Qu'est ce que je peus prendre comme moquette acoustique qui puisse se coller directement sur le placo.Existe t'il des moquette spécial acoustique ? et pas trop épaisse (si possible).
Merci D'avance
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: yannosaeba et 33 invités
Construction Salle Home Cinema, Besoin d'avis et de Conseils
- Drhouse01
- Inscription Forum: 30 Déc 2007 0:32
Merci D'avance
Merci D'avance
- Drhouse01
toutoupouts a écrit:Qu'est ce que je peus prendre comme moquette acoustique qui puisse se coller directement sur le placo.Existe t'il des moquette spécial acoustique ?
Ca existe mais c'est, à mon humble avis, de l'arnaque...
Il faut garder en tête quelques principes pour ne pas avoir une acoustique de salle de bain, ce serait dommage pour une salle dédiée...
Par contre, il ne faut pas non plus faire l'extremiste, enfin certains le font avec plus ou moins d'intensité !
Donc d'une manière générale il faut éviter d'avoir QUE des faces réfléchissantes (mur tapissé, carrelage ou parquet au sol...) car dans ce cas tu auras plein de réverbérations ou n'avoir QUE des faces absorbantes (tissus tendu sans cloison, tapis ou moquette) et là tu seras plutôt dans un sous-marin !
Donc avoir sur le 1/3 avant de la salle (murs latéraux + mur écran) une partie DEAD, absorbante, où le son pourra venir mourir : l'idéal c'est un coffrage permettant de recevoir des panneaux de chanvre ou LDC ou LDV et par dessus une finition genre tissu tendu. Les 2/3 arrières de la salle, une partie LIVE ou le son va pouvoir rebondir : une cloison en dur (placo, BA13, Fermacell) habillée soit tissu tendu soit peinture soit papier peint, à voir selon envies/possibilités...
Moquette au sol ou si c'est du parquet/carrelage, rajouter des tapis. Le plafond en général sera reverberant.
- fabrice91
Au sol j'avais pensé à du Jonc de mer, qu'est ce que ça vaut question acoustique?
- Drhouse01
Je sais que comparer à la moquette, le pouvoir d'absorption du son n'est pas aussi intérressant que la moquette mais est ce quand même valable ?
- Drhouse01
J'avais l'intention de mettre du Sisal au départ, mais bon je ne suis pas une référence...Je pense que cela reste absorbant...
- fabrice91
Tiens, jette un coup d'oeil ici, on part à peu près de la même chose (sauf que j'ai seulement 2.35 sous plafond et que je mets quand même un faux plafond... finirai à 2.23).
Si tu veux une accoutique correcte, va falloir faire des concessions quelque part. Tu peux pas avoir un plafond, des murs et un sol réfléchissant, ça serait dommage dans une salle dédiée...
Si je me peux me permettre un conseil, prends du temps maintenant pour la conception... Quand tu penses que c'est bon... prends en encore pour réfléchir ...
- jmcazaux
- Inscription Forum: 02 Mai 2002 13:56
Mais je n'ai pas très envie de rajouter un faux plafond sur un plafond de type poutre est brique,c ar c'est de la rénovation et je ne voudrai abimé le plafond sur une telle surface.
- Drhouse01
toutoupouts a écrit:Mais je n'ai pas très envie de rajouter un faux plafond sur un plafond de type poutre est brique,c ar c'est de la rénovation et je ne voudrai abimé le plafond sur une telle surface.
Tu ne l'abimeras pas, tu ne le verras plus!!!!
- llama147
- Inscription Forum: 03 Nov 2006 15:35
Non mais ce que je voulais dire c'est que la maison est très ancienne et que je ne voudrai pas la fragiliser plus.
- Drhouse01
En plus abimé, faut le dire vraiment vite... Suffit d'une cheville tous les 120cm (au carré)...
- jmcazaux
Elle est pas en pain d'épice ta maison quand même ?
- jmcazaux
Ben si pourquoi ? lol Non mais pour les rénovations j'ai déja du attaquer le béton d'un mur porteur.
- Drhouse01
jmcazaux a écrit:Elle est pas en pain d'épice ta maison quand même ?
Excellent!!!
Et puis tu n'es pas obligé de percer ton plafond, tu pose des traverses en bois (si ta largeur le permet et ce sont tes murs lateraus qui supporteront le tout.
Qui plus est, je ne pense pas que le tout soit bien lourd...
Enfin a voir dans le contexte qui est le tien...
- llama147
