rien dire en language acoustique mais c'est les seules qui me viennent à l'esprit..
Pour ce qui est du Bass-management du Sony... c'est le même que le miens (la preuve... les 870 et 1070 sont regroupé dans le même manuel.. ) donc si t'a des question je suis là... ça t'évitera peut-être de faire comme moi et de passer des semaines entière à groupis devant ton ampli pouir essayer d'en sortir le meilleur...
Voilà j'espre que tout ceci vous aidera...
amicalement Jérôme.
amicalement Jérôme.
- morespeeder
- Inscription Forum: 15 Déc 2002 17:24
Tiens donc! rien de plus normal jusque là!morespeeder a écrit:->avec les 2pre-out raccordé aux 2lineIN et là ça marche du tonnère Plus de gain... normal... mais aussi une meilleur "fermeté et précision" du grave...
Quand même bizarre! l'impédance des sorties sub est bien de 47kOhms!? et ne doit pas passer en dessous avec deux sub!
Ton Y n'est pas en court circuit ?
Merci quand même .Puis morespeeder a écrit:Voilà j'espre que tout ceci vous aidera
Il est vraiment bizarre ce forum... vous vous plainiez que des gens viennent ici que lorsqu'ils ont des problèmes puis on ne les voit plus...
Et moi qui vient vous faire part de mon expérience après avoir parcouru longement ce forum et surtout la fag consacrée au sub... vous me remballez
Enfin soit tu m'escusera mais je n'ai pas passé ni mon ampli, ni mon sub à l'ohmètre Mais le fait est qu'un Y ça ne marche pas! (j'avais bien précisé "dans mon cas" )
Et puis je veux bien que tu m'explique commet tu mets un Y en cours-circuit??
- morespeeder
Comprends pas le début!morespeeder a écrit:Il est vraiment bizarre ce forum... vous vous plainiez que des gens viennent ici que lorsqu'ils ont des problèmes puis on ne les voit plus...
Pour la liaison Y, il doit y avoir une explication, soit un problème d'impédance, soit un défaut câble ou Y..
Pour morespeeder
Salut, merci de ta réponse,
Ca tombe bien que tu ai un 870 j'avais quelques questions un peu spécifique à mon 1070 alors comme c'est les mêmes. J'utlise 2 Infinity Alpha 40, 2 Alpha 20, 1 Alpha Center et 1 Alpha Sub, après plusieurs essais ce week end j'ai tout mis en large, je trouve que ça rend mieux, j'ai essayé toutes les combinaisons possibles (tout small, front large large le reste en small...) mais celle çi me semble la plus juste. le caisson et placé devant moi à gauche de mon enceinte frontale gauche, j'ai reglé le crossover à fond et le volume à fond sur le caisson. à l'aide d'un sonometre j'ai réglé le tout et j'en suis arrivé au réglages suivants : center +1db, surround 0db, caisson 0db. je n'ai pas du tout touché a l'equalizer par contre dans le menu setup j'ai réglé le crossover du caisson à 80 Hz.
Porrais tu me donner tes différents réglages et peut être m'aider à améliorer les miens
Merci d'avance
Merci d'avance
- killouts
14 messages
