Je lis ici ou là que les puissance annoncées sont farfelues pour le matos de nos amis chinois...
Il serait donc à combien mon G&W TW-2006X ?
Il y a 4 couples de 2SA1943/2SC5200 TOSHIBA, 40.000 µF & 400 VA en alimentation.
En plus ça sert a quoi la puissance ? Je m'imagine que c'est un mec super musclé qui n'a aucune peine à bouger de gros bloc de pierre avec précision, les graves. C'est un truc comme ça non ? Doublé d'un Bruce Lee pour la vitesse & la précision ?
Matthieu
49 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: ffafchamps, MUS1156 et 384 invités
Bonne question. Il arrive qu'un ampli de 100W soit mou sur des enceintes alors qu'un de 40W (et moins) les fasse chanter.
Amha ce n'est à ce critère qu'il faut se fier.
- Paull
- Inscription Forum: 22 Sep 2003 16:32
- Localisation: "For Those About To Rock (We Salute You)" - AC/DC
Bien intéressant tout ça!
Est-ce quelqu'un de plus intelligent que moi (c'est pas trop dur à trouver) aurait la gentillesse de nous expliquer comment lire les spécifications d'un ampli.
Si certains watts sont meilleurs que d’autres, c’est dû à quoi ? Je lis souvent que le « courant » est aussi très important. Comment fait-on pour vérifier ça ?
Peut-être existe t'il déja des réponses sur le forum, mais mes recherches n'ont rien donné... Si vous pouvez m'indiquer des liens je serais ravi!
Merci d'avance.
Pierre
Merci d'avance.
Pierre
- Petyot
- Inscription Forum: 24 Aoû 2007 22:49
Petyot a écrit:Bien intéressant tout ça!
Merci d'avance.
Pierre
Le courant est effectivement aussi important que la puissance annoncée, "aussi", ce n'est pas peu dire...le "courant" est ce qui donne du jus immédiat, de la dynamique, y compris la plus fine. C'est essentiellement la raison pour laquelle certains amplis à tubes peu puissants mais dotés d'un tres bon transfo de sortie, souvent surdimensionné, font chanter des enceintes moins bien tenues avec des transistors plus puissants. La classe d'amplification joue aussi, ttes technologies confondues (tubes ou transistors...la classe D, c'est autre chose): 2 x 30 watts en classe A sont subjectivement + dynamiques que 2 x 60 en classe AB. 2 x 30 watts en classe A et à tubes, ça bouge pas mal d'enceintes! Bon, il ne faut pas non plus descendre à des rendements inferieurs à 86/87 db...
Ah oui...comment savoir? Ben, se fier un peu à la technologie, et surtout procéder à une vérification tte simple: écouter l'engin en configuration, et ds l'idéal chez soi ds sa pitite maison...
- bruno parfait
- Inscription Forum: 18 Déc 2005 13:05
Ce sont peut être des amplis "bridés"
- PAT 94
PAT 94 a écrit:Ce sont peut être des amplis "bridés"
Arréte de chinoiser !
Intoxiqué au Beryllium :D
- Powerdoc
- Modérateur Home-Cinéma
Merci d'avance.
Pierre
La puissance en soit ne veut pas dire grand chose.
Tu colles plein de transistors en // et tu as plein de watts...Enfin dew watts "théoriques".
Ce qu'il faut c'est une alim capable de fournir assez de courant pour exploiter cette puissance, transfo + condos de filtrage.
Attention aussi au taux de distorsion à la puissance maxi ou presque.
- tututpouet
- Inscription Forum: 26 Nov 2006 14:02
pour comparer hifi et voiture :
Puissance en Watt = Puissance en Ch = Vitesse Max
Couple Nm = Courant Ampère = Capacité ou facilité a accelerer, a tirer de la charge
Aprés une voiture peu faire 200ch mais il y aura aussi des differences entre un 4 cylindre de 200ch et un v6 de 200ch
Comme entre un essense et un diesel de même puissance, l'un a plus de couple l'autre monte plus haut en régime, tout depend de l'utilisation que tu en fait.
Cela dit en general il y a un certain rapport en la puissance et le couple.
Il n'existe pas de moteur puissant sans couple raisonnable
Ca me rappele un copain qui avait acheté une chaine Hifi/home Cinema 5.0 Sony dans une pub paru dans un mag Tv.
Il etait indiqué 1500W
Apres reception de la chaine celle ci etait consequante au niveau taille mais je lui a fait remarquer que les 1500w correspondait a l'addition des puissances max admissibles indiquées au dos des 5 enceintes !!!!
La rigolade
La rigolade
- Flitwoodmac
- Inscription Forum: 01 Sep 2006 14:22
Richard29 a écrit:pour comparer hifi et voiture :
La rigolade
Ca me rapelle l'époque où certains indiquaient la puissance crête...
- PAT 94
Richard29 a écrit:Cela dit en general il y a un certain rapport en la puissance et le couple.
Et de toute façon il n'y a que du couple, la puissance étant une fonction du couple et des tours. Mois je connais des autos de série avec un couple si ridicule qu'elles sont à la limite de l'utilisable au quotidien On va les comparer avec les merdes de supermarché qui sortent des Watts à gogo sur le papier
Donc cool mon G&W TW-2006X est donc à comparer avec un 13B Turbo Zenki ; bien présent en bas et rageur et dynamique en haut !
- Malefoda
Powerdoc a écrit:PAT 94 a écrit:Ce sont peut être des amplis "bridés"
Fais gaffe g entendu dire qu'il est a prendre avec des baguettes...
..... Je suis deja dehors....
- san-antonio
- Inscription Forum: 17 Avr 2007 0:51
san-antonio a écrit:Powerdoc a écrit:PAT 94 a écrit:Ce sont peut être des amplis "bridés"
qu'est ce qu'on RIZ ici, c'est NIPPON ni mauvais........
Faut arreter de se CANTONAIS à dire des conneries............
FOCUS AUDIO FS 788 Signature /Blocs mono CAYIN 800 MK ( Tubes 829b RCA ) / Linn KLOUT / PCHC -Dac TOPPING DX3 Pro V2 2x AK4493EQ
bernardi - Membre HCFR
- Inscription Forum: 25 Jan 2006 21:39
En general oui La puissance est une grandeur theorique correspondant au couple multiplie par la vitesse : P= C x Omega (Watts, Nm, rad/s).
Une force quelconque (lineaire ou couple) va fournir 1 travail qui correspond au deplacement de l'energie (pertes exclues) de la force vers le recepteur : deplacement lineaire, rotatif, changement d'altitude, chauffage, en gros flux d'energie....
La puissance introduit une notion de temps : travail / temps (ou force x vitesse).
En electricite c'est itou : la puissance sera produit d'une "difference de hauteur" ou de potentiel (donc tension) par le flux rapporte au temps ou elle eest appliquee, l'intensite : P = UxI (en continu) . Bon s'il y a dephasage (retard ou avance de la tension), la valeur de dephasage (phi) reduit d'autant la puissance consommee : P = U x I x cos (phi).
- san-antonio
Et cela, c'est valable en Chine comme ailleurs.
- Scytales
- Contributeur HCFR
Il y a la notion de distorsion qui intervient aussi... les chaines de supermarchés qui font 2*200 w n'indiquent pas à quelles distorsion... et heureusement car à combien 20, 30 %
- REGISTLSE
- Inscription Forum: 01 Juil 2003 23:21
49 messages
• Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
