» 18 Jan 2006 15:05
>(En fait en Hifi il y a aussi un décodeur, puisqu'il faut séparer les 2 canaux du flux numérique,
Il faut faire plus que ca en fait : il faut lire les infos sur le disque pour savoir quel sont les pistes et ou elles commencent, il y a des codes de detection/correction d'erreur (pas des masses en audio, plus sur un cdrom), il y a plusieurs pistes ...
En gros le schema c'est :
-des trous et des pleins sur le cd qui sont interprétés par le lecteur comme des 0 et des 1
-Ces 0 et ces 1 forment des groupes de 8 bits appelés octet
-Ces octets encode des trucs sur l'organisation du CD (comme un disque dur que l'on a formaté) et les information "utiles" organisées
-L'information utile intéressante est un flux sonore
-Ce flux sonore est divisé en deux pistes (le fait de mettre plusieurs pistes dans un flux est le multiplexage). Ca peut être en plus de deux flux pour le SACD ou pour un DVD multi langues par example,
-Ces pistes sont ENCODEES, c'est à dire que le son est enregistré à un certain format qui peut être compressé, par example en mp3 dans le divx. Sur le CD, par soucis de simplicité (a l'époque, on avait pas la possibilité de décoder en temps réel sur du matériel à un prix abordable), l'encodage est hyper simple (codage direct des hauteur du son sur deux octets, soit 2x8 bit, d'ou le son "16 bits"). Il se trouve par ailleur que ce format tout simple est le format d'entrée de beaucoup de DAC, c'est pourquoi certains considère qu'il n'y a pas d'encodage sur un CD, ce qui n'est pas tout a fait vrai.
-Une fois décodé (sauf dans le cas du CD), on a un flux de valeur, ces valeurs sont directement ce que l'on veut avoir comme position de la membrane sur l'enceinte. Mais la membrane n'est pas controlée par des 0 et des 1, mais par des valeur analogique (une tension comprise entre 0 et 30 volts par example), il faut donc convertir la suite de 0 et de 1 en valeur analogique, c'est le role du DAC. Un DAC converti UNE valeur, donc il en faut un par canal (sauf cas tordus avec des vocoders dont on ne parlera pas, et cas des puces avec plusieurs DAC intégrés)
-Apres la suite tout le monde connait : le DAC sort un signal faiblar qu'il faut amplifier (etage de sortie a lampe ou a ampli op), et puis derrier on re-amplifie éventuellement avec le preamp, puis on atténue pour régler le son (ou on le fait avant le gain du preamp), puis l'ampli, puis l'enceinte, l'air, l'oreille, les cellules sensitives, les nerfs, les neuronnes, l'âme, tout ca.
Fabien.
