c'est bien du 9V ?
je trouve ca bizare ! on dirais qu'ils sont déja appairés
il ont un gain de 100 et et pratiquement le meme a 1%!
donc c'est excellent
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lionel83 et 158 invités
catsiano a écrit:c'est bien du 9V ?
pour la tension c'est du 8.6v (7808+diode vers la masse), j'avais que ça sous la main.
pour ce genre de transistor, je n'achète plus en magasin. Vu les problème que j'ai eu dans les divers montage (étage différentielle par exemple). Maintenant je les commande directement des chez le constructeur. La c'etait chez On semi et j'ai la garantie qu'ils viennent du même lot.
- cilaos
- Inscription Forum: 03 Mai 2004 11:21
Bonjour à tous.
Salut Castiano.
La self de sortie doit être de l'ordre de 1µH, c'est ça?
J'ai du fil émaillé de 1mm de diamètre, combien de spires et de quel diamètre je doit la faire s'il te plait. Je suis en train de feuilleter mes ancien elektor pour voir comment je peut la faire.
Si tu as un avis peut tu me le dire, cela m'éviterait de renverser ma bibliothèque - Merci.
Salut Castiano.
- cilaos
si tu a de la place pour 10 a 20 tour de tours c'est bon
sur diam de 1 a 2 cm environ
- catsiano
- Inscription Forum: 21 Juil 2006 20:25
tu pourrais me rendre un ptit service ?
si tu a un capacimetre , de prendre la valeur entre la patte gate de drain de ton transistor
buz 900 stp
buz 900 stp
- catsiano
catsiano a écrit:si tu a de la place pour 10 a 20 tour de tours c'est bon
Merci je le fait tout de suite
- cilaos
catsiano a écrit:tu pourrais me rendre un ptit service ?
buz 900 stp
Pas ni poblem mon ptit caf (comme on dit chez moi)
Je te tiens au courant.
- cilaos
Salut Castiano.
Pour un buz900P => c'est 427pf
Pour un buz905P => c'est 569pf
la mesure, je l'ai faite entre les pattes 1 et 2 (gate/source)
Voila
Voila
- cilaos
oui , héhé donc j'ai un lot de 2sk1058 contrefait
la capa est de 3200 nf ! ca doit etre des irfp remaquillés
merci,
merci,
- catsiano
Bonjour à tous.
Voila quelques photos du montage:
Quelques précision:
toutes les résistances sont des vishay 1% sauf la 10Ohm qui est une 5W type sucre car j'en avais pas d'autre sous la main.
Le multitour je l'ai mis à moitié, on verra à l'application de la tension.
Dit moi Castiano tu me conseille de tester avec +-35V avant d'appliquer le +-48V?
Quelques précision:
- cilaos
ben si tu peut oui , en faite par prudence tu insert des resistances de puissances
dans les rails d'alim au depart on ne sait pas vraiment quel courant de repos va
prendre le circuit
prendre le circuit
- catsiano
Bonsoir à tous.
Salut Castiano.
Bon j'ai fait le premier branchement.
Bin là je suis sur le cul. J'ai mis un tranfo de 2x25V + resistance de puissance sur les rail d'alim.
La rien n'a cramé sauf que les résistance de puissance ce sont mis à chauffer. Je pense qu'il y a un pb. J'ai tout éteint juste au moment ou de la fumée à commencé à émaner des R de puissance.
Petite info: Les led's se sont allumées tout au long du temps. Sur le circuit, il n'y a pas eu de fumée ou de composant grillé.
Je pense que le courant de repos est trop élevé.
T'en pense quoi castiano?
Salut Castiano.
- cilaos
Ah au faite les R dans les rails d'alim sont des 4.7Ohm/9W
- cilaos
reduit la valeur des resistance r9 et 10 , tu a mis quoi 47 ohm ?
- catsiano
prend la tension aussi sur une des resistance de 4,7 ohm que tu a mis dans les rails
pour savoir a combien est le courant ?
- catsiano
