bonjour,
j'envisage de changer d'ampli (un tda7294) pour driver mes petites sputnik 14-2 (peerless).
je pensais à l'ampli "le monstre" , apparemment reconnu pour ses qualités audiophiles et sa simplicité.
petit pb, les enceintes font 85db de rendement. l'impedance est de 8ohms minimum, ce qui fait qu'elles sont faciles a driver.
pensez-vous que la puissance suffira sachant que je n'écoute pas comme un bourin ?
si ca peut le faire, je penses partir sur une alim a batteries de faible valeur (7ah) avec un chargeur intégré et une alim classique pour prendre le relais pendant la charge.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Tron_ic et 41 invités
amplificateur 8W le monstre
- apolon34
- Inscription Forum: 24 Mar 2003 15:57
apolon34 a écrit:bonjour,
hello
86dB ce n'est pas beaucoup mais j'ai deja alimenté des kef coda (90dB)avec un ampli a tube de 2W et dans une piece pas trop grande ça marchait plutot bien.... donc c'est à voir...(l'interet c'est que meme si il ronfle un peu tu ne t'en apercevras pas! pas comme avec mes compressions et leur 106dB!! )
Par contre une batterie de 7Ah ça me parait vraiment peu!
N'esperes pas écouter sur batteries seules avec cette capacite( et ça c'est dommage parce que un 8w sur batteries seules c'est vraiment qq chose!!) , Hiraga préconisait plutot des batteries entre 45 et 170Ah
http://www.tcaas.btinternet.co.uk/monster31f.htm
- j_yves
et les N Pass, ça te dit rien ?
Phill
Phill
- phill
- Inscription Forum: 15 Jan 2003 22:59
je n'aime pas la conception des amplis de nelson pass (condos en sortie principalement).
je me suis pas fait chier a faire un preamp qui passe le continu pour foutre des capas de liaison dans la suite du circuit.
pour les batteries, c'est une contrainte de place que j'ai. 2 batteries de 45ah ca passe pas dans un rack 2u...
je pensais qu'avec 7ah (1.3 a de repos) je pouvais au moins écouter deux heures pénard...
je penses mettre de toute facon une alimentation classique qui s'activera quand la tension des batteries sera faible.
- apolon34
je pense que le principal, cest ce qui sort de l'ampli au final
Aldo
Aldo
- aldo
- Pro-Fabricant
oui mais j'aimerais quand meme conserver un amplificateur logeable et intégré dans un rack (donc pas de batteries à coté) en ayant la meilleure qualité sonore possible.
- apolon34
apolon34 a écrit:oui mais j'aimerais quand meme conserver un amplificateur logeable et intégré dans un rack (donc pas de batteries à coté) en ayant la meilleure qualité sonore possible.
ok pas de problème
Aldo
- aldo
- Pro-Fabricant
salut,
quelqu'un a-t-il des infos sur la manière de recharger des batteries à electrolyte solide ?
sur la batterie, il est écrit:
cycle use: 14-5 - 14.9v
initial current (less than 3.6a)
standby use: 13.6 - 13.8v
est-ce que ca veut dire que je dois maintenir la charge à 13.8v ou bien je peux monter jusqu'à 14.5v ?
- apolon34
salut apolon34,
désolé je réponds pas à ta question mais elles servent à quoi ces batteries
Sur le schéma il y a aussi un transfo je crois....
- ZERS
- Inscription Forum: 17 Juin 2002 16:48
Bonjour.
Les batteries c'est pour s'affranchir des problemes reseaux vehiculés par le secteur EDF et avoir un courant instantané énorme mais pour ça il faut des grosses batteries et gros condos.
Le Monstre a été étudié pour ça,mais je penses que vu ton rendement 8 watts c'est trop peu,meme avec des batteries de 170 Ah.
Il faut charger les batteries au dixième de leur courant nominal (dans ton cas 0,7 A) ,plus la tension est elevée plus le temps de recharge est court mais la durée de vie aussi.
Reste vers 13,6 volts.
- Samsara
- Inscription Forum: 20 Avr 2000 2:00
sur mon prepre hiraga les batteries (de 6V 3Ah ) sont en serie et en floating avec une regulation à 13.6V et je coupe le 220 pour l'ecoute
- j_yves
Salut Apolon,
Je tourne depuis 2 ans avec cet ampli "le monstre" 10W environ sur des infinity alpha 50 (environ 92db). Tu verras, la sonorité est grandiose. Je cherche à me faire un preampli, et comme toi, je cherche une solution sans condo de liaison. Pourrais tu me filer les schemas de celui que tu as fait, afin que je regarde s'il minteresse.
PS: si t'as des photos, ca m'interesse egalement!
Merci,
Jojo.
Merci,
Jojo.
- jojobar
- Inscription Forum: 20 Aoû 2002 10:33
