re bonjour a tous
j'ai lu des choses mais comme suivant les budgets les reponses varient du coup je n'en sais toujours pas plus, du coup j'edite ce post
je souhaite realiser un systeme homecinema dans une piece de 14m² aujourd'hui et suceptible d'evoluer dans un environnement du double a un peu plus dans l'avenir mais pas forcement en piece dédiée
je souhaite avant tout que mes 2 enceintes avant soient de haute qualité, pour le moment j'envisage un budget de 4000 a 6000euros (mais a voir si pour moins cher je trouve ce qui me convient), je ne cherhce pas des enceintes donnant une ecoute plate avec un ATR linéaire, je m'enuirais, non je cherche une enceinte capable de reproduire l'impacte de la grosse caisse lors d'un solo de batterie, de faire monter la voix d'oleta adams sur un de mes cd test, je recherche des timbres realistes, du details de l'aération, de la spacialisation, avoir l'impression en fermant les yeux d'avoir les artistes devant moi, ecouter les doigts glisser sur les cordes, l'artiste repisrer, donc de l'emotion, bien ressentir l'artiste au milieu de la scene sonore, et avoir le guitariste a droite si c'est la qu'il joue vraiment, , sentir tant la profondeur, la hauteur que la largeur de scene, apres on verra pour eventuellement rajouter un caisson pour ameliorer l'ambiance, par contre c'est pas au caisson de me donner l'impact de la batterie, il sera juste la pour completer l'extreme grave
entre ce que disent les vendeurs, j'en ai un chez qui je dois aller faire un ecoute cette aprem qui me dit que de tout de facon si je veux vraiment du pointu en hifi et tout çà sur un ensemble homecinema, je risque d'etre decu, les normes dolby, 5.1 et 7.1 etc ... sont generées par des composants qu'on retrouve sur de poduits grands publique et que les convertisseurs n'aideront jamais a avoir la meme qualité qu'un ensemble stereo, meme sur des produits chers, selon lui les convertisseurs et processeurs sont issus du bas et donc si je veux un systeme haute qualité il me conseille de plutot partir sur du stereo
comme il dit au cinema les enceintes sont sur le coté plus pour un rappel, mais derrière il n'y a pas d'enceintes contrairement aux systemes HC pour nos habitations, donc avoir un son ciné avec çà serait un peu farfelu
mais bon pour le moment j'arrive pas a le croire a 100%
selon vous faut il un ampli stereo pour l'avant et un multicanal pour l'ambiance avec par exemple un preampli, ou bien partir sur un ampli 7.1 qu'on peux passer en biamp soit 5.1 avec un preampli (la je penses a un ensemble arcam avoisinant les 10 000 euros je crois qu'on me propose avec des bw 805s mais que j'ai pas encore pu aller ecouter)
donc un ampli pour la hifi et un autre pour le HC ou un ensemble preampli et ampli multicanal sera aussi capable de faire les 2 selon vous?
4 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Dav1172, davt94, drew, Kef Reference, LBTRMA, Minorswing, pasender, PAT 94, Philippe Bab, queguiner, sax.tenor, tovarich007, vfr2002, zarkka et 178 invités
choisir 1 ampli hifi ou HC pour du HC orienté hifi a la base
- burr brown
- Inscription Forum: 08 Oct 2005 12:04
- Localisation: 29 - brest puis 22/35/56/44/49/85/72/53/50 et 37 pour le boulot
Pas simple de répondre à ta question, rares sont les installations qui soient très bonnes en HiFi et HC, car en fait on ne demande pas la même chose au matériel.
Il faut déjà se donner un budget maxi, et ce faisant etudier la meilleure solution, en privilégiant d'entrée je crois le choix des enceintes principales qui serviront en HiFi et aussi la centrale qui doit être de la même veine, car souvent c'est un élément un peu négligé, alors qu'en HC la majeure partie du signal passe par elle.
- PAT 94
burr brown a écrit:selon vous faut il un ampli stereo pour l'avant et un multicanal pour l'ambiance avec par exemple un preampli, ou bien partir sur un ampli 7.1 qu'on peux passer en biamp soit 5.1 avec un preampli (la je penses a un ensemble arcam avoisinant les 10 000 euros je crois qu'on me propose avec des bw 805s mais que j'ai pas encore pu aller ecouter)
Dans cette gamme de budget et pour une installation orientée HiFi à la base, l'idéal est effectivement :
- des sources HiFi
- un préampli + ampli (ou un intégré) HiFi
- des sources HC
- un préampli + ampli (ou un intégré) HC
- une paire de très bonnes enceintes frontales pour la HiFi
- une centrale homogène
- des surrounds (2 suffiront largement pour ta pièce)
La difficulté consiste à trouver le couple de matériel HC et HiFi qui puisse cohabiter. Ce qui est impératif, cest que l'un des ensembles ait une fonction bypass : il se comportera comme un bloc de puissance pour le signal émis par l'autre ensemble.
Dans mon cas :
- Le lecteur DVD / SACD est connecté en numérique et analogique 5.1 à un préampli A/V.
- Les sorties Pre Out stéréo de ce préampli sont connectées aux entrées Main In de mon ampli intégré HiFi.
- Les sorties Center et Surround du préampli A/V sont connectées à un bloc de puissance 3 canaux dédié HC.
- Le lecteur CD et le Tuner sont connectés en analogique aux entrées correspondantes de l'intégré HiFi.
- L'intégré HiFi a un bouton magique en façade permettant de commuter l'ampli soit en pur bloc de puissance (pour le HC) soit en préampli + ampli (pour la HiFi). L'idéal serait que cette touche soir télécommandable, mais bon...
Il existe d'autres configurations où le bypass est géré sur l'ampli HC. Dans ce cas et suivant les caractéristiques du matériel, la commutation peut s'effectuer :
- soit dès la source, le préampli ou l'intégré HC se comportant comme un simple switch
- soit après la préamplification, l'objectif étant alors de soulager la partie puissance d'un intégré et de bénéficier de la qualité d'un bloc stéréo.
Comme tu l'écris, il y a pas mal de littérature sur ces sujet sur le forum et il y a même un post recensant les appareils avec bypass :
http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?t=29837335&highlight=bypass
http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?t=29687490&highlight=bypass
Adhérez à l'association pour que le site progresse : http://www.homecinema-fr.com/asso.php/
- frahlt
- Membre d'Honneur
- Inscription Forum: 05 Mai 2006 4:29
frahlt a écrit:La difficulté consiste à trouver le couple de matériel HC et HiFi qui puisse cohabiter. Ce qui est impératif, cest que l'un des ensembles ait une fonction bypass : il se comportera comme un bloc de puissance pour le signal émis par l'autre ensemble.
tout à fait d'accord
une autre question est de savoir si tu te diriges vers un système qui soit à la fois stéréo
et qui pour la partie multicanal soit plus musique ou plus cinéma.
Si la partie 5.1 est plus cinéma, il existe des solutions intéressantes.
Soit l'optique dans laquelle tu as sélectionné tes enceintes avant, ton intégré, ou ton couple ampli/préampli (à by pass), ta/tes sources stéréo
Tu ajoutes alors:
- une source DVD (un lecteur-graveur de DVD à disque dur, par exemple)
- un préamplificateur 5.1 comme la commande de volume 6 voies de chez selectronic)
- un ampli et des enceintes arrières (pas de centrale: tu la passes en phantom)
- un sub de bonne qualité
Pour profiter de l'apport de la musique en 5.1 (sacd), c'est plus exigeant.
Cdlt
4 messages
