Etant en pleine rénovation, je suis décidé à construire une salle dédié au home cinéma.Mais comme je débute en matière de rénovation, j'aurai besoin de conseils pour la construction l'aménagement etc....
Alors voila le plan de la salle:
[img]http://i41.servimg.com/u/f41/11/91/33/97/plan10.jpg[/img]
J'ai de petits soucis concernant l'emplacement de poutre supérieur (barre rouge) qui permettra de cacher les câbles, de supporter le video projecteur, puis d'ajouter des spots.Car le plafond est fait de brique il met donc impossible de rainurer le plafond sans que tout me tombe dessus.Je peus envoyer des images de la salle si vous voulez.
Merci D'avance
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Dialhot et 59 invités
Construction Salle Home Cinema, Besoin d'avis et de Conseils
- Drhouse01
- Inscription Forum: 30 Déc 2007 0:32
Oui on veut bien des photos
- resonance 94
- Inscription Forum: 08 Juil 2006 7:21
Voila enfin les photos de la salle (en désordre).
Latérale Droit par rapport au positionnement du future écran:
En face du future écran:
Latérale Gauche:
Arrière:
L'arrière sera prevu pour un mini bar.
J'ai besoin de vos conseil pour savoir ou est ce que je peus placer le matériel home cinéma:
Enceinte avant, Amplificateur, Lecteur DVD ... J'ai prevu une estrade en dessous de l'écran de projection.
Latérale Gauche:
Arrière:
- Drhouse01
Personne ne peut me donner un petit conseil ?
- Drhouse01
Les photos n'apparaissent pas directement dans le message, donc difficile de juger....
Il faudrait modifier les liens pour faire afficher les photos ensemble, donc on pourra avoir une vue globale de ta future salle....
- agassi
agassi a écrit:Les photos n'apparaissent pas directement dans le message, donc difficile de juger....
On ne peut plus voir les photos...
Sur mon topic, on ne voit que les liens des images mais plus les images...
- fabrice91
Même chose sur le mien.....Impossible de voir les photos !!!!
Quand j'édite le post et que le renvoie, j'ai un message d'erreur ( en fait, autant de messages que de photos ) :
" impossible de determiner la taille de la photo "
Je pense ( j'espère... ) que les admins technique sont sur le coup....
C'est normal quelques bugs après une telle migration...
- agassi
C'est repartis, les photos sont de retour donc pouvez vous m'aider à placer tous le matériel dédié au home cinéma?
- Drhouse01
Personne n'a un petit conseil car les travaux commence ce Week-end
- Drhouse01
Ce n'est pas évident du tout ton histoire!!!
Tes sieges tu les envisages à hauteur de la porte d'accès?
Tu a une colonne qui casse les pieds, donc l'écran dan ta config ne sera pas centré sur le mur du fond!!!
Tu as l'air d'avoir pas mal de recul!!!
y'a moyen de faire quelque chose de bien a mon avis!!!
Comme ça, je te dirais utilise le pan de mur décalé (côté porte) pour faire un meble étagère pour rendre ta pièce rectangulaire et donner l'impression d'avoir une pièce rectangulaire.
Pour des idées de déco, je te dirais, ciel étoilé au dessus des sièges jusqu'au bar, et faux plafond lumineux au dessus du bar, ça rendrait super bien!!!
T'as de la chance d'avoir une pièce pareil!!!
- llama147
- Inscription Forum: 03 Nov 2006 15:35
Merci pour tes conseils llama147, mais le problème du faux plafond et que la hauteur est limitée à 2m50.Donc rajouter un faux plafond serai de trop.Pour ce qui du pan de mur décalé c'est une super idée le seul problème c'est que dans cette pièce et à cet endroit je voulais mettre mes 2 PC.Ou alors essayer de trouver un endroit pour les placer autre part.
Merci D'avance
Merci D'avance
- Drhouse01
2.50m de plafond .... ca te laisse de la marge a moins que tu mesure plus de 2 metres
- pascal 95
- Inscription Forum: 24 Mar 2007 22:50
Ou maisune salle trop basse de plafond n'est pas tres agreable.
- resonance 94
toutoupouts a écrit:Merci pour tes conseils llama147, mais le problème du faux plafond et que la hauteur est limitée à 2m50.Donc rajouter un faux plafond serai de trop.Pour ce qui du pan de mur décalé c'est une super idée le seul problème c'est que dans cette pièce et à cet endroit je voulais mettre mes 2 PC.Ou alors essayer de trouver un endroit pour les placer autre part.
Merci D'avance
Oui enfin tu vas perdre 15 cm donc un plafond à 2.35m ... Ce qui est largement suffisant (à mon gout)...
En plus tu pourra y intégrer tes passages de cable, ventilation avec une facilité certaine d'accès à ceux-ci ave un faux plafond, sans compter une isolation de ton plafond que je te conseilles vivement.
Pour tes PC je les mettrais hors du champs de vision de ton écran ou intégrer cette bibliotheque avec tes PC avec les PC le plus vers la porte...
Y a moyen de faire quelque chose de bien quoi!!
Au fait tes PC ne vont avoir aucun lien avec le visionnage de tes films ou c'est du PCHD que tu vas faire???
- llama147
Envoi moi un plan bien lisible et côté sur le périmetre que je te fasse un petit plan sur Autocad!!!
- llama147
